faf 04.03.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witam wszystkich. Mam problem ponieważ nie wiem jaki komin postawić a dokładnie z jakich materiałów , czy ceramiczny gotowy ? czy może wymurować z cegly ?Komin ma być wysokości 7mb w domku letniskowym drewnianym i ma odprowadzać spaliny z kozy (wylot spalin fi 150), dodatkowo potrzebuje 2 otwory wentylacyjne. stopa fundamentowa pod komin jest wykonana i ma wymiary 38x103 cm (taka była w projekcie) ,zaś otwór dymowy (w projekcie) ma wymiary 27x14cm plus dwa otwory wentylacyjne 14x14 cm Proszę o jakieś podpowiedzi, pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.03.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 ekstrapolując z tego co piszesz i wymiarów cegieł komin ma być z cegły.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/#findComment-5206901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 systemowe maja coraz gorsze notowania do kominków kóz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/#findComment-5207031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maron79 07.03.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 systemowe maja coraz gorsze notowania do kominków kóz... Mam u siebie taki sam problem z wyborem. W projekcie komin systemowy, ale będzie WM więc potrzebuję komin do kozy, wentylacja garażu oraz ewentualnie do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Widziałem, że niektórzy podłączają kominki rurą stalową ocieploną w rurze. Jak jest z trwałością takiego rozwiązania i drugą sprawą są koszty? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/#findComment-5212828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maron79 10.03.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Nikt się nie chce wypowiedzieć to może sprecyzuję problem. - piecyk wolno stojący np. LUGO 02 AKUM KAMIEŃhttp://www.ignkominki.pl/?menu=produkt&id=2222&opcja=opis_dane_techniczne - ma stać w rogu salonu http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-morelach-3/m4cd9395fd9737 - będzie WM więc komin chcę odchudzić, jest potrzebny komin do kominka, kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania i wentylacja garażu i ewentualnie strychu.- nad garażem będzie strych zamiast pokoju i zastanawiam się nad umieszczeniem kotła gazowego właśnie na strychu.- kotłownia na parterze do likwidacji. Jak najlepiej wykonać komin?1. Do kotła gazowego komin systemowy "rura w rurze".2. Koza podłączona rurą z nierdzewki.3. Wentylacja garażu rura PVC i wywiewka na dachu. Tak to sobie wymyśliłem:D Czy lepiej komin systemowy zaczynający się od piętra? Pomożecie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/#findComment-5220073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.03.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 zastanawiam się nad umieszczeniem kotła gazowego właśnie na strychu. - kotłownia na parterze do likwidacji. Czy po to, aby trudniej było ten kocioł dozorować Jak najlepiej wykonać komin? 1. Do kotła gazowego komin systemowy "rura w rurze". To nie jest komin systemowy tylko komin dwuścienny powietrzno-spalinowy (wewnątrz rura do spalin, zewnątrz - doprowadzenie powietrza do spalania - wszystko to dla kotła kondensacyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/#findComment-5221221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Nikt się nie chce wypowiedzieć to może sprecyzuję problem. - piecyk wolno stojący np. LUGO 02 AKUM KAMIEŃ http://www.ignkominki.pl/?menu=produkt&id=2222&opcja=opis_dane_techniczne - ma stać w rogu salonu http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-morelach-3/m4cd9395fd9737 - będzie WM więc komin chcę odchudzić, jest potrzebny komin do kominka, kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania i wentylacja garażu i ewentualnie strychu. - nad garażem będzie strych zamiast pokoju i zastanawiam się nad umieszczeniem kotła gazowego właśnie na strychu. - kotłownia na parterze do likwidacji. Jak najlepiej wykonać komin? 1. Do kotła gazowego komin systemowy "rura w rurze". 2. Koza podłączona rurą z nierdzewki. 3. Wentylacja garażu rura PVC i wywiewka na dachu. Tak to sobie wymyśliłem:D Czy lepiej komin systemowy zaczynający się od piętra? Pomożecie??? Analizując rzuty parteru i poddasza, pomysł z kominem od piętra wydaje się niegłupi. Musiałbyś jednak przemyśleć kwestię podłączenia do niego kominka stojącego na parterze. Piec gazowy na pietrze to rozwiązanie często stosowane. Właśnie ze względu na możliwość zaoszczędzenia kilku metrów komina. W takim układzie dołożenie jakiegoś kanału wentylacyjnego do tak wybudowanej konstrukcji nie stanowi problemu, a będzie lepsze od PVC... Moje typy to pustaki systemowe lub cegły (lepiej) - do środka stal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/#findComment-5221496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maron79 11.03.2012 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Dzięki za odzew:D Czy po to, aby trudniej było ten kocioł dozorować Dostęp do kotła nie będzie utrudniony. Zamiast pokoju nad garażem chcę zrobić pomieszczenie techniczne z reku, pralnią i kotłem gazowym (chociaż jeszcze nie jestem przekonany, czy będę grzać gazem). Na parterze na całości będzie nieogrzewany garaż. Analizując rzuty parteru i poddasza, pomysł z kominem od piętra wydaje się niegłupi. Musiałbyś jednak przemyśleć kwestię podłączenia do niego kominka stojącego na parterze. Mam dwa pomysły: 1. Wyjście spalin z kominka od góry i rurą spalinową podłączyć się do komina pod sufitem w salonie. Strop nad garażem jest zaniżony w stosunku do stropu w domu o ok. 50 cm. Czy tyle miejsca wystarczy na wpięcie się w komin i na zrobienie wyczystki? Czy taka rura w salonie nie będzie za mocno grzała ? lub 2. Wyjście spalin z kominka od tyłu. Przeszedłbym rurą spalinową przez ścianę do garażu i w garażu podłączyć się do komina otworem w stropie. To rozwiązanie podoba mi się bardziej, bo nie przegrzewałbym salonu, a garaż byłby trochę ogrzewany. Znalazłem jeszcze coś takiego: http://allegro.pl/komin-dwuscienny-izolowany-nierdzewny-fi-150-4m-i2179144613.html Odpadłaby robota z obróbką komina, ale chyba blacha trochę cienka tego komina. Moje typy to pustaki systemowe lub cegły (lepiej) - do środka stal. Jaką stal zastosować do kominka? Gdzieś o tym pisałeś, ale nie mogę znaleźć. -ST 1303 http://allegro.pl/rura-spalinowa-do-kominka-bertrams-150-180-200-mm-i2177617502.html -gat. Stali 1.4404 http://allegro.pl/rura-zaroodporna-150-grubosc-1-mm-okazja-zobacz-i2178318632.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166228-jaki-komin-postawi%C4%87-do-odprowadzania-spalin-z-kozy/#findComment-5223290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
