Może mi ktoś doradzić, czy max nadaję się na ściany podpiwniczenia??? Czy można wybudować z zewnątrz 12-stką ściankę betonową 5 cm styropianu i od środka 29 cm max?????
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/
w projekcie mam pełną sciane 29 pustak betonowy. ale chciałbym troche zmienic zeby zrobić grubszą sciane tak jak wczesniej napisałem tylko nie wiem czy tak mozna by zrobić???
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5222666
Ja mam bloczek betonowy na sztorc 12 cm od zewnątrz + max tylko w "złym" kierunku czyli 19 cm.
Na razie dom nie jest wykończony więc nie powiem nic na temat użytkowania piwnic.
Zaznaczę, że teren mam suchy.
Według mojej wiedzy powinienes to wykonać z bloczka betonowego. Im bardziej monolityczna konstrukcja tym lepiej. Nie kombinuj ze zmianami w projekcie - to to zawsze się źle kończy. Wszelkie zmiany musisz skonsultować z kierownikiem i projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5239973
Konsultowałem. Na katastrofę nie liczę za to mam dość przyjemną piwnicę. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5243644
Niestety to jest jeden z tych optymistycznych pomysłów w praktyce się nie sprawdzających. Nikt nie zabrania budować z reamiki, gazobeto lub silikató piwnic ale szczerze mówiąc i nie owijając w bawełnę pomysł jest idiotyczny.
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5244035
to znaczy ze nie powinno sie tak budowac sciany piwnicy 12 pustak betonowy steropian i max na 29??????.jesli mozna niech ktos dokladniej sie wypowie .mozna stawiac czy nie powinno sie tak robic?
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5245471
Nie powinno bo zagwarantowanie szczelności izolacji p.wodnych wykonywanych przez naszych "fahofcuf" jest mówiąc lekko, trudne.
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5246499
Jest to (bez urazy) bez sensu. Proponuje zwykły bloczek betonowy 24 cm lub laną ścianę 15 - 20 cm. Będzie działało. Im gorsze warunki wodne ze względu na "Mariana z Cześkiem (zbieżność imion przypadkowa) - fachowców" bardziej wskazane.
Pozdr MR
Edytowane przez MarekR
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5260440
Jeżeli decydowałbym się na piwnicę przy niepewnych warunkach gruntowcyh to tylko ściana betonowa lana z dobra (czytaj - także drogą izolacją p/wodaną ), kazde inne rozwiązanie to tzw, zgniły kompromis - czyli cięcie kosztów i szukanie problemów. ale jak to mówią nie mój cyrk nie moje małpy.
PS napisz za rok jak Ci się to sprawdziło ( poczytaj o kłopotach innych którzy przy budowie piwnicy również wybrali drogę na skróty ).
https://forum.murator.pl/topic/166479-budowa-%C5%9Bcian-piwnicy/#findComment-5261239
