ratownik 11.03.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Witam! Buduję garaż na dwa samochody o wymiarach 7m na 8m. Dach planuję z krokwi 7x14cm rozstaw co 80cm podparte na ścianie tylnej i przedniej oraz po środku przez szerokość podparte krokwią 14x14cm opartej na ścianach bocznych. Pokrycie z płyt osb 15mm pokryte gontem. Moje pytanie jest takie czy po środku tego dachu potrzebne będzie podparcie tej konstrukcji wewnątrz garażu. Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166488-dach-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.03.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Płatew środkowa podpierająca o przekroju 14x14 to stanowczo za mało więc albo słup po środku albo płatew stalowa tak "na oko" bez liczenia np. dwuteownik minimum 180. Za duży rozstaw krokwi pod OSB 15 mm a tak w ogóle to pod gont bitumiczny OSB minimum 18 mm i wówczas rozstaw 83,3 osiowo to OSB bez odpadów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166488-dach-w-gara%C5%BCu/#findComment-5223235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
