Lataren 08.03.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Witajcie zabieram się do wykonania domku dla dzieci i chciałbym zasięgnąć waszych porad otóż wrzucam poniżej zdjęcie i teraz jest to wstępny szkic wykonany w niezbyt rozbudpowanym programie. Więc tak - nogi domku wykonane mają być z kantówek 10x10 cm i wysokości ok 2,5 m może mniej jeszcze to muszę przemyśleć. następnie elementy łączące wykonane z kantówek 10x5 cm i podłoga z desek 2,5 cm grubości. Teraz cały domek na być oczywiście obity/pokryty albo deskami albo boazeria z demobilu i chciałbym zasięgnąć waszej porady czy robić tak jak wstępnie naszkicowałem czy jeszce dawać gdzieś wzmocnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166392-domek-dla-dzieci-projekt-pro%C5%9Bba-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Dobosz 24.04.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Moim zdaniem jest to wystarczające. W końcu czołgi po tym jeździć nie będą. Choć dzieci mają spore możliwości;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166392-domek-dla-dzieci-projekt-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-5307380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 25.04.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 ja też planuję budowę takiego domku o podobnej konstrukcji, konstrukcja wystarczająca, wszystko usztywni obicie deskami i podłoga, do tego schodki lub drabinka, fajnie wygląda też huśtawka z opony na wyposzczonej poprzeczce z najwyższego punktu domku, u mnie z kalenicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166392-domek-dla-dzieci-projekt-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-5307782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 25.04.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 jak nie zapomne to podesle zdjecia domku jaki zbudowalem naszemu smarkowi na drzewie (w zasadzie miedzy 4 sosnami). jest domek, domek ma tarasik, do tego jezcze jeden nizszy poziom z ktorego jest zjezdzalnia, no i oczywiscie schodki/drabinke domek jest zadaszony i pokryty gontem bitumicznym ten ktory narysowales jest ok, tylko nie zapomnij o jakims zadaszeniu. sugeruje rowniez aby sciany pozostawic delikatnie azurowe aby bylo widac co tam dzieciaki w srodku uskuteczniaja, wysokosc proponuje okreslic w zaleznosci od podloza w oparciu o PN-EN aby bylo bezpiecznie. wszelkie ostre krawedzie zalamujemy i zabezpieczamy, zadnych wystajacych lbow od sruby a jesli beda to zabezpieczyc specjalnymi nakladkami ten domek to juz moj drugi i o ile jedno dziecko jest malym zagrozeniem o tyle 2 dzieci to juz mala banda. skolei we 3 moga ci taki doemk rozmontowac jesli nie bedzie solidny... nie musze juz chyba mowic co bedzie jak twoja pociecha wyprawi urodziny i sprosi 10 kolegow/kolezanki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166392-domek-dla-dzieci-projekt-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-5308160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
