taba1 08.11.2019 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Oferta ogrzewania propanem, tak jak PC, kotłem na drewno, węglem itp. nie jest skierowana do każdego odbiorcy. Właśnie jestem na etapie wyboru ogrzewania w starym remontowanym domu w którym po modernizacji obciążenie cieplne budynku wyniesie 11563W i zastanawiam sie co w moim przypadku by sie najlepiej sprawdziło. W grę wchodzi w sumie tylko lpg bądż pompa ciepła a instalacja grzewcza to podłogówka i grzejniki. Jaki jest miej więcej koszt takiej instalacji z butlą podziemną i pojemnością żeby zaspokoić zużycie na poziomie 25000 kWh/rok + ciepłą woda dla 3 osób najlepiej przy jednym tankowaniu i ile by to kosztowało rocznie? Kilka korekt UDT - 250 zł/2 lata - 125 zł/rok Rewizja wewnętrzna mazowieckie łódzkie - 1 500 zł/ 10 lat - 150 zł/rok, Zapewne jak się poszuka da się znaleźć taniej. Wymiana zaworu bezpieczeństwa - 250 - 300 zł/ 6 lat - 50 zł/rok Razem uzbiera się w przeliczeniu na rok ok. 300 zł. Jeśli zużycie wynosi np 3 000 litr na rok, te 300 zł powiększają cenę litra o ok. 10 gr. czy to są juz wszystkie koszty utrzymania butli podziemnej? Możecie kogos polecić kto mógłby wykonać projekt i instalację takiej butli na dolnym śląsku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.11.2019 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 25 000 kWh CO + ok. 3 000 kWh CWU = 28 000 kWh 28 000 kWh / 7 kWh/litr = 4 000 litrów Z zapasem powinien starczyć zbiornik 4 850 litrów.Przy zbiorniku podziemnym do kosztów dochodzi pomiar ochrony katodowej co 5 lat - 150 -> 300 zł. Koszt samego propanu - 4 000 litrów < 6 000 zł/rok.Koszt instalacji pod klucz do 15 000 zł.Listę polecanych firm przesyłam na priv. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 jeszcze trzeba doliczyć kosztUDT rewizji wew. i próby ciśnieniowej chyba 700zł/na 10 lat wtedy to +70zł na rok, przy zbiornikach podziemnych bez ochrony katodowej rewizja wew. co 5 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.11.2019 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 jeszcze trzeba doliczyć kosztUDT..... O rewizji wewnętrznej jest wyżej i ...drożej niestety. Chociaż ostatnio coraz częściej UDT odstępuje od rewizji wewnętrznej po przedłożeniu zaświadczenia od firmy dostarczającej propan o zgodności z normą lub po każdej dostawie raportu z badania partii.. Nie spotkałem się z montażem zbiornika podziemnego bez ochrony katodowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 to co podałeś to kwota jaką trzeba dać firmie za przygotowanie zbiornika do badania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 jest rozporządzenie o opłatach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 przeczytaj dokładnie "w przypadku .. może..(nie musi)." więc mogą być zbiorniki bez ochrony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.11.2019 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Wiem, że mogą. Napisałem, że nie spotykam zbiorników bez ochrony. Praktycznie wszyscy ochrony zakładają.Racja umknął mi koszt UDT. Edytowane 9 Listopada 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 09.11.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałem, ale w moim przypadku to:Koszt instalacji 15000zł (razem z piecem i podłączeniem wszystkiego czy to osobno?)- UDT - 250 zł/2 lata - 125 zł/rok- przygotowanie zbiornika do badania 1 500 zł/ 10 lat - 150 zł/rok- koszt UDT rewizji wew. i próby ciśnieniowej 700zł/ 10 lat - 70 zł/rok- Wymiana zaworu bezpieczeństwa - 250 - 300 zł/ 6 lat - 50 zł/rok czyli do zużycia gazu trzeba doliczyć jakieś 400zł rocznie?Wiem że to temat o lpg, ale jest ktoś w stanie zrobić takie wyliczenie do porównania na pompę ciepła? może być na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.11.2019 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Niestety nie z kotłownią. Ok 15 000 instalacja zewnętrzna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7735614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 23.11.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Witam. Mam pytanko tankował ktoś ostatnio gaz i po ile jest teraz litr. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7742090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.11.2019 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Aktualnie.Zimno, ceny w górę Województwo łódzkie i mazowieckie po lewej stronie Wisły. 1,65 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. Województwo mazowieckie po prawej stronie Wisły. 1,67 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. centrumgaz.eutel. 603 940 156mail: [email protected] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7742115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scarface26 30.11.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 wiem, że "rezerwa" na zegarze zbiornika wynosi 20% ale powiedźcie mi proszę, do jakiego poziomu zeszliście najniżej?w moim przypadku butla 2700, piec 19 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7745122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 30.11.2019 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Będzie działał do końca propanu w zbiorniku.Ciśnienie w zbiorniku spadnie jak nie będzie miało co odparować. Oczywiście nie mam na myśli 1 litra. Do 1% możesz spać spokojnie. Weź tylko pod uwagę, iż wskaźnik napełnienia w zbiorniku działa z pewnym przybliżeniem /pływakowy, konstrukcja mechaniczna/, a o braku ciśnienia można się przekonać nawet gdy pokazuje kilka %. Po prostu może się zawiesić.W kotle są zabezpieczenia reagujące na spadek ciśnienia gazu i przy braku takowego wyłączy kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7745132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati_86 11.12.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Zamawiał ktoś gaz na dniach?? bo skończyli mi zewnętrzną instalacje i chce się zorientować w jakiej cenie idzie wyrwać. jedna firma po 1.8 mi zaproponowała wydaje mi się trochę dużo nie chciałbym przpłacić , chyba że tak poszło w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7749792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.12.2019 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Poszło w górę. Zima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7749820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 20.12.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Witam. Mam pytanie posiadam od pół roku własny zbiornik i na dzisiaj umówiłem się z Panem z UDT na pierwszą wizytę i wydanie mi paszportu do zbiornika. Ile taka wizyta będzie mnie kosztować. Czy jest to cena z góry ustalona czy każdy UDT ma swoją. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7753095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 20.12.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Chcę dodać do wpisu powyżej i jest to zbiornik naziemny 2700 litrów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7753161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian-22 06.01.2020 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Witam. Ja rok temu zapłaciłem 440 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7758794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 08.01.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Witam. Ja rok temu zapłaciłem 440 zł Dzięki nie płaciłem na miejscu teraz czekam na fakturę która powinna przyjść lada dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/62/#findComment-7759534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
