czopka 08.03.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Witam zacząłem remont poddasza w starym poniemieckim domu i mam kilka pytań jak to zrobić żeby było zrobione to dobrze. Podłoga to stare belki w odstępach ok 100cm. Z racji iż nie wszystkie są w najlepszej kondycji zostały wyczyszczone i zaimpregnowane a miedzy nimi wstawione nowe na całej powierzchni. Teraz odstęp od belek wynosi 50cm stara-nowa-stara itd. Teraz pytanie-chciałbym na to położyć osb 25mm. Czy będzie to stabilne czy lepiej dać np osb 12mm i osb 12mm w poprzek? Pod osb w miejscu gdzie kiedyś była glina i trzcina będzie wata myślę ze 10-15cm wystarczy? Drugą sprawą jest ocieplenie dachu. Jest położona blacha pod nią folia paroizolacyjna. krokwie mają przekrój 18x18cm. Czy wata 15+5cm da wystarczający efekt? I jaką polecacie? Myślę nad megarock 15cm+rockton5cm lub toprock 15cm+rockton 5cm i pod to folia i płyta gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166368-remont-poddasza-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
