lukaszs.swiatlowski 09.03.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Witam. Jak wiemy osb jest ciężkim materiałem do układania płytek. Moje pytanie: Jakich produktów użyć do przyklejenia płytek do osb żebym mógł spać spokojnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166423-gres-na-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 11.03.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Procedury mówią o konieczności zeszlifowania wierzchniego impregnatu z płyt osb, później pokrycia ich nierozcieńczonym profi gruntem, zazwyczaj mają niebieski kolor w ceresicie i sopro, odczekaniu przepisowego czasu na związanie i skorzystanie z pełnoelastycznego kleju z ceresita CM17 lub z sopro "1". Też należy dbać o ilość wody do rozrobienia, proces wiązania, a jeśli to podłoga to o ruch pieszy i fugowanie. Oczywiście stabilność płyt ma duże znaczenie w późniejszych efektach użytkowania np. tak wykończonej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166423-gres-na-osb/#findComment-5221626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszs.swiatlowski 11.03.2012 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Witam. Tak właśnie zrobiłem. Zeszlifowałem płytę nawet zrobiłem piłą tarczowa wżery co 5-8 cm na głębokość 2-3 mm, całość zagruntowałem cn 94 i klejenie na grzebieniu 5mm klejem ct17 (smarowałem płytę klejem na zero później nakłądam jeszcze raz klej i rozciągam go pacą, smaruje płytkę klejem na zero i przykładam mocniej dociskam sprawdzając poziomicą, klej wychodzi bokiem...) standard procedura... i mimo wszystko mam stracha ze to odpadnie, a temperatura otoczenia w granicach 15-18C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166423-gres-na-osb/#findComment-5222018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 11.03.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Dobra temperatura. Nie wyschnie za szybko, ani nie będzie trzymało wilgoci zbyt długo. Pamiętaj o tym, że kleje łapią całkowitą sprawność po kilku dniach(chyba 7) i dopiero wtedy pełne obciążenie można stosować. Chociaż te elastyki to więcej żywicy i wypełniacza mają niż cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166423-gres-na-osb/#findComment-5222026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIANESKO 11.03.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 jeśli są to płytki większe niż 30x 30 i na podłodze to ja bym nie ryzykował bo uważam że po pewnym czasie i tak odpadną bo są to dwa różne materiały powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166423-gres-na-osb/#findComment-5222767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszs.swiatlowski 13.03.2012 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Płyteczki mają 28x28. O jakich różnych materiałach mówisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166423-gres-na-osb/#findComment-5227503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIANESKO 14.03.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 chodzi mi o to że płytki pracują inaczej a płyta inaczej biorąc pod uwagę wilgotność powietrza i temperaturę i nawet klej elastyczny tu niewiele pomoże .Bo już trzy razy spotkałem się z tym problemem ale jak napisałem wcześniej życzę powodzenia .Ja sam kleiłem płytki na płytę nawet drzewo ale używałem do tego tzw.atlakolu nie jest to polska nazwa to jak sylikon tylko w wiaderkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166423-gres-na-osb/#findComment-5228719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
