Witam. Mam problem ponieważ właśnie mam zakładane płytki w salonie i po założeniu kawałka okazało się że są nieco krzywe. Otóż odbicie w tych płytkach nie jest lustrzane tylko mocno zniekształcone. Nie wiem czy to tak ma być czy może mnie oszukano i w cenie płytek z I gatunku sprzedano jakiś gorszy.
https://forum.murator.pl/topic/166259-p%C5%82ytki-gres-czy-mam-je-reklamowa%C4%87/
Też wydaje mi się że to taki rodzaj płytek. Reklamacja nie pomoże, chyba że zamawiane były inne płytki a przyjechały takie jak widać. To też może być trudne, ponieważ płytki są już położone.
https://forum.murator.pl/topic/166259-p%C5%82ytki-gres-czy-mam-je-reklamowa%C4%87/#findComment-5208398
Ja nie wiem co to za płytki, nie widziałam na żywo ale myślę tak samo jak inni, że taki urok płytek, po prostu mają taką powierzchnię. W zależności od światła pewnie ją raz widać, raz nie.
https://forum.murator.pl/topic/166259-p%C5%82ytki-gres-czy-mam-je-reklamowa%C4%87/#findComment-5210202
pastorek, pierwsza zasada, nie sugeruj sie tym co widać w necie na fotce. Towar ogląda sie w sklepie na żywo, należy pomacać, poodtykać. To, że odbicie okna jest zniekształcone to zasługa szkliwienia na płytce a nie ich wady.
Problemem byłoby wówczas gdybyś chciała w odbiciu w płytce robić majkap.
https://forum.murator.pl/topic/166259-p%C5%82ytki-gres-czy-mam-je-reklamowa%C4%87/#findComment-5210614
Są to płytki z Opoczna model LAZIO - GRESY SZKLIWIONE - 60 x 60
Na różnych zdjęciach w internecie nie widać takiego załamania światła.
Poruszająca się płytka gresu przejeżdża przez "kurtynę" ze szkliwa. Rozlane szkliwo zostaje na jej powierzchni (nadmiar spływa).Nie jesteś w stanie przy tej technologi nałożyć idealnie równomiernej powierzchni, tak aby nie było różnic w odbiciu światła.
Edytowane przez desmear
https://forum.murator.pl/topic/166259-p%C5%82ytki-gres-czy-mam-je-reklamowa%C4%87/#findComment-5210988
  • 2 years później...
