azakrzew 04.03.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) Moje posadzki popękały w kilku miejscach, newraligicznych konstrukcyjnie. Do tego trochę się starły od wylania pod koniec listopada pod wpływem użytkowania w trakcie prac ekip od sufitów GK i od gładzi. Mam złe przeczucia, że są strasznie słabe. Co z nimi robić? Słyszałem, że takie szczeliny jakoś się klamruje, zalewa, itp. A co ze ścieraniem się? Czy można taką posadzkę związać chemią - gruntem, czy czeka mnie najgorsze czyli wymiana, obsuwa w budowie...? Poradźcie? Edytowane 4 Marca 2012 przez azakrzew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 04.03.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 spokojnie to zupełnie normalne w tego typu jastrychach (pęknięcia..) co do scierania się nikt ci tego na odległość nie powie napewno..spokojnie powiadam.. do spinania eporip turbo firmy mapei trzab to naciąć co mniej wiecej 15cm na minimum 30mm-40mm podlać zywica , wrzucic blaszkę i zalać ową zywicą..spokojnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5206860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 04.03.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) jest tam tasma dylatacyjna?w czym ta wylewka jest wylana Edytowane 4 Marca 2012 przez teka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5206912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azakrzew 04.03.2012 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Ghost - dziękuję, uzbrajam się w cierpliwość, do 'nawiedzenia'-zobaczenia Teka - nie ma żadnej taśmy, nie bardzo rozumiem pytania "w czym jest wylana" - w domu ma się rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5207041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.03.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Moje posadzki popękały w kilku miejscach, newraligicznych konstrukcyjnie. Do tego trochę się starły od wylania pod koniec listopada pod wpływem użytkowania w trakcie prac ekip od sufitów GK i od gładzi. Mam złe przeczucia, że są strasznie słabe. Co z nimi robić? Słyszałem, że takie szczeliny jakoś się klamruje, zalewa, itp. A co ze ścieraniem się? Czy można taką posadzkę związać chemią - gruntem, czy czeka mnie najgorsze czyli wymiana, obsuwa w budowie...? Poradźcie? To bardzo źle, że popękały a przy tym się piaszczą. Jastrychy dobrze wykonane i pielęgnowane nie pękają. Zły stosunek w/c i brak pielęgnacji, do tego frakcja uziarnienia 0-2mm. Teraz najważniejsze, co na tych wylewkach będzie położone? Na moje oko na tych wylewkach nie położysz parkietu, a tym bardziej desek klejonych do podłoża. W ciągu ostatnich 10 dni zakwalifikowałem trzy wylewki do usunięcia, a dwie do kosztownego wzmocnienia. Badałem w sumie pięć. Czyli w 100% lipa. Tak jest generalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5207231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Rozumiem że problem dotyczył wylewek cementowych z mixokreta ? To może anhydrytowe nie są takie złe. Chociaż wiem, że wszystko można sp... ć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5207346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 08.03.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 musi byc tasma dylatacyjna ktora sie rozwija miedzy sciana a wylanym betonem.pytalem gdzie byla wylana,chodzilo mi czy miedzy scianami czy np miedzy jakimis belkami stalowymi-na zdj dobrze nie widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5216486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posbet 10.03.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Witam. Prawidłowo wykonana wylewka z mixokreta niema prawa popękać ani sie wycierać, jeśli zostaną spełnione nizej wymienione warunki:1. Na każdej ścianie musi byc położona taśma dylatacyjna,zeby aby wylewka mogła "pracować"2. W każdych drzwiach musi zostac przecieta, a takze w duzych pomieszczeniach tak aby powierzchnia nie przekraczala 25m2 jednolitego betonu 3. Zacieranie mechaniczne uchroni przed wycieraniem betonu i odpowiednia ilosć cementu czyli 1.8-2 t cementu na 100m2 wylewkiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5220275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 OK ale rozmawiamy o praktyce a nie o teorii. Vide 3 wersy wyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5222823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.03.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 OK ale rozmawiamy o praktyce a nie o teorii. Vide 3 wersy wyzej. Druga część Twojego postu to prawda. Zaletą jest, że anhydryt jest przygotowany w betoniarni i przywozony w samojezdnej betoniarce. Wylewany i sztangowany. Jeżeli wszystko jest w porządku to jest w porządku. Podobnie z podkładami betonowymi. Na podkład anhydrytowy producent daje certyfikat w którym gwarantuje wytrzymałość 20-25N/mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5222875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posbet 13.03.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 ja po prostu napisałem jak to powinno wygladac i zeby azakrzew porownał sobie z tym jak u niego to zrobili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5226863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.03.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Zdecydowałem się na anhydryt i na razie nie żałuję, jak będzie dalej czas pokaże . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5231204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.03.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 (edytowane) ja bym bardzo chcial aby wszystkie wylewki..byly porzadnie wykonane niespekane..odporne i trwale...naprawde na rynku jest coraz lepiej swiadomość ..wiedza a co za tym idzie jakość wykonania juz znacznie urosla jak siegne pamiecia wstecz 5 lat temu to jest znacznie znacznie lepiej..ja nie chce mieszac kijem w mrowisku...ale dostrzegam tez zbawienny wplyw...na rozwoj chemii..przewidzianej do napraw wylewek...wszelakiego rodzaju gruntow..etc..przez cale swoje zycie zawodowe..3 maja 2013 jak dozyje hehe bede mial 20 lat jak sie zajmuje wszelakimi rodzajami posadzek drewnianych..opadly mi rece i sie wycofalem z pracy z powodu wylewek jedynie 3 x ....jasne ze chcialbym i ja klient aby zawsze wszystko było na cacy..i klient nie ponosil dodatkowych kosztow...ale w jakims procencie zawsze to bedzie mialo miejsce..co zas do pekniec wylewek cementowych (poza dylatacjami)..to albo ja juz zobojetnialem..albo uznaje to za uciazliwe acz normalne ..bo nawet swietnie zatarte..trwale nie piaszczace sie wylewki..wykonane z zachowanie wszelkich parametrow potrafia sobie dajmy na to..w 1-5 miejscach peknac...Tylko aby rozszerzyc problem napisze tak nie zawsze jest to wina wylewkarzy..jest wiele czynnikow..np...podciag zimnego powietrza do kominka..niewlasciwa izolacja rurki co...czy zimnej -cieplej wody bywa prawda czy tez zbyt szbkie wysychanie..poprzez pogodę ..naslonecznienie........nie potępiał bym w czambuł zawsze wylewkarza ..za 1-2 pekniecia...pozdro...p.s. zakrzew..moze miec problem a wcale nie musi..piaszczenie nie zawsze jest piaszczeniem..a pekniecia ..sie zdarzaja..shit heappens.. Edytowane 15 Marca 2012 przez ghost34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5231300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZWI JUL 26.02.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Witam ! czytam sobie od jakiegoś czasu te posty i zastanawiam sie czy ci ludzie, którzy wypowiadają się na temat wylewek mają tak naprawdę duże doświadczenie i praktykę ! coś tam dzwoni tylko nie wiadomo, w którym kościele ! pękanie i wycieranie posadzki betonowej zależy w dużej mierze od jakości piasku i jakości cementu oraz proporcji ! podłoże pod wylewkę musi być dobrze przygotowane, styropian nie może się bujać ani podnosić przy ścianach, no i grubość wylewki musi być odpowiednia. aby uniknąć wycierania i pęknięć oraz kurczenia się wylewki można zastosować różnego rodzaju plastyfikatory i włókno polipropylenowe. Wiadome jest, iż jeśli jest wyskowa temperatura to należy taką wylewkę pielęgnować - tzn. polewać wodą, a i tak to nie jest gwarancją , że posadzka nie popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5802825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 26.02.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Witam ! czytam sobie od jakiegoś czasu te posty i zastanawiam sie czy ci ludzie, którzy wypowiadają się na temat wylewek mają tak naprawdę duże doświadczenie i praktykę ! coś tam dzwoni tylko nie wiadomo, w którym kościele ! pękanie i wycieranie posadzki betonowej zależy w dużej mierze od jakości piasku i jakości cementu oraz proporcji ! podłoże pod wylewkę musi być dobrze przygotowane, styropian nie może się bujać ani podnosić przy ścianach, no i grubość wylewki musi być odpowiednia. aby uniknąć wycierania i pęknięć oraz kurczenia się wylewki można zastosować różnego rodzaju plastyfikatory i włókno polipropylenowe. Wiadome jest, iż jeśli jest wyskowa temperatura to należy taką wylewkę pielęgnować - tzn. polewać wodą, a i tak to nie jest gwarancją , że posadzka nie popęka. piszesz i krytykujesz ale to Ty jestes w błędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5803040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 26.02.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 jeżeli daje się dwa worki na mixa do tego posadzka jest zatarta i dodawany jest na całość plastyfikator i włókno na drugi dzień jest zraszana albo najlepiej przykryć ją folią (np. malarską chociaż) to nie ma prawa popękać ani wycierać się co do dylatacji to od kilku lat wszędzie gdzie jest ogrzewanie podłogowe dajemy tasme 1cm wokół ścian a w przejściach i tam gdzie ma być nacięta posadzka wstawiana jest pianka, nawet jeżeli pow ma 150m2 i jest to całe pomieszczenie i wszędzie jest ogrzewanie podłogowe to należy wstawić 1cm dylatacje wtedy każda płyta posadzki jest oddzielona dylatacją i osobno pracuje i nigdzie nie popęka po niżej zdjęcie wstawionej dylatacji w posadzce przed wylaniem następnego pola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5803219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 26.02.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 po niżej zdjecie ogrzewania podłogowego przed wylaniem, nie raz hydraulicy oddzielają każdą pętle i posadzkarz musi tak samo wstawić piankę zapraszam na swoją stronę zobaczycie film jak wylewa się posadzki maszynowe i poczytacie o posadzkach maszynowych mixokretem wejdź na http://www.posglanc.pl lub na Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166236-wylewka-z-mixokreta/#findComment-5803234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
