barnio 03.03.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 WitamKupiłem dom w którym okazało się, że poprzedni właściciel ocieplił komin (zarówno część na poddaszu jak i ponad dachem). Ocieplenie jest styropianem zaciągniętym siatką. Pytanie czy ma to jakieś nagatywne konsekwencje dla instalacji kominka lub na coś dodatkowo trzeba w takim przypadku zwrócić uwagę ?Opinie na razie z tym związane znalazłem zupełnie sprzeczne. Prośba o ew. wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.03.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Witam Kupiłem dom w którym okazało się, że poprzedni właściciel ocieplił komin (zarówno część na poddaszu jak i ponad dachem). Ocieplenie jest styropianem zaciągniętym siatką. Pytanie czy ma to jakieś nagatywne konsekwencje dla instalacji kominka lub na coś dodatkowo trzeba w takim przypadku zwrócić uwagę ? Opinie na razie z tym związane znalazłem zupełnie sprzeczne. Prośba o ew. wyjaśnienie. Jeżeli zachodzi potrzeba zaizolowania komina to do izolacji powinna być użyta wełna skalna. W kominie osadzają się sadze które mogą zapalić się ,temperatura po zapaleniu się sadzy w kominie może sięgać 900 stopni C . Teraz pozostało tylko bardzo często czyścić komin w trakcie eksploatacji ,a w razie następnego remontu użyć wełny skalnej. Styropianem można izolować kanały wentylacyjne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5205406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 04.03.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Otóż to tuż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5206465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.03.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witam.Czy wełna czy styropian - tak samo się zachowuje podczas pożaru sadzy.Styropian - jeżeli jest samogasnący, jest nawet zdecydowanie lepszy niż wełna, której lepiszcza palą się równie ochoczo jak kominowa sadza.Kolejny mit do obalenia ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5206954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 04.03.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witam. Czy wełna czy styropian - tak samo się zachowuje podczas pożaru sadzy. Styropian - jeżeli jest samogasnący, jest nawet zdecydowanie lepszy niż wełna, której lepiszcza palą się równie ochoczo jak kominowa sadza. Kolejny mit do obalenia ... Pozdrawiam. Oj nie obalaj tak łatwo mitów. Raczej sprawdź jak zachowuje się styropian samogasnący w wysokich temperaturach Oraz jak zachowa się przy zastosowaniu niemieckiej myśli technicznej bez zastosowania wychłodzenia spalin ( o czym producenci giermańscy i ich naśladowcy nie raczą informować ). Wystarczy ledwo trochę ponad 110C i nie ma izolacji- po co pożar sadzy pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.03.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Oj nie obalaj tak łatwo mitów. Raczej sprawdź jak zachowuje się styropian samogasnący w wysokich temperaturach Oraz jak zachowa się przy zastosowaniu niemieckiej myśli technicznej bez zastosowania wychłodzenia spalin ( o czym producenci giermańscy i ich naśladowcy nie raczą informować ). Wystarczy ledwo trochę ponad 110C i nie ma izolacji- po co pożar sadzy pzdr. Bader, kompleksy łatwo wyleczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 04.03.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Bader, kompleksy łatwo wyleczyć... Jak widać chyba nie A merytorycznie nie łaska . pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.03.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witam.Merytorycznie - "pod" styropianem jest jeszcze 12 cm cegły, więc na styropian nigdy nie będzie działać temperatura większa niż 50-60 stopni, nawet jak się będzie te kilkaset stopni puszczać w kosmos. A przy pożarze sadzy, to wszystko jedno ... i tak komin będzie do wymiany.No nie róbmy kolejnego sztucznego problemu ... już wystarczy "komór dekompresacyjnych" i wlotów czerpni powietrza od tej a nie innej strony świata ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.03.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Ciekawi mnie jaki to komin zaizolowany styropianem ma autor tego tematu... To jest troszkę ważne. Czy to komin murowany, czy systemowy ceramiczny - izolowany, czy EFFE, a może stalowy dwuścienny. Coraz więcej spotykam kominów EFFE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 04.03.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) Witam. Merytorycznie - "pod" styropianem jest jeszcze 12 cm cegły, więc na styropian nigdy nie będzie działać temperatura większa niż 50-60 stopni, nawet jak się będzie te kilkaset stopni puszczać w kosmos. A przy pożarze sadzy, to wszystko jedno ... i tak komin będzie do wymiany. No nie róbmy kolejnego sztucznego problemu ... już wystarczy "komór dekompresacyjnych" i wlotów czerpni powietrza od tej a nie innej strony świata ... Pozdrawiam. Nawet nie wiesz , jak cieszę się ,że nie zgodziłem się na pewne zlecenie , polegające między innymi na podłączeniu ".....chyba najlepszej podróbki Spartherma..." bez odbioru pośredniego:D Komin zewnętrzny cegła 12 + 6 + tynk + styropian samogasnący 10cm i widok efektu po kilkukrotnym paleniu - bezcenny:D Wytopiona elipsoidalna dziura na wysokości podłączenia 50x 100cm. pzdr. ps. przegrzanych , popękanych stropów , bo ktoś nie zrobił komory dekompresyjnej ( durna nazwa i do innych sytuacji przewidziana ) a nie potrafił właściwie zaizolować stropu też dużo widziałem. ps2. kilkaset stopni przy lambdzie 0,7-0,8 i kilku godzinach grzania daje Ci 50-60Cna powierzchni zewnętrznej - gratulacje:D Edytowane 4 Marca 2012 przez Bader ps2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.03.2012 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 I co z tego, ze coś widziałeś, ze wiesz co to lambda, skoro merytorycznienigdy nie będzie. Nie będzie bo nie chcesz. Tak sobie postanowiłeś. Niemieckie jest bee... Citroen jest wygodny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 05.03.2012 03:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Eniu ja Cie prosze - Ty juz daj spokoj z ta diagnostyka Jesli trzeba walczyc z jakims mitem to przede wszystkim z mitem samogasnacego styropianu. Wystarczy maly scinek i jedna zapalka. Wrazenia bezcenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.03.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Eniu ja Cie prosze - Ty juz daj spokoj z ta diagnostyka Jesli trzeba walczyc z jakims mitem to przede wszystkim z mitem samogasnacego styropianu. Wystarczy maly scinek i jedna zapalka. Wrazenia bezcenne. Rzeczywiście zabrzmiało, jakbym popierał styropian. Zdegustowany jestem wypowiedziami Badera, bo nie wiem co chce udowodnić, wiem natomiast, jakie metody stosuje. Zresztą Forest z tym styropianem , to tez niedaleko Badera się "tą razą" uplasował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 05.03.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Taa Forest z tym styropianem to rzeczywiscie pojechal... No coz, kazdemu czasem zdarzaja sie slabsze chwile. Zwlaszcza w niedziele wieczorem i jeszcze akurat "Kazimierza" bylo;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.03.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) Witam.Pozwolicie jednak iż nadal nie będę widział nic złego lub niewłaściwego w ocieplaniu kominów styropianem, zwłaszcza że takie ocieplenie robi się z reguły ponad dachem. Były już na FM zdjęcia wełny spalonej przez "komin", więc użycie jej do tego na strychu zamiast styropianu jest tym samy co picie Pepsi zamiast Coca-Coli (lub na odwrót) i udowadnianie że jedno jest zdrowsze od drugiego ...Nie namawiam nikogo do stosowania styropianu jako izolacji do kominów systemowych i rurek grubości jednego centymetra, natomiast nie widzę przeciwwskazań do użycia tego materiału na ocieplenie komina zrobionego z 12-to centymetrowej, otynkowanej ceramiki "normalnej", w której biegną spaliny również o "normalnej" temperaturze. I zdania nie zmienię.To co opisał Bader to "patologia", która zrodziła kolejną "patologię". Jakby do komina były puszczane spaliny o "normalnej" temperaturze, to taka sytuacja nie miała by miejsca. To samo tyczy się pożarów sadzy - można by uknuć spiskową teorię że w każdym kominie murowanym jest konieczna stalowa wkładka, no bo może się tam przecież zdarzyć pożar sadzy. Można ... tylko po co ?A tak nawiasem - ściana z cegły 12 + 6 cm jak to napisał Bader jakoś tak działa mi na wyobraźnię z tym wytopionym styropianem za nią że będąc trzeźwym po "Kazimierzu" mogę zadać pytanie o faktyczną przyczynę wystąpienia tej "dziury", zamiast strzelać na ślepo diagnozami.Bader - jesteś zwolennikiem konwekcyjnych kominków wełnianych, to pewnie nie będzie tajemną wiedzą dla Ciebie jaką temperaturę mają takie kominki na zewnątrz. W innych wątkach jakoś udowadniasz że nie mają prawa mieć więcej niż temperatura reszty pomieszczenia w którym stoją, a tutaj twierdzisz że mają dużo więcej niż założona już i tak przeze mnie dwukrotnie większa temperatura.No litości chłopie ...Pozdrawiam. Edytowane 5 Marca 2012 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.03.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Bader to jedno ,oklejanie komina czymkolwiek, to drugie. Wełna, styro, płyta GK, czy w skrajnych wypadkach "buazeria". Po co ? Chyba tylko po to, żeby ukryć ślady jego deprecjacji...Jak się dowiesz, że komin Ci się palił,gdy smacznie spałeś i chrapaniem zagłuszałeś ewentualne efekty dźwiękowe ?Lub po prostu nie było Cie w domu. Komin bez przyklejonych nańwynalazków da świadectwo w postaci spękań, w momencie kiedy staną sięone niebezpieczne. Pod "oklejanką" nic nie zobaczysz. A jak szczeliny będąjuż takie duże , że wcieknie w nie kondensat, to styropian na pewnoskorzysta ze swoich innych właściwości niż samo-gaśnięcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.03.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam. No ale rozmawiamy o ogacaniu kominów ponad dachem i ewentualnie na nieocieplonych poddaszach, tudzież o kominach biegnących "po ścianie budynku". Nikt tu nikomu nie każe obkładać styropianem kominów wewnątrz domów ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.03.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 ...zaraz się dowiemy o czym rozmawiamy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.03.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) Witam. Pozwolicie jednak iż nadal nie będę widział nic złego lub niewłaściwego w ocieplaniu kominów styropianem, zwłaszcza że takie ocielenie robi się Pozdrawiam. Widzę że co niektórzy dostali "ocielenia" w biciu piany. Nieznajomość tematu oraz zachowania materiałów w warunkach pożaru. Ogólnie wełna ma bliżej do ognia jest wytwarzana wysoką temperaturą, wynoszącą ok. 1 400 – 1 500°C w takiej temp. styropian już całkowicie znika . Jeżeli zachodzi potrzeba zaizolowania komina to do izolacji powinna być użyta wełna skalna. Trochę inny produkt wełna skalna jest wręcz ogniochronna odporna na działanie ognia i temperatur pożarowych, przekraczających nawet 1 000°C. W trakcie ogrzewania powyżej temperatury 250°C następuje jedynie odparowanie organicznego lepiszcza z górnych warstw produktów. Pozbawione lepiszcza skalne włókna zostają nietknięte, chroniąc resztę materiału i warstwy leżące za wełną. Dzięki temu skalna wełna stanowi większą osłonę przeciwogniową dla takich materiałów jak np.drewniana konstrukcja dachu oraz dla wszelkich elementów budynku znajdujących się po drugiej stronie .Styropian nie może tu konkurować. Edytowane 5 Marca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5207964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.03.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam.Się dowiedzieliśmy ... że niniejszy wątek jest o zaporach ogniowych a nie o dociepleniu kawałka zwykłego komina na strychu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166210-ocieplenie-komina-styropianem-a-kominek/#findComment-5208073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
