chojnowski 03.03.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Witam wszystkich, zacznę od początku.Dach pokryty papą,następnie (nie wiem czy to prawidłowa nazwa) gont drewniany który leży ładnych parę lat. W tym roku zamierzam zmienić na gont bitumiczny.Pytałem paru "fachowców" każdy mówi co innego mianowicie-że dach źle odeskowany,że papa nie taka Proszę poradzcie,nie chcę być naciągnięty na dodatkowe koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166195-teraz-papa-i-gont-drewnianyzmiana-na-gont-bitumiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 03.03.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 moja czrodziejska kula mówi mi że deskowanie masz wporządku ale ta papa cos nie tak ......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166195-teraz-papa-i-gont-drewnianyzmiana-na-gont-bitumiczny/#findComment-5204794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.03.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Trzeba by rzucić okiem. Może rzeczywiście deski są za rzadko bite. Pod gont bitumiczny podłoże powinno być równe. Najlepiej dać płytę. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166195-teraz-papa-i-gont-drewnianyzmiana-na-gont-bitumiczny/#findComment-5204798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 03.03.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Jeśli gont bitumiczny ma wyglądać estetycznie to musi być kładziony na bardzo równym podłożu. Przeważnie jest to płyta OSB lub beton. Jeśli fachowcy nie chcą go dawać na deski to znaczy, że NIE chcą zrobić szybko, ale tak że nie będziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166195-teraz-papa-i-gont-drewnianyzmiana-na-gont-bitumiczny/#findComment-5204852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.03.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 A co można powiedzieć o powierzchni dachu skoro na wierzchu jest gont drewniany. Profesjonalna ocena powierzchni po demontażu drewnianego gontu. W przypadku gdy jest dostęp do nieużytkowego poddasza i widać deski od spodu to tak jak napisał Jan można ocenić ich jakość i wielkość przerw pomiędzy nimi. Musisz się jednak liczyć z tym, że bez względu na stan podłoża gont bitumiczny na deskowaniu pokarze wszystkie nierówności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166195-teraz-papa-i-gont-drewnianyzmiana-na-gont-bitumiczny/#findComment-5204934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
