Witajcie.Poprosze o rade,w którym miejscu najlepiej byloby zamontować tą rozdzielnie?Według projektu domu lk 518 powinna znajdować sie ona na lewo,po wejściu do domu nad schodami.Ze wzgledu na wielkość (Pragma D 54 )myśle by ją zamontować w kotłowni lub garażu.
https://forum.murator.pl/topic/166358-w-kt%C3%B3rym-miejscu-najlepiej-zamontowa%C4%87-rozdzielnie/
Jeśli planujesz kotłownie węglową to raczej nie jest to dobry pomysł.
Jeśli kotłownia na gaz/pellet/olej to nie ma problemu.
Uzgodnij to tylko wcześniej z hydraulikiem, żeby elektryk mu w paradę nie wszedł z kablami.
Możesz w garażu, spiżarce, wnęce pod schodami, słowem gdzie Ci pasuje.
Są już rozwiązania na tyle etstetyczne, że rozdzielnica może być zainstalowana w holu, korytarzu i zamiast drzwiczek będzie np: tablica korkowa, lustro, zdjęcie czy obraz.
Unikaj ścian zewnętrznych (osłabiasz izolacyjność cieplną), unikaj cienkich ścianek działowych (8cm).
Unikaj miejsc, które będą zasłonione, czasem do tej rozdzielnicy trzeba dojść, a czasem trzeba dojść po ciemku... bo prąd wybiło :)
Też mysle że kotłownia to nie najlepsze miejsce bo przez 2-3lata bedzie tam piec weglowy lub na groszek a do garażu troche daleko.Myśle,że najlepszym miejscem będzie rozdzielnia natynkowa by nie osłabić ściany zamontowana w garażu ale przy drzwiach kotłowni.
A ja mam w wiatrolapie rozdzielnie HAGER, obok skrzynka na multiswich, a u dolu skrzynka do podlogowki,skrzynki sa podtynkowe zamontowane na scianie dzialowej nosnej 25cm i to wszystko jest zabudowane szafa wnekowa z dzwiami przsownymi nic nie widac.
Co robisz z ciepłem od tych urządzeń?
HEHE dobre pytanie co z cieplem. Dzisiaj w kuchi wszystkie urzadzenia sa w zabudowie,lodowki,piekarniki,micro i wiele innchy zeczy typu RTV sie chowa po szafkach i nikt sie nie martwi o to cieplo, ja mam wszystko w wiatrolapie napewno za goraca nie bedzie tym urzadzeniom.
Bo urządzenia w zabudowie zostały do tego przeznaczone, czyli konstruktor wymyślił takie a nie inne warunki pracy tych urządzeń.
Skąd się bierze ciepło w rozdzielnicy? Z zasilaczy, ze sterowników, z urządzeń elektronicznych wszelkiej maści. Tu 5W, tam 10W, tu 2W i może się uzbierać tego sporo.
Ty dodatkowo masz na dole rozdzielacz od podłogówki, który dokłada kolejne stopnie Celcjusza.
Ciepło w rozdzielnicy zmienia parametry zabezpieczeń, ale pewnie o tym wiesz tylko nie mówisz głośno.
Ja na parapecie mam modem z UPC. Co sezon grzewczy wiesza się ten modem, zwłaszcza jak kaloryfer podkręce na maksa.
Elektryk bez kombinerek chodzi i... nie chce mi się przedłużyć kabla, urządzenia leżą tam gdzie leżą i wymagają resetu co jakiś czas. Przyzwyczaiłem się, ale poza zwisem modemu nic więcej się stać nie może.
Wiosna/lato/jesień.... problem nie występuje. Tylko zima.
Wniosek, ciepło ma jakiś wpływ na urządzenia do tego nieprzystosowane, rzekłbym duży wpływ.
No i jeszcze jedna sprawa, niewidoczna rozdzielnica oprócz zalety ma też wadę.
Ewentualne usterki wyłapujesz na etapie pożaru, a nie dymienia i swądu palonej izolacji.
Może w nowej instalacji tematu nie ma, ale dom zbudowałeś na nn-lat.
A co na to plan instalacji elektrycznej ??
Po co chowac takie fajne rozdzielnie jak teraz są ???
Przecież to prawie ozdoba. W szafie to trochętaki sobie pomysł. A może wogóle w ścianie pod regipsem co ??? :D
Ja montuje pustą skorupę przed tynkami.
Po tynkach uzbrajam, uruchamiam instalacje, sprawdzam obwody, mierze, podpisuje i kasuje :)
Właśnie chodzi mi o samą skorupę. Rozdzielnica jest moellera serii BF, a ona ma maskownice zespoloną z rozdzielnicą i nie wiem czy po tynkach zamontować i wtedy maskownica przykryje wszystko, czy tynkarze obrobią sami już zamontowaną.
Rozdzielnice z serii BF to rozdzielnice troszkę większe jak 48 modułów bo zaczynają się dopiero od 72. Ja montowałem dwie takie rozdzielnice i to przed tynkami ale był warunek że tynkarze ją osadzą tak jak należy i ... wyszło dobrze. Osobiście również preferuję hagera ale serie FW w dwóch elementach: skorupa + drzwi z maskownicą.
Niestety już za późno na zmianę, i chyba włożę ją po tynkach. Teraz wybrałbym hagera z serii fw2
