timon120777 12.07.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 A jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma tylko to, jaki COP uzyskuje średniorocznie. Podobnie jak nie ma znaczenia, ze typowy kocioł na paliwo stałe w domu jednorodzinnym przy -20 ma pewnie ze 60% sprawności (bo 80% to on mógłby mieć jakby pracował na nominalnej wydajności, a pracuje pewnie na połowie, bo ma dwa razy za dużą moc). Istotne jest to, jaka jest jego sprawność średnioroczna, gdy przez większość sezonu źródło ciepła pracuje na ułamku wydajności. wszystko pięknie ale nie bardzo przemawia do mnie ostatni akapit znaczenie ma COP średnioroczne?????? to jak mi zapieprzy -30st przez 3 tygodnie jak to było 2 lata temu kiedy to miałem -25 w dzień i -36 w nocy to jest to wg Ciebie bez znaczenia???? jak mróż przyjdzie to sprawność mojego kotła wzrasta wraz z mocą z jaką pracuje a u Ciebie jest odwrotnie. ile zapłacisz za prąd jak będziesz musiał grzałki o mocy pewnie w okolicy 4KW na 3 tygodnie załączyć??? a jak się do tego okaże że jednak ta temperatura czynnika po stronie instalacji CO na poziomie 35stC prz podłogówce nie wystarczy i zajdzie konieczność jej podniesienia??? sprawnośc jeszcze bardziej spadnie. to też bez znaczenia??? kocioł na eko wraz ze wzrostem mocy na jakiej pracuje pracuje też z większą sprawnością zatem im chłodniej na dworze to kocioł pracuje sprawniej w przeciwieństwie do PC. poza tym nie zakładaj że wszyscy mają przewymiarowane kotły. użytkowników świadomych znaczenia doboru mocy jest coraz więcej. u nich kociołki pracują ze średnią sprawnością w okolicy 60% a w duże mrozy pracują blisko mocy nominalnej i ze sprawnością 80% i do kolegi fotohobby jeśli piszesz o sprawności kotła na pellet podłączonego do bufora i jego sprawności to nie porównuj tego do kociołka na eko pracującego w innym układzie. spróbuj to porównać do kociołka na eko pracującego z buforem. tak też można. wtedy to kocioł na eko również będzie pracował z pełną mocą lub w jej okolicy i ze sprawnością powiedzmy na poziomie 80% (założenie sprawności 86% jest tak samo nie na miejscu jak 90% przy kotle na pellet- możliwe tylko w warunkach labolatoryjnych raczej - potem jest nieco niżej) i wtedy ta różnica w kaloryczności opałów oraz brak róznicy w cenie pomiędzy nimi przemawiają na korzyść węgla jednak. a jak dodamy potrzebę wygospodarowania miejsca na opał to już na pewno węgiel wygrywa. że nie wspomnę o zewnętrznym zbiorniku na pellet koszt kotła na ekogroszek 6500-8000zł(mój kosztował 5000- produkt marketowy) koszt kotła na pellet 10000-15000zł (to są ceny za zestaw podstawowy a za głupią sondę lambda która pozwala dokładniej sterować procesem spalania dopłata prawie 2000zł ) koszt zbiornika zewnętrznego o pojemności około 1 tony w okolicy 3 tys całość wychodzi drożej niż PC nadal uważasz że pellet jest lepszy niż ekogroszek???? już taniej by było PC zainstalować zamiast kotła na pellet - z tego co pisze arturo miał ofertę w okolicy 20tys zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.07.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 A tego to kompletnie nie rozumiem po co masz u siebie kominek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Kominek mam bo chciałem go mieć. Spalam w nim około 0,5m3 drewna rocznie wyłącznie dla klimatu. Trzy ostatnie zimy (no może nie ostatnia) były mocno niestandardowe i nie musiałem się nim dogrzewać. A sex przy kominku jest zapewne ciekawszy niż na kotle na groch:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.07.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Zdecydowanie pellet jest lepszy od ekogroszka !! Moim zdaniem również Typowe myślenie ekogroszkowców... Tak ciężko Wam pojąć,że kominek może służyć jedynie jako wystrój salonu oraz jedynie jako rezerwowe źródło ciepła ?? Kominki to nie tylko siermiężny styl rustykalny,to także nowoczesne wzornictwo: [ATTACH=CONFIG]124907[/ATTACH] ty jednak nie pozwolisz mi zmądrzeć skoro coś co kosztuje więcej jest mniej wydajne energetycznie i droższe w eksploatacji jest lepsze to przepraszam ale zmien dilera albo bierz połowę i w temacie kominków skoro ma być jako dekoracja to po jaką cholerę stawiasz normalny??? mogłeś wybrać biokominek będzie wygladał pięknie i nie będzie toporny. a po co Ci awaryjne źródło ciepła przecież masz cudowną PC i dom o takiej akumulacji że nie musisz się bać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 12.07.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Zdecydowanie pellet jest lepszy od ekogroszka !! Moim zdaniem również Typowe myślenie ekogroszkowców... Tak ciężko Wam pojąć,że kominek może służyć jedynie jako wystrój salonu oraz jedynie jako rezerwowe źródło ciepła ?? Kominki to nie tylko siermiężny styl rustykalny,to także nowoczesne wzornictwo: [ATTACH=CONFIG]124907[/ATTACH] Typowe myślenie "pompiarza" Nie stawiam komina ale jednak stawiam jako część składowa "wystroju salonu" - przecież jest to ekonomicznie nie uzasadnione Roziwń dlaczego pellet jest lepszy od ekogroszka ? Tylko użyj argumentów a nie bełkotu marketingowego. W kotle na "groszek" można równiez palić kukurydzą lub owsem często mieszanym z groszkiem - to są kociołki uniwerslane. Kociołek taki stoi w piwnicy, zarządzam nim przez net, odzwiedzam raz na tydzień - to nie jest komfort ? No ja pierdziu dla mnie to komfort, a i zapomniałem w salonie nie mam "ziejącego" czernią straszydła w postaci "rezerwowgo" kominka CUT A sex przy kominku jest zapewne ciekawszy niż na kotle na groch:D Wiesz - jak lubisz , ja tam wolę tradycyjnie w sypialni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 wszystko pięknie ale nie bardzo przemawia do mnie ostatni akapit znaczenie ma COP średnioroczne?????? to jak mi zapieprzy -30st przez 3 tygodnie jak to było 2 lata temu kiedy to miałem -25 w dzień i -36 w nocy to jest to wg Ciebie bez znaczenia???? jak mróż przyjdzie to sprawność mojego kotła wzrasta wraz z mocą z jaką pracuje a u Ciebie jest odwrotnie. ile zapłacisz za prąd jak będziesz musiał grzałki o mocy pewnie w okolicy 4KW na 3 tygodnie załączyć??? a jak się do tego okaże że jednak ta temperatura czynnika po stronie instalacji CO na poziomie 35stC prz podłogówce nie wystarczy i zajdzie konieczność jej podniesienia??? sprawnośc jeszcze bardziej spadnie. to też bez znaczenia??? Jeżeli 2000kWh będzie pracowała z COP 1, a 2000kWh z COP 4, to średnio wyjdzie 2. Czy znasz jakieś inną matematykę? Ja bym się bardziej przyczepił do wykorzystania taniej taryfy (jak ktoś się na nią decyduje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 mogłeś wybrać biokominek To jak lizanie cukierka przez papierek:D Jak widać komfort to dla każdego coś innego:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 12.07.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Liwko co to znaczy 2000kWh pracowała z COP1 ? A jak mam tylko 1 taryfę i za h.ja nie chcę dwóch bo mam duuuże zurzycie między 9:00-21:00 ? To jak wyjdę na pompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.07.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Kominek mam bo chciałem go mieć. Spalam w nim około 0,5m3 drewna rocznie wyłącznie dla klimatu. Trzy ostatnie zimy (no może nie ostatnia) były mocno niestandardowe i nie musiałem się nim dogrzewać. A sex przy kominku jest zapewne ciekawszy niż na kotle na groch:D a po co dogrzewać zupełnie nie rozumiem przecież masz PC najlepsze źródło ciepła to po jaką cholerę dom dogrzewać???? gdybyś napisał że na wypadek długiej przerwy w dostawie prądu to ok rozumiem ale żeby dogrzewać taki dom ??? to ta PC to jednak nie jest takie och i ach i w przeciwieństwie do tego mojego kotła na eko syf jak to nazywasz to ona w zimę nie daje rady :lol2: i ludzie was czytają i słuchają :bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Wiesz - jak lubisz , ja tam wolę tradycyjnie w sypialni Nuda:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 12.07.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Nuda:P Współczuję Ja nie muszę się kominikiem posiłkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 a po co dogrzewać zupełnie nie rozumiem przecież masz PC najlepsze źródło ciepła to po jaką cholerę dom dogrzewać???? gdybyś napisał że na wypadek długiej przerwy w dostawie prądu to ok rozumiem ale żeby dogrzewać taki dom ??? to ta PC to jednak nie jest takie och i ach i w przeciwieństwie do tego mojego kotła na eko syf jak to nazywasz to ona w zimę nie daje rady :lol2: i ludzie was czytają i słuchają :bash: Widać czytanie ze zrozumieniem nie jest twoją dobrą stroną. Każde źródło ciepła dobiera się do zapotrzebowania budynku na ciepło (przynajmniej tak powinno się robić) i do danych temperatur. Moja PC nie ma grzałki i nawet przy -27 nie było problemu. Ale jak będzie minus trzydzieści przez kilka dni to temperatura mi spadnie pewnie do +20* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Współczuję Ja nie muszę się kominikiem posiłkować A mogę zapytać twoją kobitę? Jak by chciała przy kominku to zapraszam:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.07.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Jeżeli 2000kWh będzie pracowała z COP 1, a 2000kWh z COP 4, to średnio wyjdzie 2. Czy znasz jakieś inną matematykę? Ja bym się bardziej przyczepił do wykorzystania taniej taryfy (jak ktoś się na nią decyduje) ja myślę że przy tak niskich temperaturach to będzie pracować grzałka z pełną mocą i w tym momencie mamy ogrzewanie elektryczne i za te 2000KWH zapłacę 1340zł - za trzy tygodnie grzania wiesz co to chyba nie jest zbyt tanio ja w duże mrozy zużywam w okolicy 25kg/dobę czyli przez 21 dni zużyłem 525kg ekosyfu za 420zł czyli w mrozy mam 3 razy taniej niż TY nadal PC jest super???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 ja myślę że przy tak niskich temperaturach to będzie pracować grzałka z pełną mocą i w tym momencie mamy ogrzewanie elektryczne i za te 2000KWH zapłacę 1340zł - za trzy tygodnie grzania wiesz co to chyba nie jest zbyt tanio ja w duże mrozy zużywam w okolicy 25kg/dobę czyli przez 21 dni zużyłem 525kg ekosyfu za 420zł czyli w mrozy mam 3 razy taniej niż TY nadal PC jest super???? I jak tu po tobie nie jechać??? Nikt nie pisze że w ekstremalnych temperaturach powietrzna (!!!) nie będzie pracowała z COP 1, ale za to w wyższych szybko nadrobi. A ze mnie proponuję szybko zejść bo mam gruntową z odwiertami. Ale co ja ci tam będę tłumaczył, wiesz lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.07.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Widać czytanie ze zrozumieniem nie jest twoją dobrą stroną. Każde źródło ciepła dobiera się do zapotrzebowania budynku na ciepło (przynajmniej tak powinno się robić) i do danych temperatur. Moja PC nie ma grzałki i nawet przy -27 nie było problemu. Ale jak będzie minus trzydzieści przez kilka dni to temperatura mi spadnie pewnie do +20* skoro masz dobraną do zapotrzebowania to powinna wystarczyć bez dopalaczy coś kręcisz liwko poczekam na ciebie jak za kilka sezonów zadasz pytanie o pomoc w wyborze kociołka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 12.07.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 A mogę zapytać twoją kobitę? Jak by chciała przy kominku to zapraszam:D Twoja kobita to czyta ? Gratuluje wyrozumiałej Żony ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 skoro masz dobraną do zapotrzebowania to powinna wystarczyć bez dopalaczy coś kręcisz liwko poczekam na ciebie jak za kilka sezonów zadasz pytanie o pomoc w wyborze kociołka Niestety ale mam przewymiarowaną Ponoć PC powinno się dobierać do -20 a resztę powinna nadrabiać grzałka, ja takowej nie posiadam. Podajesz jakieś dziwne kwoty a mój ROK na CO i CWU zamknie się w kwocie 1400zł. I najważniejsze-bezobsługowo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.07.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 I jak tu po tobie nie jechać??? Nikt nie pisze że w ekstremalnych temperaturach powietrzna (!!!) nie będzie pracowała z COP 1, ale za to w wyższych szybko nadrobi. A ze mnie proponuję szybko zejść bo mam gruntową z odwiertami. Ale co ja ci tam będę tłumaczył, wiesz lepiej... ty znów swoje ja Ci tylko policzyłem ile będą Ciebie te mrozy kosztować a ile mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Twoja kobita to czyta ? Gratuluje wyrozumiałej Żony ... Nie ma nic przeciwko, możemy się zgadać ale ty odpadasz:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166281-dom-160m2-czym-ogrza%C4%87/page/18/#findComment-5416175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
