Liwko 19.06.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Nie mylę się. Działa znaczy jest "włączona". A to czy skutecznie czy nie to już inna kwestia. No a chyba o to w tym wszystkim chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 19.06.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Zimą, kiedy to wietrzenie może być dla kogoś niekomfortowe, wentylacja raczej zawsze działa. A latem to nawet korzystnie jest w upały wietrzyć bo przy grubszej izolacji to temperatura pomieszczeń ledwo przekracza 18C (tak jest u mnie). Kiedy słońce świeci to taki chłód jest fajny ale wieczorem już mało komfortowy. A tak wietrząc udaje mi się uzyskać ok. 20C w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.06.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Zimą, kiedy to wietrzenie może być dla kogoś niekomfortowe, wentylacja raczej zawsze działa. A latem to nawet korzystnie jest w upały wietrzyć bo przy grubszej izolacji to temperatura pomieszczeń ledwo przekracza 18C (tak jest u mnie). Kiedy słońce świeci to taki chłód jest fajny ale wieczorem już mało komfortowy. A tak wietrząc udaje mi się uzyskać ok. 20C w pomieszczeniach. Nikt nikomu nie broni otwierania okien przy WM. Natomiast czy jest to komfortowe, to inna para kaloszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 19.06.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 liwko daj spokój, on wie swoje. Niech sobie biega po domu i wietrzy kibel i pokoje jak będzie trzeba. Takim nic nie przetłumaczysz, i nie chodzi tu o to czy to się opłaca inwestycyjnie czy nie, ja mialem w swoim życiu doświadczenie w WM i wiem że innej nie chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 20.06.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Niech sobie jeździ autobusem. Takiemu nic nie przetłumaczysz, i nie chodzi tu o to czy jazda samochodem sie opłaca inwestycyjnie czy nie, ja mam samochód i wiem, że z innego środka transportu skorzystać nie chcę I taka jest z wami dyskusja. Jak dla was coś jest wygodniejsze tzn, że dla każdego powinno być. A jak komuś ta wygoda nie jest potrzebna to jest ..... (tu można wpisać odpowiednie określenie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.06.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 No to powtórzę raz jeszcze... Wietrzenie a wentylacja to całkowicie różne tematy i mają całkowicie odmienny cel.. Jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście. Wentylacja polega na usuwaniu powietrza zużytego i wpuszczaniu świeżego. Wietrzenie polega na tym samym, ale dodatkowo wpuszczamy komary, hałas i krople deszczu. Ps. Krzysztofie Lisie Drugi. Jak chcesz schłodzić whisky to dodajesz kilka kostek lodu na raz, po jednej w pewnym odstępie czasu od siebie czy też nie zastosujesz lodu w ogóle..? Wiesz, że ten przykład dowodzi tego, czemu tubek próbuje zaprzeczyć? Jak się szybko doda lodu (szybko wietrzy) to się szybko whisky (ściany) schładza. Jak się dodaje lodu (wietrzy) powoli, to się obniżenia temperatury nie zauważa. Komin wentylacyjny 4 kanałowy to koszt może 2 tyś.(oczywiście zależy jak kto chce go wykończyć ponad dachem). W porównaniu do WM to grosze. Jak je zatkasz to twój problem tylko nie wmawiaj później ludziom, że śmierdzi i masz zaduch bo masz WG. A ile kosztuje przeprojektowanie domu w taki sposób, by móc cały dom wietrzyć jednym kominem? Bo jak mam kaprys posiadać dwie łazienki w dwóch końcach domu, muszę mieć dwa kominy. Same kanały wentylacyjne w WM to stosunkowo mały koszt w porównaniu do całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 21.06.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Wietrzenie polega na tym samym, ale dodatkowo wpuszczamy komary, hałas i krople deszczu. Jeśli mieszkasz przy autostradzie, deszcz pada 24h i dodatkowo poziomo oraz obok domu masz lęgowisko komarów to faktycznie może to być kłopotliwe. Najlepiej więc w ogóle nie otwierać okien, zrezygnować z klamek a najlepiej ich nie robić bo za prąd wyjdzie taniej niż koszt okien. Wiesz, że ten przykład dowodzi tego, czemu tubek próbuje zaprzeczyć? Jak się szybko doda lodu (szybko wietrzy) to się szybko whisky (ściany) schładza. Jak się dodaje lodu (wietrzy) powoli, to się obniżenia temperatury nie zauważa.Zapominasz tylko o jednym. Powietrze jest w ruchu, lód w szklance nie. Odpowiedz na moje pytania. A ile kosztuje przeprojektowanie domu w taki sposób, by móc cały dom wietrzyć jednym kominem? A o spalinowym to zapomniałeś? Jak go budujesz to koszt dodatkowych kanałów jest już znikomy. Podałem koszt oddzielnego komina wentylacyjnego. No chyba, że masz na myśli dom o powierzchni zabudowy 500m2. Bo jak mam kaprys posiadać dwie łazienki w dwóch końcach domu, muszę mieć dwa kominy. Same kanały wentylacyjne w WM to stosunkowo mały koszt w porównaniu do całości.Jak masz taki kaprys to za to płać. To twój problem jeśli ludzie wpierw myślą o układzie pomieszczeń a później o wentylacji czy nawet nie potrafią obniżyć kosztów instalacji wod-kan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.06.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Ja mam kaprys mieć w domu świeże powietrze w dowolnym momencie, bez zawracania sobie głowy pilnowaniem otwierania okien. Mogę to mieć łatwo za pomocą wentylacji mechanicznej. Za pomocą WG tego nigdy mieć nie będę. Jeśli Ty masz kaprys latać i otwierać/zamykać okna, to świetnie. Jeśli w Twoim przypadku bardziej opłaci Ci się postawić WG i wietrzyć się oknami latem, to super. Jestem zwolennikiem daleko idącej wolności inwestora -- jak ma ochotę mieszkać w domu bez wymiany powietrza, to czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 21.06.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 No to twój kaprys tylko nie oszukuj ludzi, że WG nie działa, jest gorsza, jest droższa itp. BO TO KŁAMSTWA!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.06.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 -WG nie działa zawsze i jest niemal niesterowalna, a wiec jest gorsza od mechanicznej-WM wychodzi cenowo podobnie do grawitacyjnej, jedynie rekuperator i ewentualny GWC może podnieść koszty mechanicznejTU NIE MA KŁAMSTW;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.06.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 arturo fajnie że jesteś nakręcony na nowoczesność- masz dobrą ceche ułatwiającą zycie -wiarę w swoje wybory-czasami to może być zaślepienie ja bym osób budujących bardziej tradycyjnie nie skreślałchoć takie rzeczy jak 12 cm styro to najłatwiej zwiększyć itpja mam powietrzną i komin- spokojniej oglądam dyskusję co w przyszłości.mamy dużą szansę przy pompach a już w ogóle przy powietrznych przeżyć to co teraz ludzie od oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsacz 21.06.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Witam.Dołączę się do tematu by nie tworzyć nowego.Mam dom o powierzchni 120m2 w którym będę wymieniać piec. Polecono mi już kocioł z podajnikiem żeliwnym w którym mogę spalać kilka rodzajów opału.Problem polega na tym iż w moim wypadku w grę wchodzi miał , ekogroszek oraz pellet.Wiadomo , że nie będę trzymać w piwnicy wszystkich 3 rodzajów opału.Dlatego liczę na waszą pomoc w wyborze odpowiedniego materiału.Zależy mi na tym by jak najrzadziej odwiedzać piec , czyli nie powinno zostawać zbyt wiele popiołu.Najwięcej osób poleca ekogroszek, marginalizując pellet , z czego to wynika ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.06.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Popytaj "rydzadam" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page983 , on pali pelletem i ponoć nigdy już więcej nie chce słyszeć o grochu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.06.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Najwięcej osób poleca ekogroszek, marginalizując pellet , z czego to wynika ? Pozdrawiam Wynika to z kilku aspektów: - kaloryczność oraz cena za tonę danego paliwa - w przypadku pellet uważam,że nie ma dobrego palnika na pellet na rynku, wszystkie mają problemy. Najczęściej z zapalarka lub mechanizmem podającym, który często opiera się na taniej przekładni z plastikowymi trybami (ze względu na niższe opory pelletu). Część producentów ściśle nad tym pracuje i podjęła rękawicę, ja jeszcze czekam na palnik, który spełni moje oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 21.06.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 TU NIE MA KŁAMSTW;)Są. WM nie ZAWSZE wychodzi cenowo podobnie do WG. Wszystko zależy. I oczywistym kłamstwem jest to, że dla niektórych WG to wyłącznie problemy ze zdrowiem a ludzie oddychają CO2 a nawet i CO. Opamiętajcie się trochę. WM jest wygodniejsza ale to nie znaczy, że tylko ona zapewnia wystarczający komfort. @Arturo72 Nie twierdzę, że WM wychładza dom. Twierdzę, że WM może bardziej wychładzać jeśli jest nieodpowiednio sterowana w stosunku do odpowiednio sterowanej WG. Odnośnie mojego zdania co do prądu chyba wyczytałeś dużo wcześniej. Dla ciebie nowoczesność to energooszczędność. Dla mnie nie bo to nie zawsze idzie w parze. WM nie musi być bardziej energooszczędna od WG. Poza tym wielu zapomina, że koszty paliwa to nie wszystko. Ja nie nazwałbym ciebie oszołomem bo nie masz komina. Jedynie sam bym się na coś takiego nie zdecydował ale to z uwagi na moje widzimisię. A ja wybudowałem taniej niż sąsiad z naprzeciwka. I co z tego jak nikt nie wie na co dokładnie ten sąsiad wydał pieniądze? A co ma do tego twojego sąsiada WG to już nie wiem. On będzie płacił więcej już chociażby z uwagi na grubość ocieplenia. No chyba, że zamierza dorzucać darmowe śmieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsacz 21.06.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 - w przypadku pellet uważam,że nie ma dobrego palnika na pellet na rynku, wszystkie mają problemy. Najczęściej z zapalarka lub mechanizmem podającym, który często opiera się na taniej przekładni z plastikowymi trybami (ze względu na niższe opory pelletu). Część producentów ściśle nad tym pracuje i podjęła rękawicę, ja jeszcze czekam na palnik, który spełni moje oczekiwania. Czyli mogę rozumieć , że gdyby w końcu komuś udało się wyprodukować porządny piec na pellet to dopiero wtedy opłacanie pelletem byłoby opłacalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.06.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 rydzadam pisał, że palenie pelletem wychodzi go 10-15% drożej niż groszkiem, ale o groszku nie chce nawet słyszeć. Jest dużo czyściej , wygodniej i mniej problematycznie. Poszukajcie go i pogadajcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 21.06.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 widzę tu kilka znajomych nicków i mam nadzieję że moje słowo nie zostanie źle przyjęte.w temacie palenia pelletem moje zdanie jest takie. wrażenie że jest czyściej bierze się z tego że zazwyczaj pellet mamy w workach, zatem rozerwanie i ewentualne pylenie ogranicza się do powierzchni tuż przy zasobniku. nie oznacza to że jest czyściej. pył z pelletu ma inną barwę niż z węgla i mniej widoczny daje wrażenie większej czystości- próbowałem i świetnie widać osady na klapie zasobnika i kotle- czy bardziej bezobsługowo??? mam również porównanie na swoim przykładzie. gdy pierwszą zimę kupowałem eko w workach to miałem brudno tylko w okolicy samego kotła. teraz kiedy biorę luzem pyli w całej kotłowni, ale to niewielka dla mnie niedogodność jeśli mogę zaoszczędzić 10% wydatków na ogrzewanie.teraz teoretyzując. pellet ma mniejszą kaloryczność, trzeba go spalić więcej niż węgla dla uzyskania tej samej ilości energii. zatem potrzebny jest większy zasobnik aby zasypu dokonywać z taką samą częstotliwością co ekogroszku,zatem obsługa częściej choć krótsza zapewne, popiół- tutaj rewelacja można wysypać na trawnik w ogrodzie i da to same plusy w przeciwieństwie do popiołu węglowego. z zasłyszanych opinii kocioł na pellet trzeba czyścić częściej ponieważ potrafi się mocno zabrudzić- czy to prawda niech powie ten co ma. teraz słowo o WGczęsto w dyskusjach zapomina się o czynnikach jakie mają wpływ na sprawne działanie WG.dokonując termomodrenizacji istniejącego domu lub planując WG w domu nowym TRZEBA PAMIETAĆ również o prawidłowym dostarczeniu powietrza do budynku. jego uszczelnienie sprawia że zamykamy miejsca którymi do tej pory powietrze trafiało do środka- szpary w ościeżnicach okien i drzwi oraz wszelkie nieszczelności(dom modernizowany), zapominamy o zaplanowaniu podczas zakupu okien do domu nowego zaopatrzenia ich w nawiewniki którymi to powietrze do wnętrza dostarczymy. Można zatem wykonać prawidłowo WG ale trzeba ściśle przestrzegać zasad. Można również wywalić w błoto kasę na WM z reku jeśli się nie zrobi tego zgodnie ze sztuką. Oczywiście w zależności od wyboru będą korzyści i straty albo po stronie inwestycyjnej albo użytkowej ale to już indywidualna decyzja użytkownika i jego wyboru.i znów na moim przykładzie. po termomodernizacji wzrosła mi wilgotność powietrza w domu. zamknąłem dostęp świeżego powietrza z zewnątrz poprzez miejsca którymi do tej pory to powietrze trafiało. wystarczyło jednak zamontować w oknach nawiewniki aby sytuacja wróciła do normy. trzeba pamiętać o prawidłowej wymianie i da się tylko z głową.mam nadzieję że nie uznacie mojego wpisu za bełkot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.06.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Właśnie ponoć "rydzadam" po przejściu na pellet czyści kocioł raz na dwa miesiące.Muszę go widzę sam znaleźć i zainteresować tym tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 21.06.2012 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Na drodze do domu w moim regionie (zresztą w Twoim też ) spotykałem ludzi dla których WM z reku to niepotrzebny wydatek,nawet jak jest w cenie WG,bo wychładza dom Spotykałem też ludzi dla których ceramika to świętość i nic poza nią nie istnieje,bo wieczna,spotykałem ludzi dla których posadownienie domu na styropianie a zamiast ław jest płyta to katastrofa budowlana i majątek za budowę,spotykałem ludzi dla których grzanie tylko prądem to masakra i kosmiczne rachunki bo węgiel jest najtańszy Swojego czasu spotkałem się towarzysko ze znajomym architektem. Gość ma wzięcie, zleceń więcej niż mocy przerobowych, projektuje głównie obiekty komercyjne, ale nie brzydzi się niczym, byle dało się zarobić. Że to Warszawa, oceniam gościa na średnio 20-30K dochodu miesięcznie. Tak zeszło na tematy budowlane, chciałem podrążyć tematy mnie interesujące, więc się dowiedziałem, że: - dom na płycie? co za ekstrawagancja, przecież wyjdzie co najmniej 4 drożej niż na fundamentach, - basen, czy ja zwariowałem, czy ja zdaje sobie sprawę z tego ile kosztuje ogrzewanie tej wody? toż to szaleństwo i bankowo zbankrutuję. Szczęka mi opadła i zmieniłem temat. I niech mi tu nikt, k..., nie wyskakuje z animozjami do Warszawy, bo nas, rodowitych, są tu niedobitki - znajomy architekt też jest napływowy i być może biegał po twoim podwórku i kształcił się w twoim mieście. Podsumowując, jak człowiek sam nie myśli i nie chce się uczyć, to z pewnością żadna osoba ani instytucja go w tym nie wyręczy - musi być zakładnikiem zasłyszanych prawd, połprawd i mitów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
