Mam w planach zrobic pod dom ścianę fundamenową z bloczków.
Ale mam także ganek ze schodami. Czyli pewnie tu by pasowało zrobić pod ganek ścianę fundamentową wylewaną, aby jakoś zamocować zbrojenie schodów.
Podejrzewam, że lepiej to jest zrobić po wymurowaniu bloczków pod domem aby złapać odpowiedni poziom (posadzka na ganku powinna być 2 cm poniżej poziomu podłogi w domu).
To samo mam z tarasem, który ma łuki. Pewnie lepiej byłoby też tu wylać i aby to było na odpowiedniej wysokości wzgledem poziomu podłogi w domu, zrobic to po wymurowaniu ścianek fundamentowych pod domem.
A może po prostu się czepiam i ekipy potrafią to zrobić równocześnie tak, że utrzymają odpowwiednie różnice poziomów.
Może ktoś mi coś poradzi.
Thx
  • Odpowiedzi 84
  • 1 year później...
Witaj
Mój taras ma 30 m , był robiony równocześnie z domem ma on fundamenty z bloczków betonowych murowanych od poziomu zakończenia ławy fundamentowej domu , pod bloczkami jest wylany chudy beton . Fundamenty zostały zasypane piaskiem zagęszczanym warstwami , bez żadnych śmieci i resztek , które często murarze dają do środka , następnie folia ,siatka na całość i chudy beton , potem 10 cm betonu B-20 na górną warstwę . Taras jest oddylatowany od budynku głównego na długości styku z budynkiem .
pozdrawiam marpa
  • 3 months później...
cześć,
z góry dzięki za "wskazówki" typu "poszukaj na forum - ktoś kiedyś już o to pytał".
a teraz moje pytanie. czy fundament pod taras musi być zazbrojony? jeśli tak to czym bo nie ma tego w projekcie. planowane było wylanie betonu do wykopu w gruncie wyłożonego folia głębokiego na 1 metr. jeśli zbrojenie jest konieczne to jak powinno wyglądać? dodam, że to tylko fundament pod taras a nie jakąś monumentalną budowlę. kilka rzędów cegły klinkierowej ułożonej "wozówką".
pozdro
aresior
Kilka miesięcy myślałem jak to zrobić u siebie. Grunt mam pylasty i na dodatek zruszony fundamentowaniem budynku. Najprościej mógłbym wylać taras na gruncie ocieplony styropianem, ale ruszony ił siada strasznie i wszystko by spękało. Mógłbym zrobić fundament, ale ił ruszany był na 3 metry i tek głęboko musiałbym fundamentować, ponadto koszty 3 metrowych ścian fundamentowych... Analizowałem zrobienie słupów na stopach i na nich żelbetową płytę, ale znów koszty szalowania, zbrojenia ... Ostatecznie zdecydowałem się na ... zbiornik na wodę deszczową ... Zamiast zastanawiania się nad konstrukcją tarasów robię wykop, wstawiam dwa betonowe szamba i mam super fundament pod taras, a przy okazji 20 tysięcy litrów wody do podlewania ogrodu. W Twoim przypadku sprawa jest pewnie prostsza. Jeśli masz grunt który nie siądzie to: utwardzasz go (wszystkim co zostało twardego po budowie) na to styropian twardy (aby grunt pod tarasem nie przemarzał i nie wysadzał płyty) na to wylewasz płytę zazbrojoną.
Jeśli grunt słaby, to pod płytę fundamencik na głębokość przemarzania, lub głębiej, do gruntu nie ruszanego. Fundamentik robiony po chłopsku czyli najprościej: wykop na 1.5 szerokości sztycha, w to wlewasz rzadki beton z betoniarki i topisz wszelki gruz i kamienie jaki znajdziesz po budowie. Folii nie trzeba, bo jak dasz sporo wody do zaprawy to ona Ci trochę do ziemi ucieknie, ale i tak w betonie zostanie tyle co trzeba. Zbroić taki fundament nie trzeba. Widziałem w ten sposób fundamentowane domy. Stały stoją i będą stać. Ważne jest aby pod płytę i na ściany wewnątrz fundamentów dać styropian, lub pustkę zostawić, aby mróz jej nie wysadził.
Jak w temacie, przymierzam sie do wykonania fundamentu pod taras i schody zewnętrzne. Czy głębokośc też musi schodzić poniżej strefy przemarzania ( czyli jakieś 80 cm poniżej poziomu ziemi) czy moge zrobić płytszy?
mi zrobili pod schody płytszy , na jakieś 30 - 40 cm , wylali taką szeroką ławę , zazbrojoną i na to poszły schody z bloczków betonowych , stoi już 1,5 roku , w tym zeszłą zimę i nic się ze schodami nie dzieje , nie pęka i nie osiada.
  • 2 months później...
pytania mam dwa (prośba o wymianę doświadczeń i konkretne porady):
1. problem TARAS-otórz mam tarazrówno z domem, fundament wylany tak jak pod dom i izoloacja= papa termozgrzewalna; taras jest na takich podwalinach jak dom (drewniany), uciekło mi jak one się zwą te belki :oops: ,
i bezpośrednio na tym są deski, ale mam szparki takie na ok. 0.5-1 cm, tak sobie myślę jak deszcz leje to leci prawie bezpośrednio na tę papę, czy tak może być? :roll:
2. problem WYSTAJĄCY FUNDAMENT wyszła mała :-? fuszerka w planach i mam budynek o 10 cm przesunięty względem fundamentów, tak że z jednej strony 10cm gołego fundamentu wystaje, czym mam to obrobić? Blachą czy płytkami (a może coś zupełnie innego), żeby mi nie podciekałao pod dom?
Tylko mi się ze mnie nie naigrywać, bo sama buduję i i tak jestem w stresie :wink:
Pzd,
Ania
  • 10 months później...
