ElaB 24.03.2004 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Przeczytalam wszystkie watki odnosnie komina Rondo no i dalej mam pytanie.W watku http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=285159#285159zostala poruszona sprawa czopucha. Czy teoria wielkosci Czopucha dotyczy rowniez kominkow? Mam kominek Jotul, 18 RTD Panorama BBE. Chce uzyc Rondo lub Rondo Plus. A tak w ogole z doswiadczenia - polecanie mi Rondo czy Rondo Plus do tego typu kominka? Budowa zaczela sie pelna para a ja "walcze" z kominem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 24.03.2004 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Z doswiadczenia . Jeżeli palenisko zasilane jest w powietrze w sposób naturalny tzn.wykorzystywany jest ciag kominowy i czopuch jest krótki,to mozna zrobic go wg wymiarów jakie ma kształtka wylotowa spalin.Jeżeli natomiast jest zastosowany wentylator tłoczący powietrze do spalania, to czopuch powinien mieć przekrój conajmniej o 50% wiekszy,dlatego gdyz spaliny w takim przypadku płyną szybciej w małym czopuchu i potrafią odbic sie od wewnetrznej ściany komina i robi się "karambol".Wieksze pole przekroju powoduje,że spaliny płyną na tyle wolno,że bez problemu pokonają ten zakret (chodzi o wejscie do komina czopucha). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-275836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElaB 24.03.2004 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Ooooooooooooo, to znaczy, ze jezeli mam doprowadzone z zewnatrz dopowietrzenie przez rure w posadzce (fi50) to wymiar czopucha ma byc wg. wymiaru ksztaltki? W jakim przypadku jest stosowany wentylator tloczacy? Budowanie - to dopiero zabawa... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-275877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 24.03.2004 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Wentylator tłoczšcy jest stosowany w przypadku, kiedy kocioł CO lub kominek jest w niego wyposażony. Mozna oczywicie podstawić jaki wiatrak pod ruszt kominka, ale to chyba nie będzie zbyt ładnie wyglšdało ). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-275889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElaB 24.03.2004 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Patrzylam na inf. techniczna kominka i komina - nie widac tam nigdzie tego czopucha. Czy czopuch jest czescia, ktora kupuje sie oddzielnie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-275924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 24.03.2004 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 )) Ela........czopuch to taka rura, ktora laczy wylot spalin Twojego kominka z kominem. Jakos trzeba to polaczyc, zeby spaliny lecialy kominem na zewnatrz. A teraz przeczytaj jeszcze raz, co napisal Bio i wszystko bedzie jasne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-275937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 24.03.2004 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Tak, jeśli nie ma na wyposazeniu to trzeba dokupic.....teraz nie ma z tym problemu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-275947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElaB 24.03.2004 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Alez jestem tempa. Zaraz poczytam co napisal bio, a w miedzyczasie moze ktos mi wyjasni jak to zrobic. Nie wiem dlaczego, ale do tej pory bylam przekonana, ze Rondo (czy Shiedel) ma wklady ze stali nierdzewnej a nie z rury ceramicznej. Czy przy zastosowaniu tegoz komina do mojego kominka (a to duze bydle) wklad ceramiczny mi nie popeka? Czy powinnam w srodek wlozyc jeszcze rure nierdzewna? A moze uzyc stal nierdzewna z otulina cieplna i obudowac to cegla? Macie moze jakies propozycje, doswiadczenie, rozwiazanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-275956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 24.03.2004 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Ach te czopuchy. Praktycznie wygląda to tak: Na 1000 wkładów kominkowych 999 podłączone są czopuchami o takim samym przekroju jak wylot spalin i NIC ABSOLUTNIE SIĘ Z NIMI NIE DZIEJE ZŁEGO. Moim zdaniem (dotyczy to wkładów i kaset kominkowych) powiększanie czopucha nie ma sensu. Drugą ważniejszą za to sprawą jest zwrócenie szczególnej uwagi na to z czego ów czopuch jest wykonany. 900 przykładowo czopuchów z tych pozostałych 999 to delikatnie mówiąc nieporozumienie - wykonane są one często z blachy kwasoodpornej 0,5 - 0,6 mm o przeznaczeniu tylko i wyłącznie do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem gdzie temperatura spalin praktycznie nie przekracza 150 stopni.Dodatkowo wszystkie kształtki np. kolana są regulowane a nie sztywne spawane, takie regulowane kolano przy wyższej temperatrze spalin może się rozejść, rozszczelnić i spaliny mogą się dostać do komory z ogrzanym powietrzem niejednokrotnie rozprowadzonym zresztą po innych pomieszczeniach, o zatrucie np. czadem w takiej sytuacji wcale nie jest trudno. Mam wielką prośbę do wszystkich którzy są na etapie budowy kominków aby zwrócili na to uwagę i poprosili swoich wykonawców kominków np. o aprobatę techniczną lub atest że czopuch który chcą nam zamontować nadaje się do podłączenia urządzenia na paliwa stałe jakim jest nasz kominek. Idę o zakład że większość z nich nie będzie w ogóle miała takich atestów, chodzi oczywiście o kasę, kupno rury stalowej 0,5 mm przeznaczonej do np. paliw gazowych a kupno rury o grubości ścianki 1 mm kwaso lub żaroodpornej z odpowiednim atestem to różnica niejednokrotnie kilkuset złotych. Czy dla tych 200 - 300 zł warto ryzykować? Niestety bardzo często jest tak że "fachowcy" od kominków sumując wszystkie koszty zakupu materiałów do budowy kominka oszczędzają na naszym bezpieczeństwie te kilkaset złotych, zabudowują póżniej tą nieszczęsną rurę obudową nad kominkiem i udają że jest OK. Ach te czopuchy. Pozdrawiam kominiarz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-276106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElaB 24.03.2004 23:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Kominiarzu moj zlociutki, serdeczne dzieki. Podales duuuuzo cennych informacji i z pewnoscia wielu z nas z nich skozysta. Ja na 100%. "...wyższej temperatrze spalin może się rozejść, rozszczelnić i spaliny mogą się dostać do komory z ogrzanym powietrzem niejednokrotnie rozprowadzonym zresztą po innych pomieszczeniach, o zatrucie np. czadem w takiej sytuacji wcale nie jest trudno." Dokladnie. Zakladam czujniki na wykrywanie czadu (jeden w kotlowni na olej), na korytarzu, w sypialni i w pokoju z kominkiem. Kominiarzu, skoro masz takie rozeznanie w czopuchach to moze rozjasnil bys mi nieco w glowie na temat tych nieszczesnych rur w kominie. Wybaczcie drodzy panowie, ze tak bardzo was mecze, ale na Boga co ja moge wiedziec o kominach i rurach, kiedy pan od kominow mowi jedno, moj budowlaniec jest za metoda tradycyjna, a ja chce miec komin z dobrym spalaniem, taki co nie popeka i bezpieczny. Dzieki Forum to i tak bylam na tyle "MADRA", ze zadalam pytanie na temat czopucha. I znowu byly jakies tam... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16650-panowie-co-z-czopuchem-help/#findComment-276161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
