mikel_1 09.03.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Czy ktoś miał do rozwiązania problem z wyłącznikiem awaryjnym prądu - rozdzielnia jest dość daleko od głównego wejścia i wszelkich ciągów komunikacyjnych (no, średnie rozwiązanie, ale wiąże się z tym pewna idea, jest jak jest, już z tym nie dyskutuję). Chciałbym mieć możliwość szybkiego wyłączenia - awaryjnego - prądu np. w razie pożaru czy porażenia np. z korytarza albo wiatrołapu. Szukam wyłącznika mechanicznego, który można zdalnie (=linką) uruchomić. Czy ktoś ma pomysł, jak to zrobić / zrobił już? Jak się da, prośba o wskazanie konkretnego modelu rozłącznika, jak nie opis/wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166409-roz%C5%82%C4%85nik-awaryjny-zdalny-mechaniczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 09.03.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) Jaki masz zamontowany rozłącznik w rozdzielni? Być może da się do niego dołożyć cewkę wybijakową. Z rozdzielni do miejsca gdzie ma być ten wyłącznik prądu P.POŻ ciągniesz przewód 2x1,5mm2 najlepiej ognioodporny np. HDGsI jeszcze jedno, taki wyłącznik nie jest zebezpieczeniem przeciwporażeniowym, bo od tego jest wyłącznik różnicowoprądowy, a jedynie przeciwpożarowym Edytowane 9 Marca 2012 przez e_tomi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166409-roz%C5%82%C4%85nik-awaryjny-zdalny-mechaniczny/#findComment-5218311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 09.03.2012 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Rozłącznik główny to HAGER HIM306. Drogie, a nie wygląda żeby się nadawało. Reszta wyłączników: SB363, P-304, S301 , CD225J, cd226j, mb120a, cd441j, sb340. Zabezpieczenie p-poraż. - ok, jasne. Cewka - czyli np. taki zestaw? Ale prawdę mówić wolałbym nie wywalać na całość aż tak ciężkich pieniędzy - a to cena za sam rozłącznik, dołożyć wg opisu trzeba jeszcze cewkę + jakieś złączki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166409-roz%C5%82%C4%85nik-awaryjny-zdalny-mechaniczny/#findComment-5219771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 10.03.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) Wystarczy taki rozłącznik. Cena rozłącznika i wyzwalacza. Żadnych złączek już nie potrzeba. Ten wyzwalacz montujesz z boku rozłącznika na zatrzaski. Do tego tylko przewód i ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy Edytowane 11 Marca 2012 przez e_tomi poprawiłem link do rozłącznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166409-roz%C5%82%C4%85nik-awaryjny-zdalny-mechaniczny/#findComment-5219996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domtronik 10.03.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) Z opisu wynika że ten wyzwalacz nie pasuje do tego rozłącznika. Rozłącznik typu IS ciężko jest wyłączyc ręką a co dopiero taki wyzwalacz-jest za slaby. Ten który podałeś jest do wyłączników nadprądowych. Edytowane 10 Marca 2012 przez domtronik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166409-roz%C5%82%C4%85nik-awaryjny-zdalny-mechaniczny/#findComment-5221070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 11.03.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Pasuje dokładnie do tego rozłącznika. Rozłącznik ZP-A jest specjalnym wykonaniem rozłącznika IS z możliwością dobudowania styków pomocniczych i wyzwalaczy między innimi ZP-ASA/230. Katalog - str. 253 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166409-roz%C5%82%C4%85nik-awaryjny-zdalny-mechaniczny/#findComment-5221522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
