Witam wszystkich.
Postaram się opisać z grubsza o co mi chodzi.Dach jest pełno deskowany z papą oraz okapem dachowym.
1-mianowicie jak wykonać ocieplenie ściany (zewnątrz) na styku budynku z dachem rysunek 1 ,rysunek 2 który poprawny,jeżeli żaden to jak to wykonać?Chodzi mi czy położyć styropian(elewacja zewnętrzna) po sam dach jak tak to jak uszczelnić połączenie dachu, z styropianem,a może ma być tam przerwa dla przepływu powietrza(obecnie niema tam przerwy i skrapla się para wodna).
2-czym wypełnić szczelinę między murłatą czy propozycja rysunku 2 jest poprawna?
3-czy poprawnie będzie zachowany obieg powietrza w budynku rysunek 3
4-folia paroszczelna jest ostatnią warstwą(patrząc od wewnątrz budynku),chcę na nią położyć płytę osb czy jak mocując ją na wkręty do krokwi przewiercę tę folie to izolacje trafi ....zepsuje się.Jak to poprawnie wykonać.cyrkulacja powietrza.JPGocieplenie dachu rys2.JPGocieplenie dachu rys1.JPG
https://forum.murator.pl/topic/166405-styk-dachu-z-scian%C4%85-jak-poprawnie-wykona%C4%87/
Na żadnym rysunku nie jest dobrze! Najbliższy poprawności jest 2 ale na nim izolacja cieplna dochodzi do desek blokując wlot powietrza. Powinna być tam szczelina minimum 2 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/166405-styk-dachu-z-scian%C4%85-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-5219436
  • 3 weeks później...
witam
poprawnie to powinno być tak , że folia paro przepuszczalna , czyli ta zewnętrzna ( ponad ociepleniem dachu ) powinna być wywinięta na ścianę domu . Dach w obecnej formie , szczególnie ten ocieplany wełna , jest żywcem zaczerpnięty z technologii wykonania domów szkieletowych i podlega tym samym zasadom , co dach domu szkieletowego . Znajomość tego tematu wśród architektów jest tak mała , że wstydliwie pomijają te szczegóły wykonania , pozostawiając je fachowcom , a z tych 90 % to samouki . Tak więc mamy do czynienia z głuchym telefonem . Z założenia miało być poprawnie , tylko wyszło "do kitu". Na pocieszenie powiem ,że widziałem niewiele poprawnie wykonanych dachów domów , a w tym właśnie temacie , który został poruszony przez nowicjusza 31 , to z reguły zawsze popełniane są błędy.
Polska to wolny kraj i każdy ma prawo zapłacić za to co chce , nawet za bubla .
https://forum.murator.pl/topic/166405-styk-dachu-z-scian%C4%85-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-5261411
... folia paro przepuszczalna , czyli ta zewnętrzna ( ponad ociepleniem dachu ) powinna być wywinięta na ścianę domu ...
Czy aby wiesz o czym piszesz?! A tak na marginesie to się zastanawiam co było pierwsze dachy czy domy i kto od kogo zaczerpnął pomysł. Natomiast folia jest wytworem ostatnich 20~25 lat a ta paroprzepuszczalna kilkunastu lat. Wiatroizolacja ścian to jedno a hydroizolacja dachu to drugie i łączenie ich ze sobą to błąd w sztuce. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/166405-styk-dachu-z-scian%C4%85-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-5261979
