adkwapniewski 10.03.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) Witam, Na wstępie chcę zaznaczyć że buduję "bieda-domek" (nie urażając nikogo), długo się zastanawiałem nad materiałem izolującym na poddasze. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw wybrałem styropian , ale że lubię sprawdzić wszystkie "urban legends" przed ostatecznym wyborem - zdecydowałem że "przestestuję" "znikanie/topienie" warstwy styro pod czarną blachą ... Jako że syropian pod blachą nagrzewa się przez promieniowanie do testu wykożystałem promienik podczerwieni. Więc do dzieła Źródło ciepła - promiennik podczerwieni (stacja BGA ) Odległość próbki od promiennika około 5cm temp źr - temperatura źródła temp pw - temperatura powierzchi próbki temp wś - temperatura wewnątrz próbki ~1cm od powierzchni http://images38.fotosik.pl/1411/8874e7f55856e5d2med.jpg Test 1: Próbka bez przyklejonej foli aluminiowej temp źr = 124*C - 142*C, temp pw = 86*C - 99*C (zakres temp w którym nic złego się nie dzieje po przekroczeniu temp źr = 147*C próbka lekko się podtopiła <- zdjęcie poniżej , ubytek warstwy > 1mm , czas trwania 1h http://images45.fotosik.pl/1422/826739863fe4db7fmed.jpg Test2: Próbka bez przyklejonej foli aluminiowej temp źr = 191*C, temp pw=115*C, temp wś = 110*C próbka topi się , ubytek warstwy > 1,5cm, czas trwania 1h http://images41.fotosik.pl/1366/13ff18573a852d24med.jpg Test3: Próbka z naklejoną folią aluminiową temp źr = 192*C, temp pw=115*C, temp wś = 84*C próbka nie topi się , ubytek warstwy = 0, czas trwania 1h http://images45.fotosik.pl/1422/09ab7cf67aefd12dmed.jpg Test4: Próbka z naklejoną folią aluminiową temp źr = 233*C, temp pw = 152*C, temp wś = 96*C próbka topi się , ubytek warstwy > 1cm, czas trwania 1h http://images35.fotosik.pl/1233/a96646fa2d622090med.jpg Wnioski ... Styropian z palcem w .... wytrzyma na poddaszu i nic mu nie będzie, blacha na dachu musiała by się nagrzać > 142*C + brak wentylacji połaci +brak membrany żeby styro zaczął się podtapiać a i tak ubytek warstwy styro jest znikomy. Przyklejenie foli aluminiowej, lub zastosowanie gotowego styro z folią jako pierwszej warstwy zaraz pod blachą powoduje że blacha musiała by się nagrzać > 200*C + brak wentylacji +brak membrany żeby styro się podtopił. Dodatkowo myszki nie lubią folii aluminiowej Edytowane 10 Marca 2012 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 10.03.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Wydaje mi się, że zapomniałeś o czasie oddziaływania temperatury na próbki. Weź pod uwagę, że słoneczko rozgrzewa blachę na dachu powyżej 70*C. Przyjmijmy, że 100*C... dajmy na to już od godziny 9 rano i te 100*C trzyma się do 18:00. Dopiero potem powoli zmniejsza się. To oznacza, że przez około 8h w ciągu doby styropian jest poddawany temperaturze załóżmy blisko 100*C. Dlatego proponuję abyś promiennik zostawił na 8h (24h, 48h?) nad próbką styropianu (jeśli można to bez warstwy aluminium. ). I potem wrzucił tu wnioski. Też rozważam styropian pod pokryciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5220919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 10.03.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Jeśli będzie tam przestrzeń wenytylowana to nie będzie tak wysokich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5220966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 10.03.2012 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 To były testy w "ekstremalnych" warunkach , które pewnie nigdy się nie pojawią ponieważ każdy (chyba ) montuje mebranę albo robi deskowanie. Jutro zrobię test na 6-8h dla max temp źr = 100*C, chyba że blacha jest w stanie się więcej nagrzać ? W zeszłym roku mierzyłem pirometrem mebranę na dachu (nie wentylowany) i było < 70*C na zewnątrz >25*C Szukam foli aluminiowej samoprzylepnej , taśmy mam ale są drogie. Ewentualnie klej którym można przykleić łatwo folię do styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5221121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.03.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Temperatura dachu krytego czarną papą nie przekracza 80oC w największe upały.Też testowałem.Pirometrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5221127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 10.03.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Temperatura dachu krytego czarną papą nie przekracza 80oC w największe upały.Też testowałem.Pirometrem. to niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5221164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 11.03.2012 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 temp źr =100-103*C,temp pw = 73-75*C , czas trwania 8h (bez 4 minut ) http://images38.fotosik.pl/1414/eddd1ef3b63d9ee1med.jpg Wprawdzie próbka nie jest "prosta" (ostatni kawałek) ale nic jej się nie stało , styro się nie stopił , czekam na roztopy i mój zamówiony grafit , wtedy zamieszczę więcej zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5222376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Mam na deskowaniu z płyty MFP 18mm folię sunx icopala a ocieplnie grafitowym styro 27cm ( 15 miedzykrokwiowo i 12 cm poniżej ) z zachowaną szczeliną 3 cm, nie spodziwam się latem temperatur powyżej 50C w okolicach styropianu tak więc sądząc po twoich testach luzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5222443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 11.03.2012 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 @surgi22 to twój 666 post ... heheh Po to zrobiłem testy żeby w końcu "odczarować" styro Nie jestem ani producentem, ani sprzedawcą - wogóle nie ta branża Pozostał "problem" myszek (kolejna legenda ludowa) ale jak okleję styro aluminium i ocieple poddasze to się przekonam <- Tego się już przetestować wcześniej nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5222543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 11.03.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 To ja Ci powiem, że się da Jak lubisz doświadczenia to może zrobisz? Tyle, że może potrwać z tydzień. Proponuję zrobić tak. Kombinujesz kawałki krokwi np. z tartaku? Robisz sobie coś na kształt skrzynki i na spód tej skrzynki doświadczalnie kładziesz np. plaster sera żółtego. Do boków skrzynki przybijasz kawałki krokwi byle szczelnie. Między krokwie montujesz styropian - szczelnie a na ten styropian klej z siatką, tudzież inna próbka z folią aluminiową. I szykujesz wieko jakaś pleksa czy coś. Rzecz jasna z góry robisz jakieś otwory co by powietrza nie zabrakło w modelu doświadczalnym - skrzyni. I w sumie może lepiej żeby dna nie było to większą motywację będą miały do testów warstw dachowych? Idziesz do sklepu zoologicznego i kupujesz myszkę. Albo kilka? Jak testować to testować I te myszki wpuszczasz do tej skrzyni na wierzch próbki. Zamykasz wieko. I czekasz. Jak się przegryzą (?) do sera to odpowiedz będziesz znał. Jak zaczną słabnąć nie przedostając się do sera myślę, że zamiast oddawać je znowu do sklepu zasłużą na wolność Koszt w stosunku do zysków znikomy. Wiedza bezcenna... Bo co zrobisz jak po wydaniu dużej, kilku cyfrowej kwoty na styro, folie, robociznę? A one się skubane przebiją w ciągu 24h przez tą folię aluminiową, siatkę z klejem??? Pal licho ser... ale co zrobią ze styropianem jak im się spodoba? Kupisz sobie wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5222685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Wiadomo że myszy pasjami jadają styropian a wełną sie brzydzą ( dlaczego ? no chyba nie dlatego że taka miękka, ,,naturalna '' ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5222703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 11.03.2012 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 ...CUT Koszt w stosunku do zysków znikomy. Wiedza bezcenna... Bo co zrobisz jak po wydaniu dużej, kilku cyfrowej kwoty na styro, folie, robociznę? A one się skubane przebiją w ciągu 24h przez tą folię aluminiową, siatkę z klejem??? Pal licho ser... ale co zrobią ze styropianem jak im się spodoba? Kupisz sobie wełnę? Upcham bryndzą ... nażrą się i pękną Jak OT to OT: Chciałbym zobaczyć badanie termowizyjne poddasza "upchanego" najlepszą wełną po 2 pełnych sezonach ... Ciekawe ile norek tam się znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5222845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.03.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Jeśli jest dobrze zrobione to z wełną nic się nie będzie działo, jeśli zrobione byle jak to po dwóch latach jest poprawki. Widziałem takie poddasza gdzie wełna zjeżdzała i były braki - budowy robione przez dużego jednego wykonawcę gdzie właściciel w nic nie wnikał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5227941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 14.03.2012 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 to jest temat o styro na poddaszu Problem polega na tym że nie ma publicznie udostępnionych badań termowizyjnych poddaszy ocieplonych wełną,styro,pianką,celulozą,itd użytkowanych np 3 sezony. Spotkałem się z udostępnionymi badaniami poddaszy ocieplonych pianką i to zaraz po ocieplaniu. Chciałbym zobaczyć takie badania , niezależne od dotacji producentów termoizolacji Może któryś z kolegów ma dostęp do kamerki, "ofiar" (domków z poddaszem uzytkowym ) i jest w stanie zrobić takie porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166453-poddasze-a-izolacja-styropianem-eksperyment/#findComment-5228678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
