blou 09.03.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Witam! Chcę wykonać samemu kabinę prysznicową typu walk-in. Zauważyłem na wielu projektach, że hartowana szyba jest mocowana między podłogą a sufitem. Słyszałem, że są do tego specjalne listwy (szyny), które wpuszcza się w podłogę i sufit a następnie w nie montuje szybę. przykład: http://decorati0ns.net/wp-content/uploads/2011/06/comtemporary-bathroom-design-trends-sensamare-shower-by-hoesch.jpg Nie mam pojęcia jak to się nazywa i jak coś takiego znaleźć w internecie. Czy ktoś z Was wie o co chodzi i gdzie coś takiego mogę kupić? dzięki serdeczne Dziękuję z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 09.03.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Jak ma być niedrogo to ja bym zastosował odpowiednio szeroki ceownik z aluminium anodowanego lub stali nierdzewnej. Szyba wklejona w ceownik na silikon sanitarny. Musi działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5218542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.03.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Dla mnie szyba w ceowniku to siedlisko ewentualnego brudu i grzybków. Cały urok szyby hartowanej to to że może być praktycznie wolnostojąca. Jakieś nierdzewne uchwyty z góry i z boku i jeden ale jak najmniejszy na dole przy wolnym boku. Każdy wystający element to okazja dla kamienia i brudu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5220228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syper 10.03.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Witam! Nie mam pojęcia jak to się nazywa i jak coś takiego znaleźć w internecie. Czy ktoś z Was wie o co chodzi i gdzie coś takiego mogę kupić? dzięki serdeczne Dziękuję z góry za pomoc. O na przykład tu : http://glass24.pl/p-2779/listwa-montazowa-do-szkla-2-m-nr-kat-drm38x.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5220237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 wystarczy przykleić do płytek i dać wspornik lub uchwyt na górze co by się nie kiwała ...część otwierana to same zawiasy mocowane bezpośrednio do ściany i szyby, żadnych ramek itp ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5220241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blou 10.03.2012 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Ja nie będę miał żadnych drzwi otwieranych. Poprostu jedna szyba odzielająca. Uchwyty odpadaja - chcialbym to zamontowac jakoś minimalistycznie tak aby widoczna była tylko szyba. Ta listwa ktora kolega pokazal chyba jest ok ale jest strasznie droga i tylko do 2mm - przy rozmiarze mojej szyby 260cm x 80 cm szklarz zalecił szybę o grubości 10mm.Wydaje mi się, że rozwiązanie z ceownikiem nie jest najgorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5220251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 jeżeli będzie od podłogi do sufitu to wystarczy przykleić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5220265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syper 10.03.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Ja nie będę miał żadnych drzwi otwieranych. Poprostu jedna szyba odzielająca. Uchwyty odpadaja - chcialbym to zamontowac jakoś minimalistycznie tak aby widoczna była tylko szyba. Ta listwa ktora kolega pokazal chyba jest ok ale jest strasznie droga i tylko do 2mm - przy rozmiarze mojej szyby 260cm x 80 cm szklarz zalecił szybę o grubości 10mm. Wydaje mi się, że rozwiązanie z ceownikiem nie jest najgorsze. Ta listwa ma 2 m długości i jest dostosowana do różnych grubości szkła, ale fakt, ze droga. Tutaj masz coś tańszego - wybierasz rodzaj wykończenia i grubość szyby (10 mm tez jest). http://glass24.pl/p-5549/listwa-montazowa-do-szkla-25-m-nr-kat-uch2500.html Po osadzeniu na silikonie bezbarwnym mucha nie siada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5220460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 10.03.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 jesli mozna wtracic swoje 3 grosze to po pierwsze primo radzil bym raczej szybe hartowana i laminowana (ewentualnie mozna cos dopasowac z gotowych laminatow np VSG 44.2), w razie pekniecia nie posypie ci sie na glowe i pod nogi po 2 primo tafla ESG10 o dlugosci od podlogi po sufit na 99% po zahartowaniu bedzie znieksztalcala obraz, co dla estety moze byc denerwujace. takie typowe pohartownicze zafalowania sa widoczne pod pewnymi katami po 3 primo krawedzie jesli szyba bedzie jednak hartowana sugeruje kazac wypolerowac, sam szlif bedzie brzydko wygladal po 4 primo pomimo ze to ez ESG10 to jednak tez tylko ESG10, taka szyba bedzie nieszczegolnie sztywna przy wysokosci ok 2,7 metra, moze przemysl cos grubszego, ESG12 lub ewentualnie ESG15 (choc to juz bedzie spory wydatek i ciezar) po 5 primo pamietaj aby szybe osadzic w plastiku, na uszczelkach lub innych miekkich elementach, w przypadku kontaktu szyby z metalem moze peknac jesli bedzie "pracowac" cos tam nt szkla wiem z racji pelnionych niegdys obowiazkow zawodowych, wiec w razie w sluze rada i adresami do producentow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5221039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blou 11.03.2012 01:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Dzięki wielkie panowie! Mam jeszcze troszkę czasu więc na spokojnie wszystko przemyślę. @ Tomasz Antkowiak - Dużo fajnych wskazówek! Dzięki również! Myślę, że jak już wezmę się za to konkretnie na pewno podpytam Cię o jakieś detale. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5221429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REKINRW 11.03.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 http://inspiracje.leroymerlin.pl/original/16330_DSC_0194.JPG Tutaj jest ciekawie zamocowana szyba, ale jakoś nie mogę się przekonać do klejenia szyby do płytek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5222181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 11.03.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 slusznie ze nie mozesz sie przekonac nie bardzo wiem na czym po za sila woli mialo by sie takie mocowanie trzymac... zakladajac ze szyby byla by ESG10 to calkowita powierznia styku na podstawie na metrowym odcinku to raptem 1 dm2... a taka tafla o wymiarach 1000x2700x10mm wazy 67,5kg... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5222416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.03.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 http://inspiracje.leroymerlin.pl/original/16330_DSC_0194.JPG Tutaj jest ciekawie zamocowana szyba, ale jakoś nie mogę się przekonać do klejenia szyby do płytek ... Ooo! Tak będę miał. Mam szybę w aluminiowym kształtowniku mocowaną silikonem. Po paru latach ten silikon juz nie jest biały i nijak nie idzie go doczyścić. Był impregnowany i guzik. Grzybki na nim rosną. Żadnych poziomych progów pod prysznicem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166413-jak-zamocowa%C4%87-hartowan%C4%85-szyb%C4%99-mi%C4%99dzy-sufitem-a-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-5222424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
