Mam pytania odnośnie integracji instalacji cwu solarnej z instalacją cwu kotła jednofunkcyjnego. Załóżmy, że jest kocioł z zasobnikiem (130 l) i w późniejszym czasie instalowane są solary z własnym zasobnikiem (300 l).
1. Integracja. Czy można oba systemy połączyć w ten sposób, że zimna woda podłączona jest do zasobnika solarów a wyjście z niego jest podłączone zamiast wejścia zimnej wody do kotła? I wówczas mamy sytuację, że jeżeli temperatura jest odpowiednio wysoka (o tym poniżej) to kocioł w ogóle nie podgrzewa cwu a jeśli jest zz niska to albo woda jest wstępnie podgrzana (i kocioł ją tylko dogrzewa) albo jest całkiem zimna (skończyła się ciepła z solarów albo po prostu nie są w stanie jej ogrzać bo warunki są niesprzyjające). Poprzez proste włączenie zaworu trójdrogowego można ew. zrobić obejście zasobnika wyłączonego w lecie kotła.
2. Uzyskanie odpowiedniej temepratury. Żeby maksymalnie wykorzystać mozliwości solarów należałoby też umożliwić uzyskanie maksymalnej temperatury w "ich" zasobniku (powiedzmy 90 C). Jak rozumiem wtedy na wyjściu należy zastosować układ mieszający wodę z zasobnika z zimną. Czy automatyka gotowych instalacji solarnych ma takie możliwości? A jak działa taki zasobnik, tzn. czy w miarę wykorzystywania ciepłej wody napływa do niego zimna (a zatem temperatura wody w zasobniku stale się wtedy obniża) czy też dopiero po wykorzystaniu ciepłej wody zasobnik jest cały napełniany zimną?
3. Cyrkulacja. Czy miałoby sens zrobienie swoistej cyrkulacji między oboma zasobnikami? To znaczy idea jest taka, żeby uzyskać możliwość wykorzystania zasobnika o pojemności 300 + 130 = 430 l. Solar podgrzewałby wtedy zarówno wodę w "swoim" zasobniku jak i zasobniku kotła. Oczywiście niepotrzebny wtedy byłby opisany w p-cie 1 zawór trójdrogowy.
4. Wspomaganie c.o.. Czy jest możliwe jakiekolwiek wspomaganie c.o. przy tej konfiguracji całej instalacji? Czy można ciepłą wodę z zasobnika solarów podłączyć np. do powrotu wody z instalacji c.o.?
https://forum.murator.pl/topic/16627-integracja-solar%C3%B3w-z-kot%C5%82em-jednofunkcyjnym/
Do instalacji solarnej lepszym i tańszym rozwiązaniem bedzie zasobnik 200 litrowy z podwójną wężownicą (np. polski Galmet)
Już jest za późno na takie rozwiązanie. Na razie będzie kocioł z zasobnikiem a za jakiś czas (rok, póltora) solary.
https://forum.murator.pl/topic/16627-integracja-solar%C3%B3w-z-kot%C5%82em-jednofunkcyjnym/#findComment-275203
