brunet wieczorową 09.03.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Witam, Jeden ze sprzedawców mocno mnie namawiał aby we wszystkich oknach dwuskrzydłowych zrobić obydwa skrzydła uchylno - rozwierne (a nie jak zazwyczaj się robi jedno rozwierne i jedno uchylno - rozwierne). Podobno wtedy wstawiane jest całkiem inne okucie: mocniejsze, lepsze itd. Czy to prawda? Czy warto brać obydwa skrzydła RU? W przypadku np. Vetrex w takim wypadku okna robią się nietypowe i wchodzi się w spore koszty. W przypadku Oknoplastu dołożenie drugiego skrzydła RU powoduje stosunkowo niewielki wzrost ceny. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam,BWP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.03.2012 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 w plastyku zrób na ru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5219758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2012 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Jeśli nie kosztuje więcej niż 50 zł.. to racjonalna sprawa. Okucie faktycznie jest lepsze, tzn obejmuje skrzydło niemal dookoła (lepsze reglowanie po stroneiu zawiasów). Parę firm RU+RU ma w standardzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5219790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 10.03.2012 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Oczywiście okna plastikowe. Jednak różnica w cenie w przypadku Vetrexu jest dużo większa niż 50zł na oknie. Chyba zrezygnuję z podwójnego uchyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5219981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.03.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 powodzenia przy plastyku przy różnicy 40 stopnii zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5220479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 10.03.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 powodzenia przy plastyku przy różnicy 40 stopnii zimą ocho, bratnia dusza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5220972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 10.03.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 powodzenia przy plastyku przy różnicy 40 stopnii zimą Charlie bis i szok termiczny dla pcw? Uwierz mi, że nie ma specjalnych problemów przy dobrze wykonanych i zamontowanych oknach. Owszem, taka różnica temperatur szybciej uwidacznia jakąś konieczność regulacji w plastiku, ale wypływa ona zarówno w drewnie jak i pcw. W plastiku szybciej wieje w skrzydłach rozwiernych na tzw. ukrytym docisku, który jest niejako wymuszonym bajerem, ale jednak niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Zwykle wystarczy drobna regulacja i wszystko. Inaczej klienci by mnie zjedli żywcem, brrrr:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5220977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.03.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 (edytowane) ukryty docisk-uczciwie pisząc gównodocisk taki widoczny załatwia sprawę regulacja na uszczelkach to jednojeśli chodzi o rozszerzalność termiczną - niestety trochę się w życiu naoglądałem kilkunastoletnich zgrzewów na pcv -może mało osób w to uwierzy jak przez takie zgrzewy ładnie piżdzi i czasami wręcz cieknie.oczywiście jest pewnie jakiś producent okien który ma sposób że jego zgrzewanie że pod wpływem kilkutysięcy cykli zmiany temp będzie takie jak nowe tak przy okazji wytłumaczccie dlaczego balkon o szer. 270 cm 3 skrzydła w pcv lepiej skręcać z dwóch elementów?klienci podniecają się ilością komór w pcv . kupujący od sprzedającego tego nie usłyszy ale już w rozmowie człowieka z branży z np. technologiem producenta profila pada stwierdzenie że im szerszy profil [dla poprawy izolacyjności ] tym większy problem ze statykąakurat w drewnie im grubszy profil tym lepsza statyka. to co W Polsce producenci okien kombinują z profilami jeśli chodzi o wagę i rozmiar to jazda po bandzie - ale znowu 67 lat po wojnie jesteśmy mądrzejsi od helmutów Edytowane 13 Marca 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5227039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 15.03.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Witam, Jeden ze sprzedawców mocno mnie namawiał aby we wszystkich oknach dwuskrzydłowych zrobić obydwa skrzydła uchylno - rozwierne (a nie jak zazwyczaj się robi jedno rozwierne i jedno uchylno - rozwierne). Podobno wtedy wstawiane jest całkiem inne okucie: mocniejsze, lepsze itd. Czy to prawda? Czy warto brać obydwa skrzydła RU? W przypadku np. Vetrex w takim wypadku okna robią się nietypowe i wchodzi się w spore koszty. W przypadku Oknoplastu dołożenie drugiego skrzydła RU powoduje stosunkowo niewielki wzrost ceny. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam, BWP Po wycenie mojego kompletu okien Vetrex jest tańszy od Oknoplastu o ok. 1,6tys. biorąc pod uwage oba skrzydła RU.Zastanawiam sie skąd ta różnica.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5230972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.03.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Kwestia dealera u ktorego robi sie wycenę. Spotykam kalkulacje na Vetrex z różnicą 10% na te same okna. Wynika to głównie z rabatów jakie udzielają swoim klientom dealerzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5231356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 15.03.2012 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Po wycenie mojego kompletu okien Vetrex jest tańszy od Oknoplastu o ok. 1,6tys. biorąc pod uwage oba skrzydła RU.Zastanawiam sie skąd ta różnica.... Może dlatego, że ja mam wszystkie okna standardowe, a okna standardowe w Vetrexie są tańsze niż niestandardowe. Podwójne RU powoduje, że okna automatycznie stają się niestandardowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5231742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_bnk 20.03.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 w ms okna sa standartowo dwa RU w tej samej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5241018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.03.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Jeśli już o to chodzi gdzie są dwa RU a gdzie nie ma to niniejszym informuję, że odkąd pamiętam Urzędowski zawsze dawał i daje oba skrzydła RU ( o ile to tylko możliwe technicznie). Tyle reklamy Ale też pamiętam, jak ok 2002r. Okfens, specjalizujący się produkcji na magazyn wprowadził okna symetryczne z dwoma skrzydłami Ru - po to by ograniczyć pozycje magazynowe. od tej dezycji nie musiał trzymać okien prawych i lewych - jedna sztuka pasowała wszystkim - była w tej samej cenie. I wg mnie wtedy inni zaczęli naśladować. Pozytywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166432-obydwa-skrzyd%C5%82a-uchylno-rozwierne/#findComment-5241577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
