jadzoo 05.03.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam Niedługo czeka mnie instalacja elektryczna i tu pojawia się kilka pytań:1. przewody instalacji oświetlenia parteru puszczać pod stropem czy na stropie w peszlu i przewiercać się w miejscu lampy? Jakie są za i przeciw bo pewnie można tak i tak. Jeżeli dam pod stropem, a jest dosyć równy, to żeby przykryć przewód trzeba dać ok. 1cm tynku, za to dając w peszlu po stropie trzeba będzie rzeźbić w styropianie2. przewody gniazd po ścianie w bruzdach czy po podłodze w peszlu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 05.03.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam Niedługo czeka mnie instalacja elektryczna i tu pojawia się kilka pytań: 1. przewody instalacji oświetlenia parteru puszczać pod stropem czy na stropie w peszlu i przewiercać się w miejscu lampy? Jakie są za i przeciw bo pewnie można tak i tak. Jeżeli dam pod stropem, a jest dosyć równy, to żeby przykryć przewód trzeba dać ok. 1cm tynku, za to dając w peszlu po stropie trzeba będzie rzeźbić w styropianie 2. przewody gniazd po ścianie w bruzdach czy po podłodze w peszlu? Łatwiej jest od góry nic nie musisz robić wylewka to załatwi.Ale jeżeli po wylewkach to od dołu. Wcale nie musisz w peszlu. Do gniazd jak wolisz osobiście jestem przeciwnikiem instalacji w podłodze wolę na ścianie, szczególnie przy bardzo popularnym ogrzewaniu podłogowym.Ale to moje prywatne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/#findComment-5209016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 06.03.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Ja z kolei jestem zwolennikiem minimalizacji ilości przewodów na ścianach, jeśli już to tylko pionowe podejścia do osprzętu i odbiorników.Co za tym idzie, kable lecą głównie po podłodze i częściowo po suficie. Peszel stanowi osłonę przed kopytami tynkarzy i nic więcej.Ale peszel na podłodze daję zawsze. Jeśli przewód idzie w ścianie to układam go w wyciętych bruzdach.Bruzdy zaklejone gipsem. Zanim zdecydujesz przeczytaj te 2 wątki:Dlaczego bruzdy?Peszel - ZA i PRZECIW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/#findComment-5209985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadzoo 24.03.2012 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 To jeszcze pytanie odnośnie prowadzenia przewodów po suficie, robić bruzdy? Strop jest monolityczny i bardzo równy. Jak położę przewody bezpośrednio na stropie to trzeba będzie dać min. 1cm tynku, ale robienie bruzd w takim monolicie jest troszkę ciężkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/#findComment-5249179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 24.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 To jeszcze pytanie odnośnie prowadzenia przewodów po suficie, robić bruzdy? Strop jest monolityczny i bardzo równy. Jak położę przewody bezpośrednio na stropie to trzeba będzie dać min. 1cm tynku, ale robienie bruzd w takim monolicie jest troszkę ciężkie. Nie warto. Sufit i tak nie jest idealnie gładki i idealnie w poziomie. Ważne że by przewód przylegał do sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/#findComment-5249228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierzaczek 26.03.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Sprawdzonym sposobem od dawna było zostawianie na szalunku przed wylaniem płyty pasków klinowych lub listewek w kształcie trapezu od miejsca gdzie kable w peszlu z wyłącznika przechodzą ze ściany na sufit aż do środka pomieszczenia. Po rozebraniu szalunku była bruzda na schowanie peszla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/#findComment-5251287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 26.03.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Te listewki może się sprawdzały, ale w sytuacjach gdzie była 1 lampa na środku pomieszczenia, słowem dawno temu w blokowiskach.W sytuacji, gdzie oświetlenie wpływa, a w zasadzie tworzy aranżację wnętrz to listewki musiałyby być poprzedzone projektem wnętrz.Ze świecą szukać inwestora, który na etapie lania stropu myśli o wykończeniówce i lampach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/#findComment-5251499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierzaczek 26.03.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 I dlatego korzystamy z forum. Pytamy, dociekamy, szukamy sposobów jak dobrze rozwiązać problemy. Racja że wykonawcy tzw budowlanki nie współpracują z instalatorami ale czyż nie można wcześniej pogadać, uzgodnić? Założyciel tematu pytał - ja doradziłem jak umiałem. Można kabel także na HUK-ach mocować, kleić klejarką, gipsować. Można także przewierty nad strop i zjazdy potem. Do wyboru do koloru. Na Wi-Fi czyli bez przewodów,jeszcze nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166272-kt%C3%B3r%C4%99dy-przewody/#findComment-5251917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
