Witajcie,
Właśnie rozpoczęło się ustawianie szalunku pod strop na mojej budowie. W związku z powyższym, chciałbym prosić wszystkich doświadczonych inwestorów o garść porad dotyczących tego etapu budowy. Na co zwracać uwagę podczas wykonywania szalunku oraz zbrojenia? Co przypilnować podczas wylewania stropu - jeśli w ogóle coś sie jeszcze da zrobić? Jak długo strop betonowy ma "pozostawać w spokoju", czyli kiedy można na niego wleźć i coś dalej robić? W jaki sposób pielęgnuje się strop - słyszałem coś o polewaniu wodą? Jak długo, jak intensywnie i ..... po co?
O czym jeszcze powinienem wiedzieć jako inwestor przed, w trakcie oraz po wylaniu stropu.
Jedna uwaga - projekt stropu mam, wykonany przez doświadczonego projektanta. Żadnej partyzantki.
Z góry dziękuję za wszelkie Wasze rady oraz własne doświadczenia.
Serdecznie pozdrawiam,
Bartłomiej
PS. W archiwum szukałem, ale coś nie bardzo mi wychodziło... :sad:
https://forum.murator.pl/topic/1665-strop-wylewany/
Koniecznie zawołaj inspekotra nadzoru do sprawdzenia zbrojenia. Dobrze ze masz projekt ale jeszcze musisz miec pewnośc ze jest zrobione zgodnie z projektem. Po drugie ważne żeby zbrojenie nie bylo polozone bezposrednio na deskach bo beton musi je otulac rowniez od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/1665-strop-wylewany/#findComment-19177
Anula:
Wizyta inspektora to dla mnie jak przykazanie. Szczególnie, jeśli chodzi o zbrojenie stropu. Podkładki pod zb. dolne są potrzebne - przeszedłem przez to przy wylewaniu ław.
Dzięki za radę !
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/1665-strop-wylewany/#findComment-19185
Stara zasada betoniarza:mało wody w beton,durzo na beton.
W trakcie wiązania betonu zachodzą rożne reakcje do których potrzebna jest woda(przez pierwszy tydzień bardzo obficie musisz zraszać beton)Szalunek uswasz nie wcześniej jak po 28 dniach(oczywiście możesz w tym czasie pracować na stropie-budowa ścianek etc.Ograniczaj stukanie po świeżym betonie.Do dzieła!
https://forum.murator.pl/topic/1665-strop-wylewany/#findComment-19274
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
