alm001 12.03.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Witam wszystkich! Wiele się zmieniło od kiedy aktywnie korzystałem z forum, podczas własnej budowy jakieś 10l temu . Remontuje dom mamy budowany w latach '80. Docieplony i wymieniona stolarka. Podłączam gaz i zastanawiam się co wymienić z instalacji C.O. Grzejniki są różne, od jakichś węgierskich przypominających aluminiowe, po stare stalowe polskie grzejniki. Nie ma głowic, a średni przekrój rury to pewnie 1 1/4" - 1 1/2" (instalacja działała grawitacyjnie). Zastanawiam się czy wywalić to wszystko i zrobić porządnie czy szukać opcji pośrednich - np. zmienić rury + głowice i np. piec kondensacyjny? Czy ma ktoś jakiś pomysł na sprawną modernizację takiej instalacji np. z własnego doświadczenia? Pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166504-czy-konieczna-jest-wymiana-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz8588 13.03.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 w twoim przypadku rozwarzył bym znienienie calego c o . to moze troche dozy koszt ale po pewnym cxzsie przekonasz się ze bylo warto.mozna by prubowac ,mozna by po kawałku wymieniac ale to sie nie oplaca bo i tak zostanie duzo grubych rur a co z tym idzie, dalej bedzie duzo wody do grzania ,a i koszt takich przerubek by nie byl maly .radzil bym zrobic nowe c o i spokuj na długie lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166504-czy-konieczna-jest-wymiana-instalacji-co/#findComment-5227375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.03.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 alm001 Masz cholerne zaległości do nadgonienia! Sugeruję - po pierwsze zastosuj do tej sytuacji ROZUM! Poniosłeś już raz wydatki na zbudowanie systemu grzewczego! Czyżby był już tak zniszczony czasem, że są to same dziury, przecieki i wieczne utrapienie? - To zbudowałeś ten system źle! Ale... Jeżeli działa a wygląd jego kawałków (kaloryferów, rurek itp) nie wywołuje u Ciebie odruchów wymiotnych to... ZOSTAW JE W SPOKOJU! PO CO CHCESZ W TYM GRZEBAĆ?!!! - Żeby było oszczędniej? NIE BĘDZIE!!! Dom pobiera tyle ciepła ile MUSI. O tym decyduje jakość jego ocieplenia zewnętrznego i szczelność. NAD TYM popracuj! Wtedy ten układ grzewczy, który masz, spokojnie "zeżre mniej" oferując komfort temperaturowy wnętrz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166504-czy-konieczna-jest-wymiana-instalacji-co/#findComment-5227406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 13.03.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Do tego co napisał Adam dodam tylko:1) Jeśli układ jest dobrze wyregulowany tzn. wszystkie pomieszczenia są podobnie nagrzewane to wystarczy ci wymiana kotła i sterownik pokojowy lub pogodowy2) Jeśli tak dobrze nie jest i wspólna temperatura CO oznacza przegrzewanie jednych a niedogrzewanie innych pomieszczeń to:3) Zamodeluj instalację i dom w w OZC i Audytorze CO, poszukaj możliwości regulacji zaworami i kryzami4) Jeśli nie będzie to możliwe dodaj głowice termostatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166504-czy-konieczna-jest-wymiana-instalacji-co/#findComment-5227520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
