Witam, obecnie przyz podpiwniczonym domu posiadam taras o wymiarach 2,5x6m. Taras jest betonowy (wokoło widac betonowe ławy/fundamenty na poziomie gruntu). Chciałbym powieekszyc taras do wymiarow około 3,5x6m przy okazji zmienic nawierzchnie. Jak powinienem posadowic dobudowany fragment, jak połaczyc "wylewke" z istniejaca, aby dobudowany fragment nie osiadl i aby stanowilo to jednolita calosc? Edytowane przez witu102
  • Odpowiedzi 84
..zgłaszać nie muszę, sprawdzałem w przepisach, ale co do fundamentowania wciąż nie wiem czy trzeba zejść poniżej poziomu przemarzania...
nie muisz mieć pozowlenia z głaszac to chyba muisz
Co do glebokości to zalezy czym to chcesz wykończyc jak maja to byc jakieś płytki muisz zejśc poniżej przemaraznia. Jka deski na legarach mozesz dac płycej. Ale genralnie warto zejsc do głebokosci przemrzania.
Gość elka51
koszt całej inwestycji to 5tys zł..projekt to najmarniej 2-3 tys więc jednak lekko nieopłacalne...zgłaszać nie muszę, sprawdzałem w przepisach, ale co do fundamentowania wciąż nie wiem czy trzeba zejść poniżej poziomu przemarzania...
Posiadanie projektu wyjaśniłoby twoje "wątpliwości".
ps. z punktu widzenia ekonomii to cała budowa tarasu jest "nieopłacalna" - chyba że będziesz na nim prowadzić działalność gospodarczą generującą zyski.;)
No najlepiej jeszcze operat wodny, plan zagospodarowania działki, sprawdzić oddziaływanie na środowisko, zatrudnić ekologa i archeologa a na koniec zrobić odbiór inwestycji. Przypominam jednak, że budujemy taras, nie Bajkonur.
Mam nadzieję, że ktoś Ci odpowie jak to dobrze zrobić. Wrzuć jakieś zdjęcia obecnego tarasu. Ten fundament jak wysoko sięga ponad grunt?
Z tym projektem to faktycznie przesada. Aczkolwiek polskie prawo mówi że każda budowla oparta na fundamencie - powinna mieć pozwolenie na budowe lub być co najmniej zgłoszona we właściwym urzędzie. Czy te nie głupota aby np na ogrodzenie na fundamencie dokonywać jakichś zgłoszeń?:(
Zgłoszeniu podlega tylko ogorodzenie od strony drogi , czyli 1/4 z ogordzenia działki. Zgłoszenie wynika raczej z tego ze gminy chą miec ewentulany wpływ na wygląd ogordzenia frontowego a nie z tego ze jest ono na fundamnecie.
Hm........ zaleciało mi tu socjalizmem - jak za czasów kiedy mówiono co i jak ma być. Rozumiem że jak jest strefa zabytkowa, lub ewentualnie rodzaj dachu. Ale ogrodzenie? Wyśmiałbym urzędnika który by mi próbował "zasugerować" rodzaj i wygląd ogrodzenia. W końcu jeśli sie nie mylę mamy prawo własności........
Witam.
Taras drewniany robilem rok temu w lipcu. Żadnych pozwoleń itd nie zalatwialem gdyż taras byl uwzględniony w projekcie domu.
Odnośnie fundamentów to odpada polożenie bloczku betonowego na ziemi i polożenie legarów i bicie desek. Ja zrobilem to tak, a mianowicie fundament poniżej poziomu przemarzania i slupy wymurowane z bloczku betonowego, na tym dopiero ulozone legary. Oczywiście izolacje poziome itd. Co do wykonawcy i projektu, to w moim przypadku ostateczna wersja tarasu trochę się różni od wersji w projekcie z domem, ale te różnice nie są jakieś duże a wynikają raczej z rozsądku i zaistnialej sytuacji w trakcie budowy. Ważny jest wykonawca gdyż nie jest to takie bezmyślne murowanie i bicie dech itd. Trzeba pomyśleć i mieć wyobraźnię. Dzięki temu czlowiekowi uniknąlem kilku blędów. Za wymurowanie jednego takiego slupa (fundamentowego) placilem okolo 150-160 zl za szt. Jak to wyglda przesylam link do zdję.c:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef6f42d5fd8c5e5a.html.
Sebxyz
  • 5 months później...
Witam serdecznie!
Planuję dobudowę do mojego domu tarasu, okno balkonowe mam na wysokości 120 cm, 8 cm daje sobie na nawierzchnię (może drewno, może płytki - wtedy zrobię dodatkową wylewkę.
Pod taras chciałem wstawić psie budy.
Rozejrzałem się w ofertach kilku firm. przeczytałem większość tematów na formum i po przeanalizowaniu kosztów stwierdziłem, że spróbuję zrobić to sam. Mam czas i siłę ;-)
Nie mam doświadczenia ale może się uda.
Proszę Was, oceńcie czy to ma sens i czy nie przesadzam ;-)
Taras ma mieć wymiary 4m x 6m, styropianowa dylatacja od budynku to 10cm - zaplanowane jest takie ocieplenie domu.
Na początek chciałbym mieć samą powierzchnię tarasu, schody i barierki dorobię za jakiś czas.
Rozważam 2 opcje:
Wersja 1 (wybaczcie jakość rysunku - paint)
Widok z boku:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/7f8e6f9145a0.jpg
Widok z góry:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8ca8be51540f.jpg
Zastanaiam się jakich wymiarów powinna być ława fundamentowa, czy powinna być jakoś między sobą połączona czy mogą to być 3 osobne twory.
W tej wersji planuję drewno jako poszycie.
Jak powinienem połączyć dwuteowniki z murkiem ? Zabetonować coś w murku i przyśrubować ? jak przymontować legary do tych dwuteowników.
Wersja 2:
Tutaj rozważam również trzy murki ale na tych murkach strop terriva. Czyto nie jest zbyt wielki kaliber do takiego przydomowego tarasu ?
Co sądzicie ? Każda rada i uwaga mile widziana ;-)
pozdrawiam!
Może coś podobnego ?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?138283-Kaniorki-budują-dom-z-bala-)-komentarze-tutaj-!!!&p=5451094&viewfull=1#post5451094
Bardzo ładny ale chyba wolę mur i beton, a jako wykończenie drewno.
Pytanie tylko czy nie przesadzam z tą terrivą i grubymi murami, chciałbym żeby to się nie rozpadło za 5 lat ale nie będę po tym jeździł czołgiem :-)
Jak chcesz żeby się tak nie rozpadło za 5 lat to zbuduj wszystko z bloczków betonowych,
pustaki ceramiczne to akurat w tym zastosowaniu nie za bardzo się raczej sprawdzą... /namakanie, zamarzanie....
tak samo zamiast wersji "terriva" lepsza będzie konstrukcja czysto żelbetowa...
Edytowane przez beton44
Beton44: Bardzo dziękuję za sugestię, czyli..
Mogę pominąć etap pustaków i z ławy wystartować by zrobić to tylko z bloczków fundamentowych ?
Czy taka metoda jak na poniższym filniku będzie ok ?
http://www.youtube.com/embed/MWpvTom_Rcs
Ława powinna być pewnie zbrojona ale jaki powinna mieć przekrój i pytanie czy się powinno łączyć czy mogą to być 3 osobne ławy i 3 osobne murki ?
