Greengaz 09.07.2015 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Sezon na tankowanie powoli dobiega końca Cena propanu od 8 lipca 2015 Województwo mazowieckie i łódzkie. 1,55 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. Wybrane powiaty województwa mazowieckiego – Żyrardów, Skierniewice, Nadarzyn, Grodzisk Maz., Sochaczew, Rawa Maz., Grójec, Łowicz 1,50 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. centrumgaz.eutel. 889 695 029mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziu 13.07.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 (edytowane) Witam ponownie, Chciałbym prosić Was o pomoc w weryfikacji moich wyliczeń - ciągle waham się między gazem ziemnym a propanem z butli. Chciałem zatem policzyć koszta związane z paliwem / jego dostawą. Zacząłem od sprowadzenia wszystkiego do wspólnej jednostki -> koszt 1kwh. Wychodzi mi: Dla gazu ziemnego (taryfa w-3): Zgodnie z ulotką jaką znalazłem: 130.26 gr (paliwo) + 38.42 gr (dystrybucja zmienna) / m3 -> 2.08 zł / m3 (w tym 23% vat). Wartość 1m3 gazu ziemnego -> 11.1 kwh zatem: 0.187 zł / kwh. Dla gazu propan: Przyjąłem 1.65 zł / litr i 6.5 kwh / litr (dane do jakich dotarłem były w przedziale 5.43 - 6.6, ale ta wartość graniczna 5.43 wystąpiła raz i mam wrażenie, że chodziło o jakieś domieszki, czego autor tam nie dopisał, najczęściej było to ok 6.6, biorę więc 6.5) co daje 0.254 zł / kwh. Koszt "dostawy" w przypadku gazu ziemnego (stała dystrybucyjna) to ~50zł / m -> 600 rocznie. W przypadku propanu: 150zł / rok za przegląd (są jeszcze jakieś koszta? Przegląd po X latach czy coś w ten deseń?) To daje 450 zł / rok. Przyjmując różnicę kwh między propanem a ziemnym 0.254 - 0.187 = 0.067 zł / kwh owe 450 zł wystarczy na pokrycie około 67 164 kwh różnicy. Szacując zapotrzebowanie na energię na poziomie góra 20 000 kwh / rok wychodzi mi, że propan będzie opłacalny do poziomu około 1.70 / l. Po ilu latach trzeba wymienić butlę? Jeśli po powiedzmy 30, i kosztuje ona 5500 to jednak trzeba doliczyć te 180 zł / rok. Jeśli po 20 to już 275. Na razie dobrze? Teraz koszta "inwestycyjne". Koszt przyłącza gazu ziemnego vs koszt przyłączenia gazu propan muszę jeszcze zebrać trochę danych aby lepiej policzyć. Ale na pierwszy rzut oka wygra propan (koszt przyłącza do działki gazu ziemnego - ponad 100m oszacowano mi na około 11 000, do tego od granicy około 40m instalacji wewnętrznej). W przypadku propanu muszę jeszcze zebrać oferty ewentualne ale ludzie piszą, że powinienem zamknąć się kwotą do 10 000 (prawda to?). Piec jak rozumiem nie będzie jakimś dodatkowym kosztem? Nie znalazłem też informacji na temat jakiś dodatkowych kosztów / elementów, o których trzeba pamiętać przy zasilaniu propanem. Możecie mnie uświadomić czy o czymś ważnym / błahym należy pamiętać a na co nie zwróciliście uwagi w trakcie budowy? Mogę poprowadzić z butli rury tak, żeby mieć dwa wejścia do domu? Jedno od strony kotłowni a drugie prosto do kuchni (te dwa pomieszczenia są po przeciwnych stronach budynku)? Gdzieś czytałem, że przy propanie musi być kratka wentylacyjna w kotłowni przy podłodze (propan cięży od powietrza jest). Czy to prawda? Czy taka kratka musiałaby być w kuchni? Raz jeszcze dziękuję za pomoc, Internet w dzisiejszych czasach jest niezwykle inspirujący , Bartek PS. Nie mogę znaleźć nigdzie historycznych cen propanu dla osób posiadających własny zbiornik (nie licząc tego wątku - ale to nie mój region). Znacie takie miejsce? To samo dotyczy prognoz i historycznej ceny gazu ziemnego. Edytowane 13 Lipca 2015 przez Koziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 13.07.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 archiwum cen propanu:(firma z Płocka)http://www.chemline.pl/archiwum-cen-gazu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 13.07.2015 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 Nt. taryf PGNiG mam mgliste pojęcie. Wydaje mi się tylko, że koszt m3 należy rozpatrywać całościowo po roku rozliczeniowym. Część opłat stałych jest przypisana do zużycia "od - do", czyli ma wpływ na cenę m3 w zależności w którym zakresie przedziału będzie faktyczne zużycie. Propan.Z dodatkowych kosztów uwzgjędnić należy rewizję główną zbiornika co 10 lat. Koszt ok. 1 000 zł. Uwaga: O wykonaniu rewizji decyduje inspektor UDT; nie zawsze jest wykonywana.Producent zbiorników Chemet S.A mówi o min. 30 letnim okresie użytkowania. Na dzień dzisiejszy brak doświadczeń w tym zakresie - nie upłynęło jeszcze 30 lat od wyprodukowania pierwszego zbiornika. Zresztą w miedzyczasie zmieniono technologię i sposoby rewizji zbiorników. Jak się zmienią przepisy dot. rewizji zbiorników za 10 - 20 lat nikt nie wie. Do tej pory nie spotkałem sie z przypadkiem wymiany zbiornika z powodu jego "zużycia". Zdarzało się nie przyjecie do eksploatacji przez UDT kilkudziesiecioletnich zbiornikow używanych sprowadzanych z Niemiec.Koszt zewnętrznej instalacji zbiornikowej /zbiornik naziemny/ to ok. 10 000 zł. Można pod ziemią rozdzielić instalację gazową i poprowadzić do kotłowni i kuchni. Wychodzi taniej niż ciągnięcie rury przez cały dom, o walorach estetycznych nie wspomnę.Kocioł zasilany propanem i gazem ziemnym niczym się nie różnią. Kocioł wymaga przezbrojenia palnika lub regulacji /w zależności od producenta/. Jeśli zamówisz kocioł z palnikiem na propan nie poniesiesz dodatkowych kosztów.Jeśli kocioł montowany jest w kotłowni konieczne jest odprowadzenie /kratka/ na zewnątrz na poziomie podłogi lub w podłodze. W kuchni nie jest wymagana.Nie znam miejsca publikacji historycznych cen propanu i gazu ziemnego, zwłaszcza w rozbiciu na regiony kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziu 15.07.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc i porady.Mając na uwadze bardzo zbliżone koszta inwestycji oraz (na dzień dzisiejszy) zbliżone koszta użytkowania zdecydowałem się na podłączenie gazu ziemnego. Tym niemniej będąc uzbrojonym w alternatywne rozwiązanie spróbuję jeszcze negocjować z gazownią aby część kosztu przyłącza wzięli na siebie (potraktować to jako rozbudowę sieci czy coś). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.07.2015 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Wybierając gaz ziemny masz większą stabilność cen.Propan z własnego zbiornika jest dobrą alternatywa dla paliw stałych /ekologia i bezobsługowość/ oraz dla inwestorów mających w perspektywie kilku lat podłączenie do gazu ziemnego. Pozdr. centrumgaz.eutel. 889 695 029mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.07.2015 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Do inwestorów planujących własne instalacje zbiornikowe jeszcze w 2015r.Proszę uwzględnić długość cyklu od fazy projektu do uruchomienia.1. Konieczna jest aktualna mapa do celów projektowych; w niektórych gminach okres oczekiwania na mapę do 2 miesiący.2. Wykonanie projektu instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej do 2 tygodni.3. Uprawomocnienie się decyzji - instalacja gazowa zewnętrzna 30 dni, instalacja gazowa wewnętrzna po uzyskaniu pozwolenia na budowę.4. Budowę instalacji gazowej wewnętrznej należy zgłosić do nadzoru budowlanego na 7 dni przed rozpoczęciem.5. Zgranie terminu instalacji: inwestor - wykonawca do 2 tygodni. Reasumując. Od podjęcia pierwszych kroków, uruchomienie instalacji może się przeciągnąć ponad 3 miesiące. Mrozy i śnieg uniemożliwiają prace ziemne i położenie instalacji gazowej zewnętrznej. Warto o tym pamiętać i nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franelka1 19.07.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Czy skrzynkę z zaworem montuje się na ocieplenie budynku czy pod ocieplenie? W którym momencie najlepiej to zrobić? Muszę odpowiednio zaplanować kolejność prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.07.2015 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Skrzynkę z zawodem odcinającym i reduktorem II stopnia montuje się na ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.07.2015 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Powrót do lepszych cen. Cena propanu od 20 lipca 2015 Województwo mazowieckie i łódzkie. 1,40 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. Wybrane powiaty województwa mazowieckiego – Żyrardów, Skierniewice, Nadarzyn, Grodzisk Maz., Sochaczew, Rawa Maz., Grójec, Łowicz 1,35 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. centrumgaz.eutel. 889 695 029mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Nowak 21.07.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Witam.Proszę o informację czy cena dotyczy propanu czy mieszanki miksowej propan z butanem?A czy dowozicie Państwo do Sierpca i w jakiej cenie ?Mam tam dom po rodzicach i jest opalany gazem . zbiornik jest zakopany o pojemności 2500l , mam 12% i chciałbymgaz do pełna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.07.2015 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Cena dotyczy propanu.Dowozimy.Proszę o kontakt na priv lub o telefon Z kilku powodów do instalacji domowych nie stosuje się mieszanki propan-butan.- nierównomierne odparowanie propanu i butanu, a tym samym zmienny skład mieszanki w czasie i problemy z regulacją kotła /zwłaszcza kondensacyjnego/- znacznie wyższa temperatura spalania butanu co może skutkować uszkodzeniem wymiennika,Przy zbiornikach naziemnych w temperaturach poniżej 0 st. C butan nie odparuje pozostając w zbiorniku.warto sprawdzić w instrukcji kotła, czy producent dopuszcza stosowanie mieszanki propan-butan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.07.2015 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Od dzisiaj do odwołania nie różnicujemy cen w zależności od regionu, czyli obowiązuje jednolita cena na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego. Cena propanu od 21 lipca 2015 Województwo mazowieckie i łódzkie. 1,35 zł/litr brutto/1,10 zł/litr netto/ Minimalna dostawa - 1 000 litrów. centrumgaz.eutel. 889 695 029mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 03.08.2015 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Jak na sierpień cena propanu trzyma się zupełnie nieźle.Korzystający z własnych zbiorników i tankujący się latem, zimą będą się grzali o ładne kilka-kilkanaście procent taniej niż gazem ziemnym. Gratuluję wyboru. centrumgaz.eutel. 889 695 029mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek74 03.08.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 a ja dopiero w następnym roku zainstaluję własną butlę Niestety hiena Gaspol nie chce się dogadać, więc teraz będą rozmawiali z moim prawnikiem. Przez zimę zdążę załatwić tą sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 03.08.2015 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Chodzi o kary za niewywiązanie się z deklarowanych w umowie ilości kupowanego propanu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek74 03.08.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 (edytowane) dokładnie w umowie jest zapis o wykorzystaniu 5000m3 ja wykorzystałem przez 12 lat 2200m3 chcą jeszcze kasę za transport ich butli umowa jest z 2003 roku i w tamtych czasach nikt nie dbał by była sporządzona z zachowaniem równowagi stron, moja była zdecydowanie na moją nie korzyść i ten fakt zostanie poruszony przez mojego prawnika, Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez Arek74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 03.08.2015 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 (edytowane) 5 000 m3 = prawie 20 000 litrów. Bardzo dużo. Z ciekawości. Ile płacisz za dzierżawę i za m3? PS. znalazłem. Pisałeś o tym w czerwcu. Rekordzistą nie jesteś . Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez Greengaz ps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek74 03.08.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 (edytowane) nie płacę za dzierżawę...wpłaciłem na początku jakąś kaucję, chyba 3600zł i stąd ta ulga...kaucja jest do odzyskania po zakończeniu umowy ale cena za litr jest bandycka Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez Arek74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 07.08.2015 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 @Arek74 Nie narzekaj. Mam przed sobą fakturę Twojego ulubieńca z następujacymi cenami. 1 m3 a 12,10 zł brutto, co w przeliczeniu daje ponad 3,1 zł/litr. Nie jest to zresztą jakieś kuriozum, bo widziałem też pow. 4 zł/litr. Zupełną ciekawostką jest koszt dzierżawy z telemetrią - 120,17 zł/miesiąc, co daje 1 440 zł rocznie. Przy takich kosztach dzierżawy, przy zużyciu 2 000 litrów rocznie, do każdego litra należy doliczyć 0,72 zł. Wydaje mi się, że Ty ze swoimi cenami złapałeś Pana Boga za nogi i powinieneś się cieszyć, a nie narzekać . A u nas bez zmian. 1 litr propanu - 1,35 zł brutto. Cena obowiązuje na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego przy dostawie min. 1 000 litrów. centrumgaz.eu tel. 889 695 029 mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
