Aantenka 07.05.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) http://images42.fotosik.pl/333/999223f5f9eff370.jpg Szafka nad WC idealnie pasuje, zgadzam się z Szocikiem, że taka ładna nieduża nie będize wadzić. Jeśli chodzi o kolor mebli, to do tego zestwaienia drewno oczywiście pasuje. ALE.... Jeśli zachowasz aktualny układ płytek i kolorów (jak na powyższej wizualce), to biale meble zwłaszcza w połysku zdecydowanie rozjaśniają łazienkę. Nie wydaje mi się, żeby trzeba było specjalnie nawiązywać do drewnianych drzwi. A jeśli już, to przeciez zawsze możesz wprowadzić drewno w dodatkach tutaj przykłądy z home&youhttp://home-you.com/images//bigger/6863.jpghttp://home-you.com/images//bigger/8058.jpghttp://home-you.com/images//bigger/8059.jpghttp://home-you.com/images//bigger/6837.jpg Szafki drewniane ocieplą łazienkę. Ale przy dużej ilości mozaiki wprowadzenie trzeciego koloru na tej niewielkiej powierzchni może wprowadzić niezamierzony chaos. Bo na wizualce nie masz reczników, kremików, żelu pod prysznic itd. Myślę, że jeśli masz czas, to najłatwiej będzie poczekać z wyborem koloru mebli do momentu, kiedy będziesz już miała płytki w łazience i oświetlenie. Zobaczysz, jak prezentują się one w całości, czy lepiej do nich pasuje biel czy odpowiednio dobrany odcień drewna. Edytowane 7 Maja 2012 przez Aantenka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 07.05.2012 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Białe, błyszczące meble wydają mi się być łatwe w utrzymaniu czystości, zwłaszcza jakby mi się udało zrobić je w większości na klik-klaka. Co do oświetlenia to planowałam jakiś kinkiet nad lustrem na środku taki prostokątny i plafon na suficie z mlecznym kloszem - proste i nieinwazyjne pasujące do stylu łazienki. Coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/multimedia-storage/df/02/7d0f45f312bac940de228eb30126-44091145_s.jpgi takiego:http://www.luxiva.pl/uploads/thumbs/222x222/MA-340221110.jpg Tak się zastanawiam ciągle nad tym parawanem (który byłby od drzwi) - czy warto dla jego posiadania przemieścić wyjście na kran na środek wanny? Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 09.05.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Oczwiście,że warto przenieść kran.Pytanie tylko brzmi jakiej szerokości jest wanna ? Być może uda się wyprowadzić baterię z wanny z drugiej strony.Ogólnie dla mnie ta mozaika niebieska jest za bardzo "oszałamiająca".Może powinien to być bardziej delikatny niebieski albo mniej pstrokato urozmaicony .Myslałam też o takim rozwiązaniu tylko w pionowej wersji pasków tak jak na tej mozaice Corta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 11.05.2012 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Oczwiście,że warto przenieść kran.Pytanie tylko brzmi jakiej szerokości jest wanna ? Być może uda się wyprowadzić baterię z wanny z drugiej strony.Ogólnie dla mnie ta mozaika niebieska jest za bardzo "oszałamiająca".Może powinien to być bardziej delikatny niebieski albo mniej pstrokato urozmaicony .Myslałam też o takim rozwiązaniu tylko w pionowej wersji pasków tak jak na tej mozaice Corta Szerokość wanny to będzie 70cm plus "brzeg" aby można postawić stopę - ok 5cm czyli w sumie 75cm. Nie wiem czy miałoby to znaczenie, gdyby bateria wychodziła ze ściany (będąc na środku). Co do mozaiki chciałabym zmniejszyć jej ilość na gebericie - może pasek przez środek tak jak jest przycisk (na jego szerokość)? Bo cały geberit w mozaice to zdecydowanie za dużo. Jednakże wtedy nie będzie to współgrać z wanną która całościowo ma mozaikę - tam musiałabym coś wymyślić - może też trochę zmniejszyć jej ilość i dać pas (poziomo) przez środek jej boku...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 11.05.2012 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Nie koniecznie musisz zmniejszac ilośc mozaiki jesli nie zmuszają cię do tego względy finansowe.Mam na mysli raczej mniejsza intensywnośc kolorów na całości.To samo tyczy się wanny.Dobrym rozwiązaniem będzie stawienie paska płytek wcale nie koniecznie regularnie przez całą długość jednakowo.Coś na zasadzie właśnie wpuszczenia paska w całość tylko na pewnej długości.Co do baterii to zależy tez jaka to będzie bateria i jak daleko będzie odstawała od ściany.Są różne.Może byc np.kaskadowa i już stworzy niepowtarzalny efekt:)znalazłam ci nawet promocję http://www.opal24.pl/tres-bateria-wannowa-trzyotworowa-wylewka-typu-kaskada-maxtres-p-4004.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 12.05.2012 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Nie koniecznie musisz zmniejszac ilośc mozaiki jesli nie zmuszają cię do tego względy finansowe.Mam na mysli raczej mniejsza intensywnośc kolorów na całości.To samo tyczy się wanny.Dobrym rozwiązaniem będzie stawienie paska płytek wcale nie koniecznie regularnie przez całą długość jednakowo.Coś na zasadzie właśnie wpuszczenia paska w całość tylko na pewnej długości.Co do baterii to zależy tez jaka to będzie bateria i jak daleko będzie odstawała od ściany.Są różne.Może byc np.kaskadowa i już stworzy niepowtarzalny efekt:)znalazłam ci nawet promocję http://www.opal24.pl/tres-bateria-wannowa-trzyotworowa-wylewka-typu-kaskada-maxtres-p-4004.html Cena baterii mnie wgniotła w fotel Co do mozaiki to na pewno chcę tą konkretną niebieską. Tutaj muszę jeszcze przemyśleć jak to wnętrze jeszcze zrobić lżejsze. Ostatnio dostałam sugestię, że ta ściana błękitna i podłoga ciemna wyglądają źle. Wprawdzie płytki jakie znalazłam na pewno nie są tak głęboko niebieskie, mimo że na stronie sklepu wyglądają tak jak na wizualizacji to jest raczej coś jak Tikkurila K349 - więc może nie będzie się tak gryzło? Ogólnie dowiedziałam się, że nie robi się takich połączeń że podłoga ciemna a ściany jaśniejsze z tego samego koloru - całe życie człowiek się uczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.05.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Tu masz jeszcze swoją wersje z paseczkami na wc - jakoś te pionowe paski mi nie leżąhttp://images49.fotosik.pl/1519/4254f366fa2c5155.jpghttp://images38.fotosik.pl/1555/aca8808301d52412.jpg wydaje mi sie ze poziome lepiej wygladająhttp://images42.fotosik.pl/350/97a312c1c3a458df.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 12.05.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Cena baterii mnie wgniotła w fotel To tylko przykład:) Jak to się nie robi? Zrobić możesz wszystko tak jak Tobie się podoba.Nie mam za bardzo jak Ci pokazać o co mi chodzi z tą mozaiką konkretnie.Zasadniczo mozna wykorzystać też białą mozaikę zamiast płytek i wpuścić paski tak jak w wizualizacji Cortiny,którą pokazałam wczesniej.Bardziej w tę stronę bym poszła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 12.05.2012 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Szocik a może taki szerszy pasek przez środek geberitu na szerokość przycisku spróbujemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.05.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) Z szerszym paskiemhttp://images37.fotosik.pl/1527/5fcc2a29c2255dc3.jpg http://images41.fotosik.pl/1510/db77359cc37d9dcc.jpg A może to samo powtórzyc na wannie?http://images41.fotosik.pl/1511/79b0097b5bdac61e.jpg Edytowane 12 Maja 2012 przez szocik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 12.05.2012 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 O teraz z tym paskiem na wannie i gebericie całkiem wporzo, jakoś lżej A spróbujesz rozjaśnić podłogę na kolor Tikkurila K349? Muszę ogarnąć jak to robisz, a robisz to swietnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.05.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Trzeba sie troche programem pobawić, zeby wprawy nabrać - to nic trudnego Z jasniejsza podłoga http://images50.fotosik.pl/1575/8d54cf29e2491b19med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 12.05.2012 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 O to są dokładnie moje płytki Teraz tak sobie myślę, czy jak one są jaśniejsze to musiałabym pozbywać się błękitu ze ścian - bo przy białych niknie ta biała szafeczka nad geberitem. Może jakiś naprawdę jasniutki niebieski taka Tikkurila G347? Aha, obliczyłam, że blat będzie dość gruby i jak jeszcze wejdzie na niego umywalka to będzie za wysoko, tak więc jakiś cienki muszę skombinować, któremu nie dam już ramki z mozaiki - tak więc rezygnujemy z mozaikowego paska pod umywalką. Tak się jeszcze zastanawiam nad oświetleniem - dostałam propozycję listwy (prostokąt z LEDami) zwisającej na linkach nad lustrem (nie wiem właściwie jaka odległość od ściany z lustrem...), tylko co wtedy z resztą oświetlenia, czy plafoniera się z tym zgra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 23.05.2012 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Może macie jakieś pomysły na sensowne oświetlenie tak wielkiego lustra? Bo wydaje mi się, że kinkiet nad nim na środku chyba nie załatwi sprawy...a z tą listwą też nie wiem do końca w jakiej odległości od lustra się to wiesza i na jakiej wysokości, pomijam ten drobny fakt że widziałam listwę philipsa za ponad 500zł - nie tanie te bajery... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 23.05.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Co powiesz na halogeny z sufitu i dodatkowo moze listwe ledowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 26.05.2012 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 Ale na czym te halogeny zawiesić? W sensie byłyby w suficie podwieszanym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 27.05.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Dokładnie.Nad samym lustrem kilka obok siebie a reszta porozrzucana po całym suficie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 27.05.2012 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, bo łazienka jest wyższa niż szersza i to zaburza proporcje, więc może jakbym obniżyła sufit o te 30 cm to już by wystarczyło. Tylko jak nad samym lustrem - z sufitu chyba będzie za duża odległość - może miałaś na myśli taką półkę z k-g i w niej ledy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 28.05.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Nie,żadne ledy.Halogenu jak i każde inne oświetlenie może mieć różnej mocy zarówki.Nad lustrem po prostu zamontuj te z większą mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 04.06.2012 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Po różnych sugestiach i przemyśleniach powstał nowy obraz kuchni:http://img708.imageshack.us/img708/7374/kuchnia3b.jpgNie zwracajcie proszę uwagi na brak zlewu - ma być obok piekarnika, a nad piekarnikiem plyta indukcyjna, nad nią okap podszafkowy.Wszystkie szafki z bezuchwytowym systemem otwierania (na obrazku są uchwyty), podłużne otwierane do góry.Fronty w dwóch kolorach: góra błyszczący ivory, dół orzech włoski (trochę bardziej szary niż na obrazku). Pomiędzy górą a dołem ta mozaika: http://www.supermozaika.pl/html/shop/1-104-0-Mozaika-szklana-Zielona-butelkowa-A028.htmlblat: granit kashmir whiteNa podłodze taki gres: http://www.leroymerlin.pl/plytki-ceramiczne-i-gipsowe/glazura-terakota-gres/gres/gres-szkliwiony-treviso-krem-opoczno,p157124,l233.htmlściany w kolorze "migdałowy" z dekorala. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
