W którym miejscu najlepiej zamontować rozdzielnie ?
Witajcie.Poprosze o rade,w którym miejscu najlepiej byloby zamontować tą rozdzielnie?Według projektu domu lk 518 powinna znajdować sie ona na lewo,po wejściu do domu nad schodami.Ze wzgledu na wielkość (Pragma D 54 )myśle by ją zamontować w kotłowni lub garażu.
Uznałem że najlepsze miejsce będzie po prawej stronie po wejściu do domu,przy drzwiach do kotłowni.Jest troche mniejsza ( 48 ) jak ta sugerowana (54) i w tym miejscu nie rzuca sie tak w oczy :)
Bo urządzenia w zabudowie zostały do tego przeznaczone, czyli konstruktor wymyślił takie a nie inne warunki pracy tych urządzeń.
Skąd się bierze ciepło w rozdzielnicy? Z zasilaczy, ze sterowników, z urządzeń elektronicznych wszelkiej maści. Tu 5W, tam 10W, tu 2W i może się uzbierać tego sporo.
No i jeszcze jedna sprawa, niewidoczna rozdzielnica oprócz zalety ma też wadę.
Ewentualne usterki wyłapujesz na etapie pożaru, a nie dymienia i swądu palonej izolacji.
Może w nowej instalacji tematu nie ma, ale dom zbudowałeś na nn-lat.
witam, to mój pierwszy post, nie znalazłem tematu z powitaniem ;)
ale rozdzielnica podtynkowa jest przecież schowana w tynku i zamykana drzwiczkami, zatem zabudowanie ją szafą, czy tez powiszenie na drzwiczkach obrazka raczej niewiele zmienia w tej kwestii ? (o ile nie sa perforowane drzwiczki)
ja planuję zrobić rozdzielnicę w przedpokoju (wiatrołap) tam zawsze jest troszke nizsza temperatura, czy sa jakies zasady ?
logika nakazuje tam a nie w garazu do którego nie ma wejscia z domu
Edytowane przez audiquattro
Tynk i materiał, z którego wykonana jest rozdzielnica posiada pewną ważną cechę. Nie rozprzestrzeniają ognia i w razie awarii i zapalenia się któregoś z zabezpieczeń wewnątrz rozdzielnicy, obudowa rozdzielnicy nawet po zapaleniu - sama szybko zgaśnie. Powieszenie na rozdzielnicy obrazka, czy obstawienie jej ubraniami może skutkować, że w przypadku awarii, takie dodatki zapalą się, a po zgaśnięciu rozdzielnicy - same nie zgasną.
Różnica temperatury rzędu kilku stopni (pomiędzy pokojem, a wiatrołapem) praktycznie w ogóle nie wpłynie na pracę zabezpieczeń w rozdzielnicy.
ja miałem na mysli własnie róznice temperatur, że obudowanie tego szafką (niekoniecznie z ubraniami ;) ) nie ma wiekszego wpływu na pracę zabezpieczeń
argument o zapaleniu się jest sensowny, warto to miec na uwadze
dodatkowo planuję drugą rozdzielnię na poddaszu, w celu oszczędności kabli
pomiędzy rozdzielniami chyba 5x4mm2 żeby nie było za mało
ewentualnie mała rozdzielnia natynkowa 6-12 polowa na strychu gdyby miał się stac w przyszłosci bardziej użytkowym
Każdy przewód i wyłącznik podczas przepływu prądu się nagrzewa, jednak w zwykłym domu obciążenie takiej rozdzielnicy jest na tyle małe, że "ocieplenie" jej szafą z ubraniami nie będzie skutkowało nadmierną temperaturą wewnątrz rozdzielnicy. Inna sprawa jest w sytuacji, gdy większość wyłączników obciążonych jest prądem zbliżonym do nominalnego. Wtedy przykładowo wnętrze takiej rozdzielnicy może ogrzać o kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt stopni Celsjusza i może skutkować to zbyt wczesnym działaniem zabezpieczeń, ale jak już mówiłem - w zwykłym domu jest to nie do osiągnięcia.
Zgodzisz się ze mną, że w rozdzielnicy są przewody? Płynie w nich prąd? Każdy przewód posiada pewną rezystancję i przy przepływie prądu będzie się na na nim wydzielało ciepło (P=RI^2). Pozostaje pytanie jaki prąd płynie stale przez rozdzielnicę - w rozdzielnicy w zwykłym domu jest średnio max kilkanaście amperów.
Mówiąc zwykły dom mam na myśli standardowej wielkości budynek, z zainstalowanymi typowej mocy urządzeniami elektrycznymi, czyli upraszczając: nikt w garażu nie ma np. zawodowej stolarni.
Ciepło wydziela się nie tylko na przewodach, ale także w zwiększonej ilości na zaciskach wyłączników, jak i wewnątrz wyłączników. Gdy obciążenie rozdzielnicy to kilkanaście amperów - wydzielana moc będzie znikoma.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy do takiej samej rozdzielnicy zamontujesz osprzęt dla wspomnianej wyżej stolarni, gdzie prawie każdy przewód obciażony jest do maximum i ciepło wydzielane w takiej rozdzielnicy jest wielokrotnie większe.
Wiesz może, że przewód/kabel obciążony długotrwale maksymalnym dopuszczalnym długotrwale prądem osiąga temperaturę powierzchni np. 60 stopni celsjusza?
Edytowane przez Jarek.P
Wymoderowano kłótnię
[....] instalacyjny wyłącznik nadprądowy, popularnie zwany "eską".
Otóż znajdują się tam dwa wyzwalacze mechanizmu: zwarciowy (elektromagnetyczny) i przeciążeniowy (bimetaliczny).
Bimetal aby działał, to trzeba go ogrzewać. Zmiana temperatury otoczenia zmieni także czas zadziałania członu przeciążeniowego.
Nie "dociepla" się rozdzielni szafą z ubraniami ponieważ nikt rozsądny nie będzie jej żadnym meblem zastawiał bez względu na to ile ciepła się wydzieli na zamontowanych w niej aparatach.
Po prostu do rozdzielni musi być dostęp bez względu na to czy znajduje się ona w stolarni czy w mieszkaniu.
Trzymamy się tematu
przecież rozdzielnia jest szczelna, bo zamykana drzwiczkami (które nie mają perforacji) ... nie ma znaczenia obudowanie jej szafką , bo jesli temperatura wewnątrz jest wysoka to znaczy ze jest cos źle dobrane i zaprojektowane
dodam ze u mnie w domku 140m2 planuje bardzo duzo obwodów (oddzielne obowdy na kazde urządzenie w kuchni, gniazda w jednym pokoju, kazde oswietlenie zewnętrzne, oswietlenie kazdego pokoju itd) wiec nie bedą mocno obciążone oraz planuję dość dużą rozdzielnie 72 polową, zeby nie było tam upchane do granic mozliwości - chyba wybiorę HAGERa
dziekuje za wypowiedzi, wniosek jest jeden wiecej ciepła nie ma znaczenia (argument na siłę) ale zakrywanie rozdzielni to juz własna odpowiedzialność
szafa z ubraniami to na pewno zły pomysł ale imitacja szafki (po prostu kolejne drzwiczki do otwarcia) juz moim zdaniem jest do przyjęcia
Wymoderowano odniesienie do skasowanej kłótni
Bezsens. O wiele prościej zainwestować w rozdzielnicę, która ma elegancką maskownicę.
A drzwiczki... jak je mocować? Wiercić pomiedzy przewodami i na dyble? A może meblościankę postawić? A może od razu rozdzielnicę w piwnicy albo u sąsiada, jeśli gospodarzowi przeszkadza?
nie widziałem eleganckiej maskownicy, moze byc ładnie wykonana ale zawsze to jakis drzwiczki
zamocowanie imitacji szafki to zaden problem, wiercić z boku a nie miedzy przewodami... nie jest to rocket science
uwagi o meblościance są po prostu niegrzeczne ...
jak sie komus podobają te rozdzielnice to sobie moze kupić duze przemysłowe rozdzielnice zamiast szaf w przedpokoju ;)
