gezzini 05.03.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witajcie, mam jedną jedyną opcję, róg kuchni ok. 75 cm na 75 cm i tam jakoś muszę zmontować i pralkę i zmywarkę jakoś...Mam tam zawory wodne i odpływowe, dokładnie w tym rogu. Są dwie opcje: 1. Kupić pralkę i zmywarkę, możliwie najniższe modele 60 cm szer., postawić jedną na drugiej, dokładnie wypoziomować, postawić na gumie jakiejś. 2. Stworzyć stelarz, na którym była by zmywarka u góry, a pod spodem pralka wolnostojąca, czyli coś ala słupek meblowy. Proszę o porady, muszę to jakoś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166246-monta%C5%BC-zmywarki-na-lub-nad-pralk%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.03.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Moim zdaniem raczej opcja druga. Pralka jest ciężka jak piorun, a dodatkowo w czasie wirowania potrafi czasem mocno wibrować, więc ani postawienie jej na górze, ani stawianie zmywarki na niej może nie wyjść im na zdrowie. Ale odpowiednio solidny słupek meblowy - czemu nie? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166246-monta%C5%BC-zmywarki-na-lub-nad-pralk%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5208227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 05.03.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Z uwagi na wibracje pralki polecam - podobnie jak kolega - zrobić z płyty meblowej "regał" na zmywarkę. 75x75 to sporo miejsca bo oba urządzenia mieszczą się w planie 60x60. Osobiście zrobiłbym taki mebel tak (płyta 18mm): 1) Boczne płyty o wymiarach 180x65cm2) Dwie "półki". Pierwsza 64x64cm jako podstawa zmywarki, druga 68cm szerokości i 65cm głębokości jako cokół górny.3) Cztery podłużnice 64x10cm do zamocowania pod półką środkową a pomiędzy płytami bocznymi (jako wzmocnienie podstawy zmywarki). Pierwsza będzie stanowić również "oddzielenie" optyczne obu urządzeń.4) Dwa "boczki" o wymiarach 80x10cm do skręcenia z bokami na wysokości zmywarki (licowane do przedniej krawędzi). Dzięki nim na zmywarkę będzie 60,2cm, zaś pralka będzie miała po 2cm luzu.5) Plecy 180x64cm Całość poskręcać konfirmatami, wszystkie krawędzie frontowe okleić ABS, cięte zabezpieczyć silikonem przez wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166246-monta%C5%BC-zmywarki-na-lub-nad-pralk%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5208597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 15.03.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Waga zmywarki "60" z ładunkiem i wodą to jakieś 50kg. Stawianie jej na półce z płyty meblowej 18 mm przykręconej konfirmatą nie jest do końca dobrym pomysłem. Po pierwsze cały ciężar będzie wisieć na ~4mm wiórek. Po drugie konfirmaty w płycie mają tendencję do poluzowywania się, zwłaszcza gdy będzie stała tam zmywarka która bardzo delikatnie drży. Na zmywarkę jednak bym polecał trochę bardziej solidną konstrukcję ale zgadzam się, że w tym zestawie to ona powinna być wyżej bo mniej się rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166246-monta%C5%BC-zmywarki-na-lub-nad-pralk%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5230632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.03.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Ze względu na drgania - pralka pod spodem. Ze względu na obsługę - zmywarka niżej (ładowanie górnego zasobnika naczyń byłoby koszmarem, zwłaszcza dla niskiej osoby). Co do sposobu montażu zrobiłbym stalową ramę lub solidną półkę na konstrukcji stalowej mocowaną do ściany.Generalnie szukałbym innego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166246-monta%C5%BC-zmywarki-na-lub-nad-pralk%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5254335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
