jooj 06.03.2012 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Mieszkanie 150 m2 w szeregowcu.Do 1 marca bylo ogrzewane pozniej juz nie. Od 1 marca temperatury byly dodatnie Niestety przez najblizsze 3 dni temperatura bedzie sie wachac od 0 C do -6 C a nie moge wlaczyc COJakie jest ryzyko uszkodzenia instalacji grzewczej przy takich temperaturach i przez taki czas ?Mozna spokojnie zostawic czy lepiej cos zrobic zeby uniknac awarii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166296-nieogrzewane-mieszkanie-ryzyko-uszkodzenia-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 06.03.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jeśli mieszkanie jest w miarę ciepłe to nie powinno zamarznąć. Czasami może dmuchać zimnym przez komin to powoduje zamarznięcie kotła. Instalacja zamarza dużo później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166296-nieogrzewane-mieszkanie-ryzyko-uszkodzenia-instalacji-co/#findComment-5210086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
