Kuchnia i łazienka w mieszkaniu
The_Cat
  • Odpowiedzi 82
Cat - jak widać porządna wizualizacja jest niezastapiona.
A ja podrzucam jeszcze zdjęcie - inspirację do Twojej kuchni, bo widziałam, że chcesz zrobić dolny poziom mlecznych szafek. Kuchnia użytkownika forum RafałP http://forum.muratordom.pl/showthread.php?56188-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page228
http://strony.aster.pl/rpp/kuchnia/CRW_7839.jpg
Szocik - cudownie widzieć Cię w ferworze wizuaalizacyjnym, bo pomagasz wielu ludziom :D Oby Ci starczyło czasu i zapału, wytrwać w tym ferworze jak najdłużej :D:D
Zdecydowanie bez wizualizacji to jak dziecko we mgle, zwłaszcza jak się człowiek zabiera do tego pierwszy raz w życiu :)
Mleczne szafki chciałabym na górze i na dole a po środku zwykłe, proste fronty.
Mam co do kuchni pewną wątpliwość. Mianowicie chodzi o szafkę dolną po lewej pod blatem - niby planuję tam cargo, które ładnie się wysunie i do niego załaduję sobie naczynia - ale nie wiem jeszcze czy istnieje taki kosz, abym, ja mogła układać w nim naczynia wyjęte ze zmywarki i manewrować nimi w miarę swobodnie pod tym blatem...
Cat no to zaczynamy:
Zrobiłam obudowę geberitu wg Twojej sugestii - w mozaice według mnie jest zbyt ciężka, ale oceń sama.
http://images42.fotosik.pl/333/08059135b2e56230.jpg
Zrobiłam ja tez w tym samym kolorze co farba na ścianie
http://images35.fotosik.pl/1359/a1f7365c7fadcb45.jpg
Zmniejszyłam lustro
http://images46.fotosik.pl/1504/8c42a70cbc0922a3.jpg
a potem zrobiłam też parawan na wannie, który zaburzył symetrię łazienki (kształt lustra jest bardzo podkreślony mozaiką - zostawiając je nad umywalką i pralką jakoś tak dziwnie wyglądało)
http://images50.fotosik.pl/1556/c34a3ac34b71728c.jpg
więc zmniejszyłam lustro raz jeszcze...
http://images46.fotosik.pl/1504/96412ba272725ddd.jpg
http://images38.fotosik.pl/1537/34e21cf0c47c6a21.jpg
Jeszcze jedna wersja - półeczki, tak jak chciałaś - ale proste bez schodków, i białe - takie jak meble
http://images35.fotosik.pl/1359/95b26d541db5cb49.jpg
http://images35.fotosik.pl/1359/9cb3a88887b3a5e9.jpg
Pytanie mam - co ty chcesz trzymać w tych koszyczkach? (czytaj - ile ma ich byc?)
Reczniki? Ale jakies dekoracyjne, ładnie zwiniete czy te z których bedziecie korzystać (albo zapas?)
Jesli dekoracyjne to we wnekach sie zmieszczą - jesli te do uzytku to nie ma szans.
Co jeszcze? kosmetyki - mogą stać na blacie...
Aaaa, Aantenko - mój "ciąg wizualizacyjny" minie w poniedziałek - wtedy wracam do pracy :(
Edytowane przez szocik
O ile wizualizacji :)
Zatem:
- mozaika na przedłużeniu geberitu - nie, racja że za cieżko
- lustro tak jak tutaj http://images46.fotosik.pl/1504/8c42a70cbc0922a3.jpg - zdecydowanie tak
- parawan przy umywalce - nie, zaburza symetrię to jedno, i niepotrzebnie zmniejsza bardzo lustro - zostaje taki dziwny kawałek ściany po prawej od lustra
- najbardziej podoba mi się tu: http://images35.fotosik.pl/1359/9cb3a88887b3a5e9.jpg
Co ja bym chciała w koszach trzymać? Ręczniki na zapas aby nie upychać ich po innych częściach mieszkania oraz wszelkie kosmetyki, suszarki, drobne sprzęty aby również nie rozrzucać tego. Jeszcze mam niby przestrzeń pod blatem ale tam gdzieś raczej będę upychać kosz na pranie, chemię do prania.
Ile koszyków? Planuję jeden jakiś większy prostokątny na ręczniki i może 2-4 mniejsze na pozostałe rzeczy. W ustawieniu: największy na górze, niżej dwa średnie i na samym dole 3 małe lub również dwa średnie.
Tak patrzę na te półeczki i ciągle myślę, czy może jednak lepiej jakąś zgrabną, prostą białą szafkę wiszącą tam dać...Z drugiej strony, mam wrażenie, że więcej się zmieści w koszach niż w szafce...
P.S. Widziałam dziś na żywo płytki podłogowe i niestety nie nadają się do mojej łazienki, są prawie czarne :( Inne, które się nadają jak najbardziej kosztują 300zł za metr: http://www.ceneo.pl/9051708 ale są prze-pię-kne i występują też w formacie 40x40. Facet w sklepie powiedział, żebym usiadła zanim powie cenę :> Ale chyba na nie zachorowałam...
Jeszcze mam dwie opcje http://www.artbud.pl/pl/p/Plytka-podlogowa-gres-szkliwiony-Prisma-Basic-Argenta-333x333-m2/13664
i takie http://e-lazienki.net.pl/plytka-gresowa-granitifiandre-tinte-unite-blue-30x30,101,344.html tylko nie widziałam żeby ktokolwiek miał je w sklepie abym mogła na żywo spojrzeć czy to jest ten niebieski jakiego szukam :( A co tu dużo mówić, tańsze są o wiele..
Dziękuję bardzo za projekty, żebym to ja tak sama potrafiła ech :) To spróbujemy wersję z koszami i wersję z szafką? (na tej ostatniej wizualizacji z Twojego postu).
Edytowane przez The_Cat
Wiesz ja nie wiem ile ty masz reczników, ale one generalnie zajmuja duuuzo miejsca. Mysle, ze jesli nie wrzucisz ich do szafki z umywalką to w koszyki nie wlezą (albo koszyki bedą duże i wizualnie ciężkie)
Szafka pod umywalką bedzie dośc pojemna.
Podzieliłam ci ja na mniejsze - zeby było lepiej widać
1) pralka - 60x60
2) 2 szuflady - 62x60xwysokość
3) szafka na kosz na bielizne - 60x60
Mysle, ze w tym podziale też nie bedzie zle wygladać (a jak lubisz gładkie powierzchnie - to masz 2 szafki 60cm + pralka)
http://images35.fotosik.pl/1359/bcb4fca420fcb865.jpg
http://images42.fotosik.pl/333/999223f5f9eff370.jpg
Dodatkowo nad wc zrobiłam ci szafkę, ale ona jest płytka (20cm) tam tez wstawisz jakies drobne rzeczy, albo chociażby cif, domestos, kostki do wc etc
Ja bym tej szafki nie robiła bardzo dużej - zrobiłabym ja na wysokość lustra - tak zeby zachowac tą sama linie w poziomach.
Kurcze spodobała mi sie ta Twoja łazienka - lubie dopracowywac cos co mi sie podoba :D
Aantenka oj opada opada! :)
szocik
Powoli odzwyczajam się od myśli o parawanie - właściwie nie jest to kluczowy element konstrukcji. Na razie z niego rezygnuję, bo wolę mieć duże lustro :)
Szafki i szuflady pod umywalką bardzo mi się podobają - tylko zrodziło się pytanie - jak tam zmieścić ten wystający pod umywalką odpływ? Bo albo szuflada będzie jakaś fikuśna albo coś z koszem trzeba będzie kombinować... Aha, czy ta przestrzeń jest zagospodarowana co do centymetra? W sensie jak powiedzmy pralka ma 60cm to trzeba jeszcze po bokach chyba parę cm wolnego i wtedy się ten kawałek na pralkę zwiększa a szuflady i kosz na bieliznę zmniejszają.
Szafeczka nad WC bardzo ładna i fakt, można tam trzymać chemię, tylko przyda mi się wtedy jakiś schodek bo ja nieduża jestem :p I tak myślę, że szerokość jej byłaby taka jak geberitu i tak jak piszesz, do wysokości lustra - wtedy proporcje byłyby zachowane.
Kusi mnie jeszcze zagospodarowanie przestrzeni pozostałej przy drzwiach przy wannie - tych 15-20 cm gdzie wcześniej wcisnęłam cargo - co Ty na to? Szkoda mi tak po prostu to zabudować.
Cieszę, się że ta moja niebieska łazienka się podoba :D
Ostatnio w sklepie widziałam meble, gdzie szuflada miała taki kształt (widzisz ją tu z góry)
http://images39.fotosik.pl/1494/cd7de2f94b39b458.jpg
W ta dziurę wpasowany był odpływ - fajne to było rozwiązanie, bo bardzo dużo miejsca było wykorzystane.
Szafka na dole nie powinna żle wygladać - skoroo potrzebujesz miejsca to może to być dobry pomysł, ale wtedy obowiazkowo cargo
http://images42.fotosik.pl/333/982c9637834509bc.jpg
Ono bedzie miało wymiary ok 20x70. Nie wiem ile w nim bedzie miejsca bo nie wiem ile zajmuje sam system (nie mam ani jednego cargo), ale... gdyby zajmował duzo miejsca to można byłoby zrobić tam zamiast cargo szuflade z pełnym wysuwem na prowadnicach montowanych "pod" szufladą a nie z jej boków - nie wiem czy wiesz o czym mówie.
Nie jest to zły pomysł - jesli potrzebujesz sporo schowkow
Fakt, nie wzięłam pod uwagę ile tam będzie miejsca, wiem o jaką szufladę Ci chodzi - to też muszę wziąć pod uwagę, może to okaże się być najlepszym pomysłem w tym miejscu.
Szocik mam jeszcze jeden pomysł: przy tym blacie chciałabym ramkę ( a właściwie pasek) z mozaiki - w sensie na grubość blatu (na jego "froncie") - 2-3 kostki mozaiki i na prawo do podłogi też - albo właściwie do wanny, bo chciałabym aby nie było żadnej przestrzeni między wanną a tym blatem/jego ścianami. Coś jak tutaj ale węższe:
[img]http://inspiracje.leroymerlin.pl/original/11459_2_P1020107zzz.jpg[/img]
I na tych szufladkach/mini cargo też mozaika kontynuowana z obramowania wanny.
Jeszcze chodzi mi po glowie wersja geberitu z białymi płytkami - po lewej i prawej paski z mozaiki na jakieś 3-4 kostki a na środku białe płytki takie jak na ścianie. Paski (jeśli to możliwe) mogłyby być też na lewej i prawej ściance geberitu oprócz płytki białej (bo pewnie jedna na szerokość z takim paskiem wejdzie).
Muszę coś wymyślić w sprawie oświetlenia docelowego hmm ;)
Racja dziewczyny, trochę tego za dużo. Ale na gebericie to bym wolała paseczki niż całość w mozaice jednak...będzie wtedy chyba taki lżejszy. A co sądzicie o meblach/frontach w kolorze jakiegoś drewna zamiast bieli? Widziałam kilka takich łazienek i nie gryzło się to - może udałoby mi się w ten sposób jakoś nawiązać do drzwi, które białe na pewno nie będą bo musza pasować do paneli "a la dąb".
