house50 08.03.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 WitamPosiadamy dom drewniany obmurowany parterowy bez piwnicy. Po usunięcie desek podłogowych ukazały się legary w bardzo dobrym stanie (jeden wyjątek zeżarty przez szkodniki - do wymiany). Pomiędzy legarami jest piasek a pod piaskiem żwir i popiół. Moje pytanie: czy warto wciskać pomiędzy legary styropian, wykopując część piasku?, na legary pójdzie płyta osb a na to deska barlinecka. Dodam, że nie zauważono żadnej wilgoci, jedynie działanie szkodników drewna.http://dodajfotke.pl/images/8q1xs4ae.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.03.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 sytuacja moze sie zmienic po polozeniu OSBto nie to samo co deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5217164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.03.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 nalezaloby sprawdzic czy rozstaw belek jest ok dla OSBproducent OSB podaje max rozstaw dzwigarow dla poszczegolnych grubosci plyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5217169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 08.03.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 A czemu nie położysz ponownie desek ??? Nie rób popeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5217243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house50 09.03.2012 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) Te stare deski były malowane z 10 razy, więc miały dziwny zapach, zresztą nie chcieliśmy takich desek. Co do OSB to 22mm będzie wystarczające. Nadal nie wiem co tym styropianem. Oczywiście zachowana zostanie dylatacja, więc chyba nie powinno to gnić od spodu. chyba..? folia przeciwwilgociowa pod styropian? wywinięta na ściany? Edytowane 9 Marca 2012 przez house50' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5217461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 09.03.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Deski do heblowania i z powrotem na swoje miejsce, polakierować i cieszyć się porządną podłogą przez kolejne 30-40 lat.styropian + osb = smród w mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5217759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Czy możesz określić do jakiego celu zmierzasz?Co chcesz osiągnąć próbując wcisnąć tam ten styro? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5217874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house50 09.03.2012 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) Czy możesz określić do jakiego celu zmierzasz? Co chcesz osiągnąć próbując wcisnąć tam ten styro? Adam M. Styropian 100 EPS 038.... do ocieplenia podłogi... źle myślimy? Edytowane 9 Marca 2012 przez house50' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5218492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Wniosek wprost jest taki: styropian = ocieplenie.Samo wstawienie styropianu = zrobienie termoizolacji. Tyle, że nie do końca jest to prawda!Obejrzyj sobie to zdjęcie lub tę podłogę w naturze i zastanów się JAK ona działała! Ktoś, kto to budował zawarł w tej podłodze kilka funkcji naraz.Głęboko jest popiół, który po dodaniu wody (wilgoci) przemienia się w silne ługi (zasady) eliminujące mikre życie (grzyba, który wilgoć lubi a światło mu nie konieczne).Wyżej jest żwir tworzący dość luźne kamienne sito - KOMPLETNIE niekapilarne.Jeżeli nie ma powodzi to tam NIGDY woda do tego piasku nie podejdzie z gruntu.Na żwirku jest warstwa piasku, której zadaniem było magazynowanie wody i odprowadzanie jej nadmiarów przez żwir do gruntu, bo...BO TAKĄ PODŁOGĘ CZASEM SIĘ SZOROWAŁO! (wiadro, woda szczota szmata i szare mydło).Czasem się takie wiadro , trącone, wylało...I?I NIC się nie działo...Woda nie umie latać...Gdyby zdarzyło się tak, że z jakiegoś powodu (wspomniane wiadro i szorowanie) się tam znalazła to wolniutko odparuje do tej warstewki powietrza nad piaskiem i pod dechami, a że temperatury tam są "studzienne" to majestatycznie, wolniutko, para oddali się "w cały świat" szparami w deskach nie powodując degradacji tej istotnej części domu (podłogi).FAKT!TA podłoga do najcieplejszych nie należy...(ale jest trwała). Dlatego zapytałem... Te legary MUSZĄ tam zostać?PO CO?Chcesz zmienić parametry tej podłogi na podłogę "ciepłą"?Jest taki wątek, gdzie TEN problem wałkowany jest do bólu:"Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie"Jest recepta, fotki, relacje z wykonania, opinie są... Konstrukcję TEJ podłogi należałoby wtedy zmienić/zmodyfikować tak, aby nic z walorów nie straciła z zyskała dodatkowe - stała się "ciepła".Można nawet pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym krytym dechami.Ślicznie to wygląda i dobrze działa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5219359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house50 11.03.2012 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 My własnie nie chcemy żadnych wylewek... chudych betonów itd. Zawsze w razie W.. gdyby coś się działo, można taką podłogę zdemontować, a jeśli zalejemy... to tylko zostaje skuwanie..w razie wilgoci czy innych kłopotów. Wątek 'najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie" nie zawiera rozwiązania z legarami bez chudziaków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5221679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.03.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 A izolacja w postaci granulatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5221746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house50 14.03.2012 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 już za późno.. styropian kupiony... ale dzięki za odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5228433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 14.03.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 już za późno.. styropian kupiony... ale dzięki za odpowiedzi:) Kolejny twój post będzie brzmiął: Dziwny smród (gnijącego drewna) w pokoju... co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5228463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house50 14.03.2012 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 niby dlaczego? Kolejny twój post będzie brzmiął: Dziwny smród (gnijącego drewna) w pokoju... co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166379-co-pomi%C4%99dzy-legary-na-gruncie/#findComment-5228754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
