Musisz policzyć np. wg. następującego schematu.
W przybliżeniu.
Zużywasz 600 m3/rok. Różnica w cenie 6 zł.
Rocznie na propanie zyskujesz 600 x 6 zł = 3 600 zł.
Dzierżawa 120 zł/m-c x 12 m-cy = 1 440 zł.
Koszt przy własnym zbiorniku /UDT/ średnio 200 zł rocznie na przestrzeni 10 lat.
Rocznie taniej o 1 200 zł.
W tym przypadku rocznie jesteś "do przodu" - 4 800 zł.
Jeśli zużywasz więcej m3 oszczędności będą większe i odwrotnie.
Ile kosztuje wymiana zbiornika na własny i kara za zerwanie umowy pewnie już wiesz.
Rachunek jest prosty.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6813436
  • Odpowiedzi 1,8k
Czy to prawda, że w dodatku propan jest około 2 razy bardziej kaloryczny niż gaz ziemny?
Bo jeśli jest to czemu u mnie tyle wyszło na ogrzewanie? :-( Dom jest ocieplony, piec ustawiony przez fachowy serwis a tu takie rachunki, że szok.
Pozostaje jeszcze jakoś zablokować w kominku dolot powietrza, ocieplić dach i ewentualnie zamontować rekuperator. Innych możliwości nie widzę, no chyba tylko zmienić gazowe na drewno/węgiel. Ale tyle poszło kasy na zbiornik i kotłownię, że nie wiem czy zmieniać.
Edytowane przez Andrzej19699
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6821416
Propan jest prawie 3 x bardziej kaloryczny.
Przy obecnych cenach koszty eksploatacji wychodzą poniżej gazu ziemnego.
Problem jest nie w propanie, gazie ziemnym czy innym nośniku tylko w zapotrzebowaniu domu na ciepło.
Węgiel obniży rachunki do 15 % kosztem znacznego obniżenia komfortu i to jeśli posiądziesz umiejetność obsługi kotła na paliwo stałe i trafisz na dobre paliwo. Poczytaj posty ekogroszkowców. Inwestycja w zmianę kotła zresztą nieopłacalna.
Jeśli dobrze pamiętam to Twoj pierwszy sezon grzewczy. Poczekaj do następnej zimy - powinno być lepiej.
PS. Cofnąłem się do Twojego postu z marca br.
Mam nadzieję, że ponieważ to nowy dom to w następnych latach będzie lepiej, ale w cuda nie wierzę, bo daleko mu do dobrej izolacji. Zapotrzebowanie na energię pierwotną 102 kWh/m2rok, a na końcową 92 kWh/m2rok. I to tylko jest teoria bo wiadomo jak powinno być, ale nie wiadomo jak dobrze zostały wykonane izolacje - poza tym obliczenia wykonano przy założeniu, że temp. = 20 st.C, a u mnie 2 st. C więcej
Powierzchnia użytkowa to 115m2. Większość czasu temperatura ustawiona była na 22 st. C, tzn. od kiedy zaczęły się chłody.
Edytowane przez Greengaz
PS
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6821456
Problem przed którym stoisz, to jak obniżyć koszty ogrzewania praktycznie bez nakładów.
Mam podobnie
Po analizach, nie spinało mi się z oczekiwanymi oszczędnościami w perspektywie 10 lat lub obniżyło komfort.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6823645
Cena propanu od 13 maja 2015
Województwo mazowieckie i łódzkie.
1,41 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów.
Wybrane powiaty województwa mazowieckiego – Żyrardów, Skierniewice, Nadarzyn, Grodzisk Maz., Sochaczew, Rawa Maz., Grójec, Łowicz
1,36 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów.
Informacja dla korzystających z telemetrii, czyli rozliczających sie z dostawcą w m3.
Przy cenie 1 litra = 1,36 zł - 1 m3 = 5,26 zł.
Warto porównać z ceną aktualnie płaconą dzierżawcy zbiornika + opłata miesięczna/kwartalna za dzierżawę i urządzenie telemetryczne.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
mail: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6829404
Temat czytam od dawna i zastanawia mnie czy warto zmienić w moim przypadku.
Ustaliłem sobie dziś cenę jaką mam na ten miesiąc to 1,80 netto
Nie płacę za dzierżawę, nie mam licznika, nie mam żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem. Kupuje gaz i płacę tylko i wyłącznie za niego.
Kontrole z UDT również mnie nie dotyczą.
Czy jest sens zmian?
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6831349
Policzmy.
Różnica w cenie przy 2 000 litrów x 0,8 zł = 1600 zł. Minus UDT - pozostaje ok. 1 450 zł.
Inwestycja we własny zbiornik zwróci się po ok. 5 latach. Zakładam stałą różnicę w cenie pomiedzy rynkiem a obecnym dostawcą /niezależnie od terminu tankowania/.
Przy 3 000 litrów/rok - zwrot po ok. 3 latach, itd.
Zbiornik jest plombowany?
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6831399
Niestety plombowany :)
Instalację mam od 10 lat i zużycie mam max 1500 litrów, średnio jakieś 1200-1300 litrów rocznie przy temp 20-21,5 stopnia, więc koszt zwrotu inwestycji jeszcze bardziej by sie wydłużył.
Chyba nieopłacalne, bo za zerwanie umowy koszty, cena zbiornika z ustawieniem i podłączeniem to pewnie z 5 tyś. Nie wiem ile musiałbym zabulić za zerwanie umowy, ale koło trzech tysi pewnie jest.
Dzięki za poświęcony czas.
Edytowane przez drogi_gaz
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6832118
Nie wiem z kim masz umowę, ale z reguły limity zużycia wyznaczane przez firme dzierżawiąca wynoszą ok. 12 000 litrów. Przy wskazanym przez Ciebie zużyciu powinieneś już wypełnić warunki umowy lub się zbliżać do końca. Umowy sprzed 10 lat nie zawierano w "promocji", czyli instalacja za 1 zł. Kary powinny być mniejsze. Zerknij jeszcze raz w umowę.
Wymiana zbiornika kosztuje niewiele, ale trochę więcej :(.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
PS. Spróbuj zawalczyć o odkupienie zbiornika.
PS.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6832155
Niestety mam podpisany aneks do umowy dwa lata temu w zasadzie to trzy już będzie. Limit mam ustalony na 15 tyś. a umowę mam w amerigaz.
Różnica w cenie nie jest duża, cenę też mam ruchomą w zależności od notowań na granicy wschodniej. Więc nie bardzo widzę sens wprowadzać zmiany przynajmniej w obecnej sytuacji. Musiałbym sporo teraz zainwestować, by czekać na zwrot poniesionych kosztów koło 8-10 lat.
Zadając pytanie, chciałem się upewnić czy dobrze przemyślałem temat.
Mam kominek i lubię zimą w nim napalić, bo to zupełnie inny rodzaj ciepła niż z kaloryfera. A ogrzać nim mogę caly dom nawet przy -25 stopniach.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6835523
Co myslicie o takiej ofercie ? Dragon gaz daje zbiornik w dzierzawe na dowolony okres czasu . Mozna po roku zrezygnowac , nie ma problemu . Trzeba pierwszy raz zatankowac u nich , cena na ten moment okolo 1.60 . Powiedzmy , ze cena mi pasuje . Jaki jest haczyk ? Wiem , ze trzeba po roku np. zaplacic za wywoz zbiornika 400 zl . Tyle powiedzial handlowiec . Pomijam , ze umowe zamierzam przeczytac , to jakie tu moga byc haczyki ?
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6842167
Na tym świecie nikt nic nie daje za darmo.
Zbiornik instalują gratis, brak opłat za dzierżawę, nie ma przymusu tankowania u nich, zbiornik nie jest plombowany?
Przeczytaj jednak umowę.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6842175
A ja się pochwalę! Zbiornik już wkopany, instalacja do kotłowni i kuchni wykonana. Niedawno byli u nas znajomi, mają ogrzewanie na pellet, chyba trochę zazdrościli. Informacje z tego wątku bardzo nam się przydały!
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6842202
Przeczytam jesli sie zdecyduje na ta oferte.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6842291
@ewajanecka
I nie sugeruj się ceną propanu w pierwszej "promocyjnej" dostawie.
Gaspol ma podobna oferte , cena w pierwszej dostawie bardzo dobra , 1 zl netto , wypowiedzenie dzierzawy 3 miesieczne , koszt zabrania butli 800 zlotych . Jesli nie korzystam z rabatu cena na gaz jest ok, szukam haczyka i nie wiem jaki jeszcze moze byc
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6842475
Zbiornik będziesz użytkować przez 10 lat z tym pierwszym "promocyjnym" tankowaniem, czy też masz zamiar go jeszcze w przyszłości zatankować? Czy wówczas uzyskasz tą samą cenę? Ile wynosi kara ze zerwanie umowy i zerwanie plomb? Jak na razie podałaś tylko koszty transportu. Ile wynosi opłata za dzierżawę zbiornika?
Pomyśl. Zainstalują Ci zbiornik za 1 zł, przy koszcie własnym ca 10 - 12 000 i pozwolą zerwać umowę po 3 miesiącach i obciążą kwotą 800 zł? Gdybyś miała własną firmę robiłabyć takie biznesy?
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6842516
czy komuś się udało dogadać z Gaspolem, żeby odkupić od nich zbiornik?
konsultant telefoniczny udzielił mi informacji, że zawsze zabierają zbiornik po rozwiązaniu umowy, nie ma mowy o sprzedaży
różnica w cenie gazu jest SZOKUJĄCA !!!
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/17/#findComment-6843208
