Marlid 09.03.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 przymierzam sie do wykonania ogrodzenia z gotowych przęseł betonowych. działka będzie podniesiona miejscami nawet o 0,5 m . czyli z jednej strony ogrodzenie było by obsypane ziemią. zastanawiam się czy jezeli by nie było fundamentu a tylko zalane betonem słupki czy to wytrzyma napór ziemi z jednej strony i czy się nie przechyli lub nie pęknie. na pewno lepiej było by zalać podmurówkę ale to sporo dodatkowej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166427-fundament-pod-ogrodzenie-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.03.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Jeżeli podmurówka będzie dobrze zrobiona - to nie powinna pęknąć. Cały nacisk pójdzie na słupki - bo to one będą elementem nośnym tej konstrukcji - czyli to słupki według mnie powinny być wkopane w ziemię i zalane betonem na głębokość min 1,2 m. od obecnego poziomu... a nie tego podniesionego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166427-fundament-pod-ogrodzenie-betonowe/#findComment-5220944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 15.03.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 0,5 m to sporo, moim zdaniem nawet jeśli zamocujesz słupki głęboko to dolne płyty i tak popękają, chyba że będą jakoś mocno za zbrojone.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166427-fundament-pod-ogrodzenie-betonowe/#findComment-5231691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 16.03.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 maudi: takie płyty są zbrojone a idea jest taka ze one pracują tak jak chodzi ziemia, co oznacza że jeżeli ziemię podniesie jako całość o te 5 centów, to płyta pójdzie w takim felcu do góry też o te kilka centymetrów.Sama zaś ziemia jeżeli nie będzie specjalnie obciążona nie powinna naciska, a pół metra to nie jest dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166427-fundament-pod-ogrodzenie-betonowe/#findComment-5233737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 17.03.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 zwykłe zbrojenie płyt betonowych to dwa druciki fi 5 lub 6 ze zwykłego nie żebrowanego drutu, wg mnie takie zbrojenie jest zasłabłe żeby płyta betonowa szeroka na bodaj 5 cm służyła jako murek oporowy, obciążony z jednej strony na swojej całej wysokości 0,5 m ziemią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166427-fundament-pod-ogrodzenie-betonowe/#findComment-5234311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 17.03.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 maudi: chyba żeby zrobić inny motyw: powinno dać się kupić tzw "elki" które mają kształt litery L takiej drukowanej - dłuższa część idzie w ziemię, klrotsza w drugą stronę a pionowa jej część trzyma ziemię. I dopiero na czymś takim osadzać słupki z ogrodzeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166427-fundament-pod-ogrodzenie-betonowe/#findComment-5235099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
encefalo 07.05.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 powiem tak że jeśli obetonujesz byle jak same słupki to czas i tak je powykręca poprzestawia robisz dla siebie jeśli nie fundament to chociaż jakieś solidne pniaki ale tam gdzie ma ziemia napierać to tylko i wylącznie fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166427-fundament-pod-ogrodzenie-betonowe/#findComment-5323187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
