bogracz 11.03.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Witam wszystkich serdecznie. Planuję zmianę pieca C.O., ale mam problem. Obecny piec ma już swoje lata, jest to tradycyjny model opalany węglem. Mocy nie znam, podobno koło 17 kW. Jest on podłączony do przewodu kominowego o przekroju 14x14 cm i wysokości około 9 metrów. Obecnie nie mam większych problemów jeżeli chodzi o ciąg, jednak piec muszę często czyścić. Zamierzam kupić piec z podajnikiem, o mocy około 25 kW. Wszyscy producenci zalecają komin o znacznie większym przekroju, a to jest problem. Nie mam możliwości powiększenia komina ale mam wolny, nie używany przewód 14x14 cm sąsiadujący z obecnie używanym. Planuję połączyć te kominy w taki sposób aby utworzyło się coś podobnego do portek kominiarskich. Chciałem się upewnić czy to rozwiązanie będzie działać ? Może ktoś coś takiego robił ? Załączam szkic opisujący planowane rozwiązanie i stan obecny. Obecnie licząc od puntu "X" komin ma 9 metrów wysokości, po przeróbce od punktu "Y" będzie miał 10 metrów. Pozdrawiam, Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166478-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-kana%C5%82%C3%B3w-dla-pieca-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 11.03.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Jest to prawidłowe rozwiązanie, często stosowane w podobnych przypadkach.Powinieneś zainstalować również RCK (regulator ciągu kominowego), ponieważ przy 9m podwójnym kominie możesz mieć zbyt duży ciąg kominowy. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166478-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-kana%C5%82%C3%B3w-dla-pieca-co/#findComment-5221969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek69 14.03.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) Witam.W zeszłym roku instalowałem kocioł zasypowy Defro OKP Nowa Linia i też obawiałem się, że przekrój komina będzie za mały.Miałem również dwa kanały kominowe do dyspozycji i wykonałem połączenie między nimi odrobinę ponad wejściem czopucha nowego kotła.Pozostawiłem obie wyczystki tak jak było dotychczas.Po prawie półrocznym paleniu stwierdzam, że wszystko pracuje poprawnie, ale jest jedna dziwna sprawa. Jeden kanał pracuje ciągle ponieważ widać w nim normalne zanieczyszczenie produktami spalania, a drugi jest prawie czysty,zero sadzy no może odrobinę przybrudzone ścianki (na strychu wymieniałem drzwiczki rewizyjne i wokół nich zaprawa cementowa tylko odrobinę ciemniejsza).Podczas rozpalania na samym początku widać odrobinę dymu w tym drugim kanale, a potem zero (otwierałem rewizję podczas palenia, nic nie widać).Zapomniałem dodać, że palę cyklicznie od góry i dymu w czasie całego cyklu jest praktycznie niewiele. Edytowane 14 Marca 2012 przez artek69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166478-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-kana%C5%82%C3%B3w-dla-pieca-co/#findComment-5228542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
