Posiadam kociołek Defro Eko Duo Uni w którym zacząłem palić peletem Gold Pelet z firmy ekopal z Jagodnego. Wiec aby zaoszczędzić na opale postanowiłem dołączyć do sterownika regulator pokojowy Auraton 2005 TX. Jakoś to funkcjonuje ale prosze kogoś o ocene tego działanie. mianowicie wygląda to tak ze:
Na regulatorze ustawiłem temp. 21 stopni praktycznie sie utrzymuje ta temperatura i jestem z tego zadowolony, (regulator ma za zadanie sterować pompą CO na zasadzie załącz wyłącz) temp. z regulatora powoduje ze kocioł po dogrzaniu pomieszczenia do temp 21 stopni przechodzi w stan wstrzymania i wszystko jest ok.
Ale problem pojawia sie na kotle bo temp. C.O kotła wzrasta ponad temp zadaną więc ustawiłem alarm temp. pompy C.O na 75 stopni i przy tej temp. załączy sie pompa C.O i zbija temperaturę kotła o 2 stopnie i sie wyłącza, ale dalej sie dzieje tak ze woda która wróci z grzejników ochładza kocioł do temp. 45stopni a zdana jest 55 więc siłą rzeczy kocioł ze stanu podtrzymania przełącza sie w stan pracy i dogrzewa sam siebie w tym czasie nie pracuje żadna pompa no może za wyjątkiem podłogówki i dobijanie do tej zadanej temp. trwa ok 8 minut, zaznaczę ze głowice na grzejnikach mam otwarte na maxa.
i teraz sam sie zastanawiam czy ma to jakiś sens i oszczędności
Mam nadzieje ze napisałem jako tako zrozumiele
teraz coś o parametrach
tryb pracy
podawanie 18s
przerwa 32s
nadmuch 20% w skali 10-100%
tryb podtrzymanie
praca 15 sekund
przerwa 15 minut
nadmuch czas pracy 10s czas przerwy 15mnut
C.W.U na poziomie 50 stopni pratycznie nie spada w dzień mało korzystam gdyż nie ma nas w domu
Prosze o pomoc i może wyjaśnienie problemu
https://forum.murator.pl/topic/166384-kocio%C5%82-defro-wsp%C3%B3%C5%82praca-ze-sterownikiem-pokojowym/
W menu serwisowym sterownika kotła, jest pozycja "pokojówka pompa co".
Jeśli ustawisz na "załączone" to po osiągnięciu temperatury zadanej, kocioł przejdzie na wstrzymanie,
ale woda w obiegu będzie nadal przetłaczana.
GREGOR
Tego akurat nie sprawdzałem ale jak kocioł będzie w stanie wstrzymania i bedzie pracowała pompa C.O to on bedzie tak samo pracował jak by był podłączony bez regulatora pokojowego
Funkcje pokojówki C.O mam cały czas włączoną
tylko Problem polega na tym ze jak temp. w pomieszczeniach utrzymuje sie na ustawionym poziomie w moim przypadku 21 stopni przez godzine lub dłużej to spoadku temp i załączeniu znowu pompy c.o temp. na kotle spada powiedzmy z 70 na 40 gdzie zadana jest 55 stopni
