bisbau 05.03.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Jutro będziemy wieszać dwuteowe belki stropowe i-beam Kronopolu.Rozstaw co 40cm, wykonany zbrojony wieniec betonowy. Belki rozwieszane będą POMIĘDZY wieńcem za pomocą zawiesi JHMI firmy SIMPSON. Dokładnie takich: http://www.strongtie.co.uk/images_05/ijoist/JHMI.jpg U mnie będzie to na wieńcu, dodatkowo środniki będa wzmacniane płytami OSB, by wypełnić zawiesie.Prosze o poradę:1. czy zawiesia opierać bezpośrednio na wieńcu, czy coś jeszcze dać na wieniec? Kronopol pisze coś o płycie brzegowej.2. czym najlepiej mocować zawiesia do wieńca? od góry są tylko dwa otwory do mocowania O czym jeszcze warto pamiętać podczas zawieszania stropu? Ma ktoś jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 05.03.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 A wieniec z jakiego betonu? Jeżeli poniżej B30 to masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisbau 05.03.2012 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Niestety - mam z B-20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 05.03.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 A jaka rozpiętość jest stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.03.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 A wieniec z jakiego betonu? Jeżeli poniżej B30 to masz problem. Dlaczego? możesz to rozwinąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.03.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 U mnie będzie to na wieńcu, dodatkowo środniki będa wzmacniane płytami OSB, by wypełnić zawiesie. Prosze o poradę: 1. czy zawiesia opierać bezpośrednio na wieńcu, czy coś jeszcze dać na wieniec? Kronopol pisze coś o płycie brzegowej. 2. czym najlepiej mocować zawiesia do wieńca? od góry są tylko dwa otwory do mocowania Jeżeli wieniec masz idelanie wypoziomowany to możesz wieszac bezpośrednio na betonie. Od góry jaka jest średnica otworów ? Dobiezr jakieś kotwy sworzniowe z firm Hilti Lub Fischer. Dobrze by było aby kotwa weszła za prętem zbrojenia. Przy doborze kotew zwróc uwagę na minimalne odległości od krawedzi betonu i między kotwami. Dośc dobre parametry maja np kotwy sworzniowe typu FAZ II (Fischer) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 05.03.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Już rozwijam jajmar: Tak z pamięci wydawało mi się że wymagane jest 28 MPa. Po sprawdzeniu było prawie, prawie - bo 2,8MPa. I dlatego - mea culpa. A ten sposób mocowania belek nie jest wg mnie zbyt szczęśliwy. O ile w teorii jest OK, o tyle w praktyce nie jest taki dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 05.03.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 A tak ogólnie jajmar: przy słabym betonie jaka będzie wytrzymałość takiego mocowania jeżeli wiercimy otwór ok.5cm(brzeg) pod kotwę, a nstępnie ją wkręcamy? Czy aby nie może odejść z fragmentem betonu? Jeżeli beton jest mocny, zachowany kąt prosty i idealny poziom, to wtedy można mocować praktycznie czymkolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.03.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 A tak ogólnie jajmar: przy słabym betonie jaka będzie wytrzymałość takiego mocowania jeżeli wiercimy otwór ok.5cm(brzeg) pod kotwę, a nstępnie ją wkręcamy? Czy aby nie może odejść z fragmentem betonu? Jeżeli beton jest mocny, zachowany kąt prosty i idealny poziom, to wtedy można mocować praktycznie czymkolwiek. Beton B20 nie jest betonem słabym. Chyba że był źle pielęgnowany, niewibrowany itd. Napisalem że dobrze by było kotwić ZA preem wieńca wtedy nic nie odpadnie. Nie widze wymiarów tego uchwytu i nie moge powiekszyc rysunku. NIe wiem czy czym kolwiek, ale kotwami które mało rozpychają beton (te ktore podałem jako przykład ) , lub oczywiście kotwienie chemiczne tyle ze to zawsze drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisbau 05.03.2012 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Ufff - dzięki, trochę mnie uspokoiliście, bo już myślałem, że ten wieniec z B-20 będzie zły... Wieniec wydaje się równy - ewentualne ostre krawędzie i małe "wyboje" zamierzam zeszlifować tarczą do betonu, by leżało idealnie na całej płaszczyźnie. Bardziej mnie martwi, jeżeli okaże się, że gdzieś jest parę milimetrów niżej - jak unosić belki? Dawać coś pod zawiesie czy na spód zawiesia (tej jakby kieszonki...) Szerokość wieńca jest taka, że kołki/kotwy od góry powinny się wkręcać idealnie po środku między zbrojeniem.Beton był pielęgnowany i ogrzewany gdy temp zbliżała się do zera. Zastanawiam się tylko jak będzie zachowywało się zawiesie leżące bezpośrednio na betonie..czy to nie będzie jakoś "chrupało" przy użytkowaniu podłogi? Może coś podkładać? PS. Chciałbym ten strop układać na wieńcu, ale ze 120cm ściany kolankowej poddasza odejdzie mi 30cm.... za duża strata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 05.03.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Zawsze szlifując beton możesz zeszlifować do najniższego wysokościowo fragmentu wieńca wszystkie pozostałe miejsca mocowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166261-strop-kronopol-na-wie%C5%84cu-betonowym-nurtuj%C4%85ce-sprawy/#findComment-5208660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
