Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Mam dom w surowym stanie, elektrownia umieściła mi już skrzynkę na działce.
I teraz mam pytanie:
Czy może być tak, że wkopię kabel ziemny od tej skrzynki (którą dała elektrownia) na działce i poprowadzę go do skrzynki z bezpiecznikami, którą w domu i wtedy już może mi ktoś przyjść zrobić jakiś (częściowy) odbiór - żeby prąd "był w skrzynce"?
Potem dopiero chcemy rozprowadzać prąd po całym domu i wtedy elektryk przychodziłby drugi raz.
Jak to wygląda? I czy robi to elektryk z mojego regionu, czy jakikolwiek z uprawnieniami?
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/
Nie ma takiej możliwości żeby ci ktoś zrobił zgłoszenie i nie było instalacji. Bo co on zgłasza ??
Dawniej tak się robiło żeby nie płacić za prąd budowlany.
Może by to i teraz przeszło ale teraz musisz miec podobno przynajmniej jedną kondygnację zrobioną.
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5214191
Instalację w domu robi Ci elektryk z uprawnieniami. A nie da się "odebrać skrzynki" bez instalacji , bo do tego potrzebne są protokoły zrobione przez elektryka (pomiary instalacji).
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5214249
Aby zrobić odbiór musi być instalacja, w końcu elektryk protokołem z pomiarów RIZ oraz oświadczeniem potwierdza prawidłowe jej wykonanie.Zrób tylko parter i nie powinno być problemów z podłączeniem.
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5214357
Opis jest mniej lub bardziej dokładny, ale można to właśnie tak wykonać w tym przypadku.
Proszę o kontakt, "spowoduję" prąd w Pana/Pani surowym budynku z taryfą G11 (tanią).
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5215231
Dzięki za informacje, taką informację:
też uzyskałam niezależnie.
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5215726
Ja montuje rozdzielnie z zabezpieczeniami pod nią gniazdo 230V i 3faz-owe, w rozdzielni daje FR, różnicówkę, i bezpieczniki do gniazd.Kabelek wkopać, uziemienie. Wystawiam oświadczenie o poprawności i zgłoszenie gotowości instalacji elektryka z uprawnieniaimi, schemat złącza gotowe prąd puszczają na budowe. Aby prąd mogli puścić urzytkownik musi mieć możliwość bezpiecznego odbioru energii,czyli to co napisałem wyżej... energrtykę nie interesuje co masz w domu. Inna sprawa jest ze zgłaszaniem odbioru budynku do nadzoru budowlanego....
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5216200
Tylko wtedy jest taryfa budowlana na tym etapie...chyba 120zł+wykożystane KWh miesięcznie
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5216745
ewemal jest z Pszczyny, a tu działa Vattenfall, a to oznacza znaczne uproszczenia w procedurach.
Na tym etapie prac budowlanych można bezproblemowo spowodować taryfę G11 i nie płacić haraczu.
Wybór należy do inwestora/ki.
https://forum.murator.pl/topic/166339-procedura-odbioru-pr%C4%85du-do-skrzynki-w-domu/#findComment-5227838
