Była nowela "rozporządzenia" i dopuszczono systemy zaciskowe pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. Musisz więc poprosić o jej udostępnienie. Czy to jest zaś bezpieczne to kwestia dyskusyjna. Kiedyś instalacja miała być odporna na płomień w pierwszej fazie pożaru. Stąd stal i warunkowo w domach jednorodzinnych miedź łączona lutem twardym. Producenci systemów zaciskowych przekonali jednak specjalistów od pożarnictwa, że bezpieczniej jest jeśli instalacja rozszczelni się od razu i reduktor w szafce odetnie jego wypływ.
https://forum.murator.pl/topic/166361-czy-mo%C5%BCna-zastosowa%C4%87-takie-kolanko-do-gazu/#findComment-5231706
Dzięki wielkie.
Pytam bo sam muszę, wymienić sobie kocioł. Mieszkam w Irlandii a tu pastuchy nie słyszeli o twardym lutowaniu. Gdy pytam w fachowych sklepach o laski do lutowania na twardo, to dostałem cynę i topnik. Szybko przepatrzyłem instalację gazową w domu i wszędzie cyna czy to woda czy to C.O. czy gaz.
Myślę że gdy użyje skręcanych elementów to będzie najlepiej. Instalacje samochodowe LPG też mają skręcane, a tam przecież jest dużo wyższe ciśnienie.
Pozdrawiam i proszę o opinie
https://forum.murator.pl/topic/166361-czy-mo%C5%BCna-zastosowa%C4%87-takie-kolanko-do-gazu/#findComment-5231760
W USA taki system "compresion" jest niedopuszczalny. Rurki miedziane laczy sie na system "FLARE" czyli nasuwa nakretke, robi przyrzadem kolnierz 45' i dopiero nakreca na ksztaltke. Cos takiego mozesz spotkas przy rurkach przewodow hamulcowych w samochodach. A w NYC miedz do gazu niedozwolona, tylko czarna rura (ze szwem) na gwint, zadnego spawania.
https://forum.murator.pl/topic/166361-czy-mo%C5%BCna-zastosowa%C4%87-takie-kolanko-do-gazu/#findComment-5234793
