Ok, dzięki za odpowiedź.
Wyczytałem że pasowało by dać podwójnie UTP do punktów odbioru (jeżeli internet będzie hulał 100 mb/s)? Z jednego punktu puszczam 2X UTP do 4 pomieszczeń, dodatkowo UTP do 2 pomieszczeń (góra i dół) gdzie będą stały ew routery. Z tego samego punktu 2x na komin i do furtki (żelowany)
Czy łączenie UTP nie będzie szkodziło sygnałowi? Kupiłem 300 m UTP wyjdzie mi pewnie z 150 m, a chcę puścić na zewnątrz jeszcze pod kamery, do furtki itp. Dokupiłbym żelowany żeby połączyć wewnątrz i na zewnątrz wyjść żelowanym.
Jeżeli w pobliżu jest światłowód to jakim przewodem najlepiej wyjść na zewnątrz?
Jak daleko od koncentryka może przebiegać zasilanie 3x2,5 ?
https://forum.murator.pl/topic/166330-instalacja-rtvsat-i-lan/page/2/#findComment-6206111
Łączenie nie będzie szkodziło, jeżeli tylko jest robione w sposób prawidłowy. W domowych realiach najpewniejsze jest zaciśnięcie na obu końcach wtyczek RJ45 i użycie przelotki RJ45-RJ45, ewentualnie zakup specjalnej złączki, w której się zaciska oba końce przewodów (ciężko kupić, niestety).
Z tym, że do furtki nie wychodzisz LANem, to są zwykłe analogowe sygnały i wystarczy połączyć jakkolwiek, choćby scotchlockami (wpisz w gógla jeśli nie wiesz, co to jest).
Szczerze mówiąc jednak odradzałbym wykonywanie takich połączeń w przypadkowych miejscach rozsianych po domu, lepiej nawet kosztem kilku metrów przewodu więcej sprowadzić te żelowane do wspólnego węzła, tam gdzie i inne i bezpośrednio je zarobić na jakiejś przełącznicy (choćby na patchpanelu RJ45). Na komin, jeśli planujesz tam aktywną antenę do internetu 5GHz też wypuść przewód żelowany, dawaj go też wszędzie tam, gdzie przewód wychodzi nieosłonięty na zewnątrz (tak, że może na niego kapać woda i świecić słońce, nawet odbite, bo np. przewód do kamery schowany pod (czy raczej nad) podbitką dachu może być już zwykły.
Na użytek przyszłych ewentualnych światłowodów najlepiej puść pusty peszel zaczynający się w tym węzłowym miejscu, a kończący gdzieś poza domem, samemu światłowodu nie ułożysz, bo nie masz (podejrzewam) ani wiedzy, ani co ważniejsze narzędzi, żeby to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/166330-instalacja-rtvsat-i-lan/page/2/#findComment-6206141
Te przewody to skrętka UTP?
Czy od pieca od sterownika pogodowego, oraz do sterownika domowego można dać skrętkę UTP?
Co to za "piec" ?
Jeżeli sterownik będzie dedykowany do danego urządzenia komunikujący się po magistrali danych - UTP się nadaje, jednak lepiej zasięgnąć opinii u producenta przed położeniem przewodu.
Jeżeli będzie to sterownik "robiący" jako standardowy termostat pokojowy ZAŁ/WYŁ ( zakładam, że kilka set złotych robi dla Ciebie różnicę) to nie możesz położyć przewodu UTP.
Do pogodówki owszem, jednak bardziej praktyczny będzie OMY, (przekrój zależny od odległości między czujką pogodową a kotłem, czy innym urządzeniem grzewczym)
Pzdr
1000Mbps teoretycznie uzyskujesz na skrętce kat5e Jak chciałbyś powyżej potrzebujesz kat 6
Co do domofonu/videofonu wszystko zależy od zaleceń producenta - przeważnie w postaci tabeli przedstawia przekroje żył w stosunku do odległości - unifon - bramofon, czy centrala - bramofon. Nie byłoby też przesadą przygotowanie koncentryka pod to połączenie.
Co do internetu - porozmawiaj z lokalną firmą kablową, być może nieodpłatnie przygotują Tobie wtórnik pod docelowy przewód światłowodowy.
Jarek.P - sam przewód światłowodowy jest łatwiejszy i prostszy do położenia od np. koncentryka antenowego czy przewodu elektrycznego. Oczywiście do wszelkich zakończeń/połączeń wymagane są już odpowiednie urządzenia.
Edytowane przez kasprzyk
https://forum.murator.pl/topic/166330-instalacja-rtvsat-i-lan/page/2/#findComment-6211862
