GonzalesPL 04.03.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witam zasięgnąłem porad w sklepach "powierzchniowych" i dalej nic nie wiem Robię ściany z GK, do ościeżnic mam profile UA, tylko pytanie jak zamontować do nich ościeżnice? Jedna rada: na piankę, ale wtedy o ile większy rozstaw profili od szerokości ościeżnicy? Druga rada: na śruby bezpośrednio do UA, przewiercając ościeżnice Trzecia rada: najpierw do UA płytę gk a potem na piankę. Drzwi mam 90, ale lekkie, więc już sam nie wiem, wolałbym poradę od praktyków. Czy wykończenie płyt przy samej ościeżnicy zrobić na elastycznie czy nie ma takiej potrzeby? pozdrawiam, Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166223-montowanie-drzwi-w-gk-pomozcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 04.03.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Rada 1 -szpara tak żeby można było zapiankować, tyle co w murowanych otwarciach może 1.5-2 cm na stronę, Patrz instrukcja montażuRada 2-można, zawsze można dać jakąś drewnianą kantówkę w profil dla lepszego wkręcenia śrub i wzmocnienia konstukcji tak żeby córka-nastolatka mogła sobie nimi jeb...ąć jak zajdzie potrzeba...Rada 3-chyba zależy od tego jakie masz ościeżnice, bo jak szerokie i regulowane, to po co? Mam nadzieje że nie namieszałem a pomogłem, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166223-montowanie-drzwi-w-gk-pomozcie/#findComment-5206784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 06.03.2012 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 ... tak żeby córka-nastolatka mogła sobie nimi jeb...ąć jak zajdzie potrzeba... ! dobre - kupiłem - zapodam jakiejś dociekliwej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166223-montowanie-drzwi-w-gk-pomozcie/#findComment-5209735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.03.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 W instrukcji montażu drzwi / latalogu powinien być podany potrzebny otwór. Jak nie możesz znaleźć to zastosuj radę Carpentera. Do ścianek k/g są specjalne profile drzwiowe, zrobione z grubszej stali. Ale mało kto je stosuje, bo zwykle widuję, że te "ścianki" to atrapy i montowanie w nich drzwi zawsze budzi we mnie niesmak.. - miewam wrażenie, że trzaśnięcie drzwiami rozwali ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166223-montowanie-drzwi-w-gk-pomozcie/#findComment-5210163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GonzalesPL 07.03.2012 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Jasne, właśnie chcę użyć profili UA, ale czy ościeżnicę do tego piankować, czy przewiercić i skręcić śrubami?W sumie od tego zależy wielkość otworu jaki muszę zrobić na drzwi :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166223-montowanie-drzwi-w-gk-pomozcie/#findComment-5212398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.03.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) jedziesz pianą ale kup sobie 2 rozpórki w Castoramie (kolor żółty lub czerwony ) - przed pianowaniem ościeżnicy ustawiasz/rozpierasz/blokujesz profil ościeżnicy na 2 wysokościach na 1/3 od dołu i od góry. Po to to robisz żeby piana przez 2 dni banana do środka nie zrobiła na pionach profilu. Kaman Młody czy nie kaman ? P.S. w tego typu konstrukcjach jak drzwi wewnętrzne w ścianie GK nie robisz montażu na sztywno. Jak to jakiś Kolega napisał -nastoletniej córce Inwestora może przyjść ochota na pie...cie drzwiami Na sztywno to cała ściana GK pracuje a tak to piana amortyzuje siły wyzwolone przez hormony młodej :) Edytowane 7 Marca 2012 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166223-montowanie-drzwi-w-gk-pomozcie/#findComment-5212677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
