Witam.
Mija ~1,5 roku odkąd ekipa zamontowała brodzik i położyła kafelki.
Niestety - silikon, jakim została wypełniona szczelina między płytkami a brodzikiem zaczyna brzydko wyglądać i nie jestem pewien, czy nie zacznie przeciekać.
Chcę usunąć stary silikon, oczyścić połączenie i uszczelnić na nowo.
Proszę o doradzenie jak i czym usunąć stary silikon, oczyścić szczelinę i wypełnić na nowo.
W załączniku szkic jak to wygląda jeśli chodzi o rozlokowanie.
https://forum.murator.pl/topic/166411-usuni%C4%99cie-silikonu-i-ponowne-uszczelnienie-brodzika/
Stary silikon wycinasz nozykiem do ciecia plyt k-g zaluz sobie nowa zeletke zeby idealnie ciela po plytkach i brodziku, reszte silikonu umyj aceton na szmatke lub sa specjalne srodki do sciagania pozostalosci silikonu.
  • 1 month później...
...a potem przycinasz odpowiednio końcówkę do aplikacji silikonu, wkładasz tubę do pistoletu i wypełniasz szczelinę. Wcześniej możesz krawędzie zaznaczyć taśmą malarską aby otrzymać ładną prostą linię.
mozesz usunąc ten silikon np. tym:
http://www.muratorplus.pl/technika/chemia-budowlana/jak-usunac-stary-silikon_63881.html
Taki srodek chemiczny rozmiekcza silikon w ok 20min. Potem oczyść powierzchnie z kurzu i tłuszczu. Dzięki temu fuga będzie się dobrze trzymać. Potem nanosisz silikon za pomocą metalowego pistoletu. Z takim lekkim nadmiarem go nanos bo na koniec wygładzasz ten silikon – tylko nie za duzo go usun żeby nie powstało zagłębienie. Ja polecam silikon Rotberg, który zabezpieczony jest przed wzrostem grzybów i pleśni. Odporny na długotrwałe działanie wody (również słonej), na środki czystości, detergenty, oleje i tłuszcze. Jest spora gama kolorow (14) wiec na pewno cos wybierzesz.
