Na pewno temat się powtórzył, ale ta nasza wyszukiwarka w ogóle nie wyszukuje jak należy.
Chciałbym się dowiedzieć, jeżeli maluję jedną ścianę na jeden kolor, a drugą na inny to co jest potrzebne aby na styku dwóch kolorów wszystko wyszło równo i bez problemów? Używałem taśmy malarskiej, ale nie przyniosła efektu, bo trzeba użyć jakiegoś specjalnego pędzla, albo coś innego ? Pomóżcie.
https://forum.murator.pl/topic/166307-malowanie-%C5%9Bcian/
  • 8 months później...
Bez problemu zrobisz coś takiego i to za pomocą taśmy, tylko musisz użyć dobrej, profesjonalnej taśmy. Dobre są z bluedophina, nie uszkadzają pomalwanej ściany, a jednocześnie nic nie podcieka. Zresztą obejrzyj sobie na http://weekendowemalowanie.pl/ tam profejonaliści pokazują jak to dobrze wykonać.
https://forum.murator.pl/topic/166307-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-5602741
tak jak pisze urszula2 osobiście także polecam tą taśmę jest droga ale warta gry :) te zwykłe żółte się nienadają ponieważ:
1.podcieka farba pod nie czasem
2.słaby klej posiadają
3.naciągają się
Pozdrawiam i życzę udanych malunków:):cool::):):)
https://forum.murator.pl/topic/166307-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-5603066
  • 4 months później...
Późno na odpowiedź ale może ktoś skorzysta.
używaj dobrej jakości taśmy - cienka, powierzchnia musi być gładka, najlepiej użyć natrysku, a jeśli to nie możliwe to pierwsze i drugie malowanie łączenia półsuchym wałkiem z małą ilością farby, nie dać wyschnąć farbie i kolejna warstwa powinna być ok, ale i tak najlepsza własna praktyka.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/166307-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-5879340
