impregnuję więźbę malując ją pędzelkiem. Środek to Kuprafung P (roztwór 50%). W instrukcji jest napisane aby ten roztwór rozcieńczyć wodą w stosunku 1:13. Jednak wydaje mi się, że jest to zalecane w przypadku kąpieli drewna. Ja maluję więc robię mocniejszy roztwór, rozcieńczam w stosunku 1:5. Czy to słuszne i czy nie popełniam błędu? Zamiast 2 razy malować, pomaluję raz mocniejszym roztworem.
Czy Kuprafung P można stosować jako podkład pod lakier, bejcę? Podłogę stryszku (zrobioną z desek szalunkowych i wyheblowaną) chcę najpierw pomalować Kuprafungiem i potem na to jakiś lakier lub bejca. Czy tak mogę zrobić?
Pozdrawiam,
BWP
https://forum.murator.pl/topic/166222-samodzielna-impregnacja-gotowej-wi%C4%99%C5%BAby-jaki-roztw%C3%B3r/
Możesz stosować dowolne stężenie tylko po co? Podłogę na stryszku możesz później bejcować na dowolny kolor tylko po co? Ale oczywiście możesz tak zrobić no i maluj wałkiem. Pozdrawiam.
Wałkiem jeszcze nie próbowałem, ale spróbuję. Pędzelkiem też idzie całkiem sprawnie.
Drewno pije niesamowite ilości impregnatu. Dlatego też należałoby malować je z 5 razy... Ja za bardzo nie mam na to czasu (są inne równie ważne sprawy do wykonania) dlatego też robię mocniejszy roztwór i pomaluję raz, może dwa razy...
Podłogę stryszku chcę mieć ładną, dlatego też wyhebluję ją i pomaluję. Oczywiście można byłoby tego nie robić, to tylko nieużytkowy, ciasny stryszek...
Gość Konto usunięte_12*
Podłogę stryszku chcę mieć ładną, to tylko nieużytkowy, ciasny stryszek...
Chyba przyjęć tam nie będziesz organizował :confused:
Nie lepiej zabezpieczyć ją jakimś preparatem dwu- lub trzyfunkcyjnym (w tym głównie Ogniochronem)?
Strych jest tym miejscem, gdzie bywa się rzadko, dlatego radziłbym zabezpieczyć wszystkie drewniane elementy przede wszystkim przed ogniem :evil:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Nie chcę wydawać dużych pieniędzy na podłogę stryszku, ale jednak podstawową estetykę i funkcjonalność muszą mieć, nawet jeśli stryszek będzie odwiedzany kilka razy w roku.
Więc najpierw pójdzie Kuprafung (lub inny polecany wyżej impregnat), zaś na docelową warstwę co byście polecili? Podłoga ma ok. 25m2.
  • 1 month później...
Pozdrawiam,
BWP
Jeśli Twoja więźba była suszona komorowo
to zabezpieczanie tym środkiem jest absolutnie zbędne, wystarczy wtedy konkretny ogniochronny, jeśli nie była, to powinieneś zmienić środek na wielofunkcyjny, robota ta sama ale efekt zasadniczo różny...
Zaimpregnować przeciwogniowo już gotową więźbę? hmmm aby było skuteczne - cały dach zamoczyć w basenie z 20-30% roztworem impregnatu. Naprawdę tego impregnatu (100% w postaci proszku) wychodzi 30-40kG na kazdy 1m3 co przy 20% roztworze daje liczby kosmiczne bo 4-5 razy wieksze (roztworu oczywiscie). Jeśli już malowałeś kuprafungiem typu P - miedziowy to teraz z ogniochronnych pozostaje tylko Kuprafung uniepalacz bo ten nie zawiera soli amonowych które reagują z wodorotlenkiem miedzi, który jest w kuprafungu typu P. Edytowane przez rkowal79
  • 3 months później...
Witam.
Proszę o pomoc w wyborze impregnatu do więźby dachowej.
Zastanawiam się nad tytanem niebieskim za 50 zł ( 5l 1:13) lub KUPRAFUNG NO za około 140zł (10kg 1:33)
Więźba ma być pod blachodachóweczkę(około 400m2 blachy)
Bardzo dziekuje za odpowiedz i pomoc:yes:
a co będzie jak pomaluję łaty?? :(
Czymś trzeba je zaimpregnować wydaje mnie się , prawda??:/
cytuję sprzedawce kuprafunga no:
"Oferta dotyczy impregnatu do drewna KUPRAFUNG-NO roztwór 100% 10kg na 400l wody (przy impregnacji metodą kąpieli).
KILKA SŁÓW O OFEROWANYM PRZEZ NAS PRODUKCIE:
PREPARAT KUPRAFUNG - NIE POWODUJE KOROZJI BLACHY!
KUPRAFUNG - NO jest ciekłym, wodorozcieńczalnym koncentratem służącym do zabezpieczania drewna przed grzybami i owadami technicznymi szkodnikami drewna. Fungicyd etofenprox odpowiada za jego właściwości owadobójcze. Preparat nie zawiera metali ciężkich, charakteryzuje się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna. Nadaje się do użycia wewnętrz (np. do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego stosowanego w budownictwie) jak i na zewnątrz pomieszczeń, w tym do zabezpieczania elementów architektury ogrodowej takich, jak płotki, pergole, meble ogrodowe. Nadaje się do zabezpieczania palet (także tych, które służš do transportu żywności).
itd....."
Edytowane przez DZIKU_7
Kontrłaty tak natomiast łat nie impregnuj. Na łatach opiera się blachodachówka i może dochodzić do korozji. Pozdrawiam.
