eniu:D
E trochę wku...ny jestem bo "gość" remontuje mi pokój w bloku (szpachlowanie , malowanie) i trochę ściemnia i pie-li robotę.
Coś nie mam "ręki" do fachowców .
I znowu piszę nie na temat :yes:
tu szukam odpowiedzi na remontowe bolączki:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199062-Remont-mieszkania-w-bloku&p=5259154#post5259154
ale nikt tam nie zagląda, kominkowcy są bardziej aktywni
Edytowane przez sterowiec40
https://forum.murator.pl/topic/166442-wspomaganie-dystrybucji-gor%C4%85cego-powietrza/#findComment-5221826
Sterowiec, tyś na prawdę w desperacji, że takie wynalazki Ci w głowie:D
Patrz na pracę w temperaturze, podają 80*C, czyli w rzeczywistości ze 60.
Jak silnik ma trochę popracować w gorącym powietrzu, to musi być od niego odseparowany,czyli nie w osi strugi, tylko z boku (tak jak typowe wentylatory DGP).
https://forum.murator.pl/topic/166442-wspomaganie-dystrybucji-gor%C4%85cego-powietrza/#findComment-5221872
Użytkuje ten "wynalazek" tej zimy. Zainstalowałem go bo miałem chłodniej w ostatnim pokoju. A to z powodu że przez pośredni pokój puściłem płaskie rury które działają jak grzejniki (nie izolowane) i na wylocie miałem ledwo ciepłe powietrze. Termostat działa prawidłowo tak ze nie trzeba pilnować sam się załączy i wyłączy.
https://forum.murator.pl/topic/166442-wspomaganie-dystrybucji-gor%C4%85cego-powietrza/#findComment-5221994
To ten sam model co w linku?
Termostat jest w komplecie?
Czy można to kupić w jakimś markecie czy tylko "internetowo"?
https://forum.murator.pl/topic/166442-wspomaganie-dystrybucji-gor%C4%85cego-powietrza/#findComment-5222255
ja mam taki bez termostatu na pstryka, taki większy, czarny, ładnie wyciąga ciepłe powietrze z czopucha na pokój, jak go włącze w ciągu 10 minut jest o 1 stopnien cieplej, po 20 o 2 stopnie, na tym się kończy efekt ale to moim zdaniem itak bardzo ok tylko on jest głośniejszy i bierze ciut więcej prądu niż ten z linka
https://forum.murator.pl/topic/166442-wspomaganie-dystrybucji-gor%C4%85cego-powietrza/#findComment-5223998
