ferrit 09.03.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Domek letniskowy. W nim ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła rurami z dystrybutora nad kominkiem. Ogrzewanie sprawdza sie znakomicie. Zastanawiam sie czy jest możliwe: pod kominkiem zamontować obudowę z nagrzewnicą oraz wentylatorem. Wejście do niej skierować z pokoju a wyjście rurę do góry na równi z górą kominka - bezpośrednio do dystrybutora około 20..30cm pod wyjściami rur z dystrybutora. Domek ma 160m3 kubatury, pow. 50m2. Nagrzewnicę podłączyć do źródla ciepła. Temp zasilania nagrzewnicy 40..50'C. Wentylator dmucha powietrze z pokoju, ono odbiera ciepło z nagrzewnicy i wylatuje do dystrybutora. Dalej rurami grawitacyjnie jest pchane do inych pomieszczeń. To ma być na okresy przejsciowe i chłodne dni. Dodatkowo latem puszczam chłodną wodę przez nagrzewnicę i wentylator dmucha mi chłodne powietrze. Czy to ma szansę powodzenia ? Jaka duża nagrzewnica musiałaby być ? Jaki duży wentylator ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 do tego służą klimakonwektory kanałowe ... będzie działało ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 09.03.2012 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Hm, ale jaki duży ? Potrafi ktoś podpowiedzieć lub obliczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 do takiej chatki to dwie nagrzewnice od samochodu wystarczą ...1-2 kw mocy grzewczej jakie źródło ciepła ma być podłączone do tego wymiennika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 09.03.2012 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 PC powietrzna. Będzie obsługiwać CWU oraz ten nawiew w trybie grzania i chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 09.03.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Ale dokładnie jakie pc powietrzne? Jaka moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Ale dokładnie jakie pc powietrzne? Jaka moc? ma to jakieś większe znaczenie ? każda jedna do CWU da sobie radę w takim małym domku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.03.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) No właśnie model jest bardzo ważny, bo większość działa do +7'C i to z marnym COP-em, a dobrze docieplony domek do tej temperatury nie wymaga właściwie większego ogrzewania.Dodatkowo trochę problematyczne jest połączenie funkcji grzania CWU z ogrzewaniem - jest to mocno sprzeczne z przepisami (zresztą słusznie, z uwagi na zanieczyszczenie wody), wymaga dużych ciśnień w instalacji, problemy z zamarzaniem itp. Chyba że zastosujesz pracę PC na glikolu, a nagrzewanie CWU w wymienniku najlepiej dwupłaszczowym - wtedy układ może zasilać glikolem nagrzewnicę. Nagrzewnice weź jak największą, minimum 16kW, bo dla niskich parametrów czynnika jej moc zdecydowanie spada. Sam raczej nie podjąłbym się montażu takiego wynalazku, bo z daleka czuję masę problemów... W każdym bądź razie, pochwal się zastosowanym rozwiązaniem i efektami pracy - to będzie cenne doświadczenie dla wszystkich. Edytowane 9 Marca 2012 przez Indiana_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 09.03.2012 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Założenie jest takie: PC P-W 3,5KW. Jako czynnik ma być glikol zamiast wody, aby zimą nie trzeba spuszczać. W trybie CWU grzeje wodę w zasobniku. W razie potrzeby przełącza się na tryb chłodzenia i schłodzony glikol leci do nagrzewnicy i dalej jak pisałem. Jeżeli zrobi sie chłodno i jest potrzeba ciepła, to włącza się tryb grzania i ... tak jak pisałem wcześniej. Ma to służyć w okresie maj..wrzesień. Temp minimalna na zewnątrz +5'C. To taka próba wykorzystania PC do więcej niż grzanie wody CWU.Weźmy np. klimatyzację 3,5KW z funkcją grzania, która ma ogrzewać pomieszczenie o pow. 35m2. Jakiej mocy wymiennik jest w jedn. wewnętrznej skoro moc PC jest tylko 3,5KW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.03.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Tutaj jest bezpośrednie odparowanie czynnika w nagrzewnicy/chłodnicy, i od początku została tutaj zaprojektowana nagrzewnica z myślą o jak najniższym parametrze pracy. Nawet wygląda całkiem inaczej niż nagrzewnica na 110'C. Dlatego nagrzewnica w klimie 3,5kW ma wymiennik o mocy 3,5 kW, ale dostosowany do niskiego parametru czynnika. W handlu dostępne są nagrzewnice wodne, których moc podawana jest przy 110'C - czyli realna moc przy 50'C jest wielokrotnie niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166406-dob%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-5218926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
