Ocieplenie komina styropianem a kominek
barnio
Witam.
Merytorycznie - "pod" styropianem jest jeszcze 12 cm cegły, więc na styropian nigdy nie będzie działać temperatura większa niż 50-60 stopni, nawet jak się będzie te kilkaset stopni puszczać w kosmos. A przy pożarze sadzy, to wszystko jedno ... i tak komin będzie do wymiany.
No nie róbmy kolejnego sztucznego problemu ... już wystarczy "komór dekompresacyjnych" i wlotów czerpni powietrza od tej a nie innej strony świata ...
Pozdrawiam.
Forest, jako NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! nie możesz wypisywać takich rzeczy... pod styropianem masz jeszcze 12 cm cegły i owszem, ale przy pożarze sadzy nie masz ściany kominowej na zewnątrz 50-60 stopni tylko dużo, dużo więcej rzędu 200, 300 st. (raz na strychu podczas pożaru w kominie zapaliła się szafa która sobie stała w pobliżu komina tak ok 10-15cm). Odnośnie komina murowanego, prawidłowo pobudowanego, orapowanego lub otynkowanego w części strychu uważam, że jest odporny na pożar sadzy.
„ No nie róbmy kolejnego sztucznego problemu ... już wystarczy "komór dekompresacyjnych" i wlotów czerpni powietrza od tej a nie innej strony świata … „
jak zwał tak zwał, nie ma sztucznych problemów jak są to są z reguły prawdziwe, wszystko ma swoją wagę, czy chcesz czy nie. Wełna TAK, styropian NIE.
Dołączam jeszcze fotkę komina stalowego 0,6mm świeżo po pożarze sadzy, nie dość, że jest można powiedzieć trochę przepalony, blacha dziwnie miękka, to jeszcze się wewnątrz rozłączył i wymaga naprawy - wymiany. Paliło się nieźle, ogień z przewodu wg relacji użytkownika ponad 2m, straż na szczęście ugasiła.
Pozdrawiam.
Bardzo pouczające zdjęcie. Czyli jakiś konkret, dojący do rozumnego myślenia.
Jednak w życiu najważniejsza jest zdrowa rozumna pokora. Pokora do wiedzy i doświadczenia innych.
Pełniejszy obraz tej konkretnej sytuacji mielibyśmy gdybyś zdradził z jakiego urządzenia komin ten odprowadzał spaliny.
Witam.
Jak już wcześniej napisałem - w wypadku pożaru sadzy to jest raczej obojętne czym jest komin obłożony, bo i tak się taka okładzina sfajczy.
Jedyne co się nie pali na kominie murowanym to zwykły tynk mineralny ...
Ale nim ciężko raczej coś ocieplić :rolleyes:
Pozdrawiam.
Kominek.
Co do tynków izolacyjnych.
Nie jestem na bierząco z pełną ofertą rynku. Ofertą tynków na bazie surowców mineralnych.
Jednak wiem, że jest ich już sporo, na rynku.
Przykładowo zaprawy, tynki perlitowe, itp. O bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.
Nie analizowałem tego pod względem odporności na temperaturę i odpornością na ogień.
Ale może warto abym wziął kilka godzin wolnego i poszukał informacji.
Witam.
Kominiarz - nie tak dawno tu na Forum przeprowadzałem prawdziwą batalię w temacie udowadniania, że każdy bez wyjątku komin po pożarze sadzy nadaje się jedynie do rozbiórki i ponownego postawienia. Co niektórzy doświadczeni, bo wieloletni użytkownicy swoich własnych kominków w ilości "sztuk jedna" odsądzali mnie od czci i wiary ...
Szkoda że wtedy nie miałeś okazji powklejać nieco zdjęć :rolleyes:
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Doświadczenia i obserwacje które do mnie docierają z różnych źródeł, to potwierdzają.
Ale komin prawidłowo i solidnie wymurowany.
Są to jednak tynki bardzo chłonne ..na poddaszu będą dobre lecz na zewnątrz raczej nie . W sprawie takich tynków nie musisz daleko pytać ..
No i jak widzę, od czasu do czasu i tu na forum konkrety. Czyli prosta informacja handlowo ofertowa.
No i to wzbudza moje zainteresowanie. Bo to związane jest z firmą i wykonawstwem, czyli końcowo z dochodem.
A jak jest dochód to i sens działania firmy się klaruje, czym większy dochód tym lepiej.
Podsyłaj ofertę Mistrzu na adres email [email protected]
Może będziemy zadowoleni razem. Wiesz święta i jakiś ekstra dodatek świąteczny dla ludzi warto uskutecznić.
Edytowane przez bohusz
