Lusia191 07.03.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) Witam jestem tu nowy i to pierwszy mój post:):rolleyes: Po świętach Wielkanocnych zaczynamy Budowę Dymszy Rex:p taki projekt wybraliśmy, w projekcie nic nie pisze o zbrojeniu fundamentu-(Ławy) ja jednak chce zrobić solidny fundament na którym będzie opierał się budynek i nie chce oszczędzać i za zbroić ławę teraz tak : Ławę mam szeroką na 60cm wys. 30cm kierownik budowy widząc projekt przy 1 wizycie od razu powiedział, że niepotrzebne 60cm wystarczy 50cm, chce odchudzić ławę, dla mnie to bezsens, bo lepiej trzymać się projektu:) a betonu na 60mb ile więcej wyjdzie coś koło 2 kubików. Dodam, że ściana fundamentowa zewnętrzna jest ma szer.30cm, a wysoka 115cm, będę miał płyty akro i płyty wysokie są na 120cm i nie wiem czy te 5cm nie wylać do równa tej płyty będzie przynajmniej fajnie wyrównać górę ściany fundamentowej i będzie wyżej o 5cm budynek planuje 50cm dać od poziomu 0 terenu fundament nie wiem czy to nie przesada??? ale mówią, że im wyżej tym lepiej teraz nie zalewa, a za 10 lat przyjdzie woda i zaleje mam doświadczenie z tamtego roku przynajmniej u szwagra i sam mówił, że mógł śmiało 10cm dać wyżej:) Teraz pytanie odnośnie zbrojenia jeżeli już zostanie jak w projekcie, że ława szeroka na 60cm, wys. 30cm to jaki rozstaw strzemion zrobić j.w w projekcie nic nie ma odnośnie zbrojenia fundamentu. Dzwoniąc ostatnio do KIEROWNIKA on upierał się na Ławę 50cm szer i 30cm.wys i mówił, że strzemiona takie: 45cm.szer i 25cm.wys też się dziwiłem nie za mało otuliny będzie ława 30cm wys a on że strzemiono wys na 25cm to po 2,5cm od dołu i góry hmm o szerokość też chodzi 45cm strzemiono a ława 50 mm. Ja bym zrobił tak- trzymał się projektu czyli ławy 60szer 30wys Zbrojenie przyjął takie : 20wys i 50 szer ewentualnie można ławę odchudzić bo i tak przy ścianie fundamentowej 30cm to wystaje z obu stron po15cm przy ławie szer na 60, a gdyby odchodzić na 50cm to będzie wystawać po 10cm co raczej wystarczy i wtedy przyjąć strzemiona takie:20wys 40szer. Proszę o POMOC Z góry dziękuje wszystkim porostu już mam mętlik i nie wiem każdy mówi co innego:(:mad: załączniki: http://images45.fotosik.pl/1416/cf612ce2a5dd4f4bm.jpg http://images43.fotosik.pl/1415/d93cbc209d855f1dm.jpg Edytowane 7 Marca 2012 przez Lusia191 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.03.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Otulina fundamentu min. 45 mm na podkładzie z "chudego betonu" a bez podkładu 75mm. 2,5 cm to w ławie absolutnie za mało ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5213997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 07.03.2012 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) Otulina fundamentu min. 45 mm na podkładzie z "chudego betonu" a bez podkładu 75mm. 2,5 cm to w ławie absolutnie za mało ! widzisz i tak mówi KIEROWNIK ...że jest ok pewno że za mało ale doradźcie coś więcej czekam na odpowiedzi pozdrawiam Edytowane 7 Marca 2012 przez Lusia191 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5214033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 07.03.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 To aby na pewno kierownik budowy? Mam wątpliwości sądząc po jego pomysłach-odchudzać ławę powinien projektant na podstawie obliczeń podpartych badaniami geotechnicznymi, a kwestie otuliny to wiedza z 1 lub 2 roku budownictwa. Moja rada czym prędzej zmienić kierownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5214126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 zmienić kierownika podepnę sie pod to bo to słuszna rada. Strzemiona i zbrojenie ławy powinno być pod ścianą fundamentową czyli u Ciebie strzemiona powinny mieć max szrokość 30cm. Nie zaleznie czy ława ma szerkość 50 czy 60 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5214356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 07.03.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 zmienić kierownika Kierownikowi pokazać wyjście z budowy i zatrudnić takiego który wybuduje budynek zgodnie z zakupioną dokumentacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5214421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 08.03.2012 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 No co zrobić już pierwszą zaliczkę dostał za przygotowanie papierów:( a druga po zakończonych pracach:( Wiem na pewno że to co on radzi jest ZŁE i go nie posłucham zrobię po swojemu:) szwagier też tak radzi:) czyli zostanę przy ławach szer. 60cm:p POMÓŻCIE mi jedynie jakie strzemiona wykonać pod ławę czy tak j.w pisał kolega jarmar szer. 30cm, na 20cm wys. dodam Ławe mam w projekcie 60x30 Powoli musze brać się za przygotowanie zbrojenia a ja dalej nie wiem jaki rozstaw tych strzemion a kierownik plecie bzdury...:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5215092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.03.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 pierdolca można dostaćjest projekt? z adaptacją?są podane wymiary elementów konstrukcyjnych?nie ma w nim nic na temat zbrojenia ław? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5215183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 08.03.2012 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 pierdolca można dostać jest projekt? z adaptacją? są podane wymiary elementów konstrukcyjnych? nie ma w nim nic na temat zbrojenia ław? no dokładnie ja juz mam powoli dość a to poczatek budowy:( nie ma nic na temat zbrojenia ław jest tylko w zestawieniu stali że drut fi12 i fi6 i koniec:) dalej niewiem co z strzemionami :( HELP ME Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5216051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 08.03.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) . Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5216597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 09.03.2012 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 W projekcie musisz mieć opis zbrojenia. Poszukaj w opisie konstrukcji czy nic tam nie pisze. Pierwszy raz masz w ręce projekt? Szukaj...szukaj, napewno gdzieś jest. Wiesz jak wygląda strzemiono? To szukaj tego w projekcie! Może pisać np. 4xfi12, strzemiona fi6 co 25cm, 25x25cm. Kolego dzięki za rade i zainteresowanie z projektem zaprzyjaźniłem się już z ponad pół roku ,studiowałem od A-Z wszystkie inne konstrukcje stalowe wyliczenia rysunki strzemiona na wieńce belki nadproża wszystko jest czarne na białym nic nie pisze o zbrojeniu łąwy fundamentowej a ja chce zazbroić strzemiono jak wygląda to każdy chyba wie no może każdy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5217393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 09.03.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Kolego dzięki za rade i zainteresowanie z projektem zaprzyjaźniłem się już z ponad pół roku ,studiowałem od A-Z wszystkie inne konstrukcje stalowe wyliczenia rysunki strzemiona na wieńce belki nadproża wszystko jest czarne na białym nic nie pisze o zbrojeniu łąwy fundamentowej a ja chce zazbroić strzemiono jak wygląda to każdy chyba wie no może każdy:) Najwyraźniej projekt z "katalogu" który nie został adaptowany do warunków lokalnych - tj nie zostały przeliczone fundamenty -> dlatego nie ma żadnych danych w projekcie odnośnie zbrojenia. Zatrudnij sobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego to szybciutko doprowadzi KB do porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5217609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 09.03.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) . Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5217716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 09.03.2012 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Jest Kierownik Budowy? Ktoś robił adaptacje projektu? Zgłoś sie do nich w celu obliczenia zbrojenia na ławy! KB powinien zatwierdzić wykonanie prawidłowego zbrojenia. Jeden telefon i załatwione powinieneś mieć! he ja już dzwoniłem do kierownika w tej kwesti przd zakładaniem tego tematu i stąd moje pytania bo kiero powiedział ze odchudzi ławy z 60 na 50 i rozstaw strzemion taki 45x25 czyli po 2,5cm otuliny z kazdej strony przecież to chore:( mnie sie wydaje żę prety główne fi12 powinny znajdować się centralnie pod ścianą fundamentową tam jest najwiekszy nacisk, co dam mi rozstaw 45 nie bedzie bezposrednio pod sciana fundamentową tylko obok jej wspomne ściana fundamentowa ma 30cm czyli wg. mnie uważam że powinny być strzemiona 25x20 czy ktoś wkońcu mi pomoże PROSZE:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5218500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 09.03.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) . Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5218531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 09.03.2012 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Jak zrobisz strzemiona 25x20, lub 27x20 co 20-25cm będzie dobrze dzięki kolego:rotfl: w końcu poprawiłeś mi humor przed weekendem:):wiggle: jeżeli ktoś chce jeszcze coś dodać to będę wdzięczny:) pozdrawiam i miłego Weekendu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5218676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 09.03.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Strzemiona 25-20 powinny być optymalne w większości projektów rozstaw jest co 25cm. Swoją drogą to dziwne że nie ma tego w projekcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5218771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 09.03.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Jak zrobisz strzemiona 25x20, lub 27x20 co 20-25cm będzie dobrze Przy takich strzeminonach od razu wylać ławę na 35 cm.... szkoda betonu który zostanie odłamany i nie będzie pracować w sposób założony w obliczeniach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5218880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 09.03.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) . Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5218918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 09.03.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 ja mam mieć ławy 30 na 60 i zbrojenie 20na 25 czemu miało by pękać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166354-fundamenty-i-zbrojenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5219162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
