jarett 05.03.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Kto ma łóżko postawione pod ścianką kolankową, przy jakiej wysokości ścianki i nachyleniu dachu. Ja mam ściankę 1m i dach 38cm. I łóżko spokojnie wejdzie tylko nie wiem czy dam radę z niego swobodnie wstać - wzrost 1,90. Mogę spokojnie odstawić łóżko od ścianki bo w sypialni jest i tak sporo miejsca ale... łóżko będzie takie jak na fotce na dole. Cała ścianka kolankowa obita panelem drewnianym. Odsunięcie zepsuje efekt. Mogę oczywiście odsunąć i panel (na jego górze zrobić półeczkę), wtedy zamieni się on w rodzaj... skrzyni Tylko nie wiem jak to będzie wyglądać. Jakieś pomysły? http://czasnawnetrze.pl/i/dz02NjYmaD05MDA=/f16f3d73/7554-_bialy_zestaw_beconcept.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 05.03.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Przy Twoim wzroście może to być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/#findComment-5209382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.03.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Kto ma łóżko postawione pod ścianką kolankową, przy jakiej wysokości ścianki i nachyleniu dachu. Ja mam ściankę 1m i dach 38cm. I łóżko spokojnie wejdzie tylko nie wiem czy dam radę z niego swobodnie wstać - wzrost 1,90. I tak i nie. Położyć to się położysz, usiądziesz i wstaniesz, ale nie przy samej ścianie , bo przy tym skosie i ściance musisz się trochę od niej odsunąć. Kłopoty mieć będziesz przy poprawianiu poduszki, zmianie pościeli itp. Swobodnie staniesz, ze swoim wzrostem, gdzieś około 130-135cm od ściny a więc w ponad połowie długości łóżka. Można odsunąć łóżko i zbudować tył jak piszesz na rzecz skrzyni. Wątpliwości jednak budzi samo łóżko i jego wygląd przy takim rozwiązaniu.Skoro jest sporo miejsca, to może, chociaż na szerokość łóżka, lepiej postawić wyższą ściankę za nim i nie obudowywać jej już drewnem. Wszystkie łóżka typu "flat bed" z drewnianym zagłówkiem lepiej wyglądają jednak na tle ściany, kiedy materiał zagłówka nie musi konkurować z materiałem na ścianie. To minimalistyczny projekt wzorowany na serii Lago, wymagający jednak pewnej przestrzeni.Taka ich uroda. Bez "powietrza", to naprawdę ładne łóżko, się "udusi". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/#findComment-5210603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 06.03.2012 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 "Przedścianki" raczej już tam nie postawię bo w połaci jest okno dachowe i śmiesznie to może wyglądać. Zresztą ze "skrzynią" za łóżkiem też będzie wyglądać tak sobie... co więc począć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/#findComment-5210656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 06.03.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 nie da rady w innym miejscu łóżka postawić? np: nogami do sciany kolankowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/#findComment-5210661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 06.03.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Nie za bardzo, jak się postawi na przeciwległej ścianie to będzie się włazić prosto na to łóżko. Załączam projekt. Sypialnia to pokój 3. Na czerwono jest garderoba wydzielona z fragmentu sypialni i pokoju 2. Drzwi do garderoby będą przesuwne. Nie widzę innej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/#findComment-5211769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 10.03.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 A tę "czerwoną" garderobę masz już gotową? Czy na razie tylko w planach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/#findComment-5220107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 10.03.2012 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Mam gotową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166282-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-pod-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/#findComment-5221239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
